细胞分析仪
10xGenomics Chromium单细胞转录测序系统
进口
10xGenomics
Chromium
一个系统,一套工作流程,强大的测序应用  10xGenomics公司推出了最新的Chromium™系统。利用上千万独特的DNA序列标记的GEMs,Chromium™系统可揭示重要的基因组信息。
1、全功能仪器10xChromiumController具有可伸缩的托盘和触屏界面,占用空间极小,不超过1平方英尺,却能够高效的将10万到100万次的移液步骤自动化,采用先进的微流控系统,高通量的对样品进行分离并带上序列标签,最终达到高通量检测的目的。10xChromiumController可以进行基因组的分析,同时可以进行单细胞水平的功能分析。
2、单细胞仪器10xChromiumSingleCellController具有可伸缩的托盘和触屏界面,占用空间极小,不超过1平方英尺,却能够高效的将10万到100万次的移液步骤自动化,采用先进的微流控系统,高通量的对样品进行分离并带上序列标签,达到高通量检测的目的。10xChromiumSingleCellController只可以进行单细胞水平的功能分析。
产品优势
提升组装参数:结合该技术的组装效果较单独使用Illumina数据最高可提升十几倍;
测序平台通用性:应用该技术构建的文库可与Illumina测序系统完美匹配;
分子片段长:分析可将短Reads组装成长达50-100Kb的linked-reads;
单倍体分析:可实现染色体级别Phasing,获得精确的单体型信息。
技术原理:
1.将样本分配到100,000s到1000,000s微反应体系,每个微反应体系含有一种特定的DNA序列标记。
2.含有barcode信息的凝胶珠子首先与样品和酶的混合物混合,然后与位于微流体“双十字”连接中的油表面活性剂溶液结合。
3.GEMs (包含样品、酶、凝胶珠子的混合物油滴)流到储液器中并进行收集。凝胶珠子溶解释放barcode序列,开始对样本进行标记。将每个液滴中含有barcode信息的产物混合。然后构建标准测序文库。
应用方向:
1.基因组组装:利用GemCode平台对长片段序列进行扩增引入barcode序列以及测序接头引物,然后将序列打断成适合测序大小的片段进行测序,通过barcode序列信息将多个Reads进行组装,获得跨度在30-100Kb的linked-reads信息,从而获得大片段的遗传信息。
优势:
通过该技术构建的文库可与Illumina测序系统完美匹配,将短Reads组装成长达100Kb的片段;
结合该技术后组装效果较单独使用Illumina数据最高可提升十几倍;
精度高、成本低,操作难度小。
2.单细胞转录组测序:基于10x Genomics最新Chromium™系统利用油包水的微反应体系,通过序列标签区别群体中的不同细胞,获得单细胞水平的数字化基因表达谱,可实现数千甚至数万个单细胞群体分析,解决常规scRNA-seq方法在通量或扩展性方面存在的不足,为单细胞研究开拓新的思路。
优势:
超高通量:单个样本细胞检测数最高可达1000-10000;
项目周期短:一天内即完成从细胞悬液到cDNA文库构建所有的测序准备工作;
细胞捕获效率高:单个细胞捕获效率高达65%,可准确鉴别稀有细胞类型;
真正的单细胞测序:通过油滴-barcode-单细胞的对应关系,实现真正意义上的单细胞测序;
测序平台兼容度广:与Illumina各种型号的平台高度兼容。
New Discovery 致力于将国际领先的科学仪器和技术引进中国,为科研用户提供专业可靠的服务。
公司的科学仪器主要侧重于生命科学的高端领域,公司与业内优秀、创新技术型的厂家,如:RadSource、Namocell、ProteinSimple、Eppendorf、ThermoFisher、EXODUS、Yokogawa 、Naolive SA 3D Cell Explorer、Protein Marker 、HALO等有广泛的合作。同时,公司与医院、研究所、大学、企业等有着良好的合作,能够提供相关资源和技术、仪器服务。
科学与科学仪器的发展,相辅相成。众多诺贝尔奖获得者中,不乏仪器的研发和开创者,希望先进的仪器能给科学研究带来便利、进步,科学研究的进步最终造福人类。
用心做好仪器,成就您新发现!
 全国统一服务热线:400-863-5117
上海市浦东新区秀浦路3188弄D11栋309室
400-863-5117
