转基因植物EPSPS基因PCR检测试剂盒产品及特点
1.即开即用,用户只需要提供样品模板,操作简单,定量准确快速。
2.荧光定量 PCR 检测,反应特异性强。
3.提供阳性对照,便于分析实验结果。
4.PCR mix 中含上样染料,PCR 后可以直接上样电泳,本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
运输及保存
低温运输,-20℃保存,保存期限一年。
产品名称 |
转基因植物EPSPS基因PCR检测试剂盒 |
规格 |
50T |
编号 |
BH11619P |
规格:50T
运输:低温
保存:-20度
有效期:一年
货期:一周
产品具有下列特点:
1. 改进了DOP-PCR的循环参数。
2. 优化的引物浓度,使自连序列和非模板相关序列的合成。
3. 可使用各种来源的样品,包括全血,干血,发根,口腔粘膜刮液培养细胞,真菌和病毒等。
4. 操作简便快捷,恒温(30℃)反应,无须PCR仪即可实现扩增。
5. 产物可用于多种后续试验,包括多重PCR、长片断PCR、定量PCR、克隆、文库构建、单倍型分析、测序、基因芯片分析、各种遗传分析(片段差异,微卫星差异,SNP,STR)等。
产品及特点:
本产品是一管式超快植物种子和叶片基因组DNA 提取试剂,得到的产物可以直接用于PCR。整个过程简单快速,尤其适合于大规模的转基因植物筛选时样品的制备。
1. 快速,整个过程只需要15分钟左右,不需要液氮对植物组织进行冰冻、机械处理、纯化或者DNA的沉淀。运输及保存2. 一管式,在一个试管内完成所有操作,不容易交叉污染。常温运输及保存,有效期一年。
3. 裂解液可以直接用于PCR,剩余样品可以在4℃保存一月以上。
4. 便于高通量和自动化,适合于海关和企业进行大规模的GMO PCR 筛选。
5. 适用于大多数植物叶片和种子。
使用及效果:将压碎的一小片重量约在100 mg 左右的植物种子(约1/4 黄豆大小)或直径约为0.5-0.7 cm(或面积相当的其他形状)的植物叶片直接加到新鲜配制的0.1 mL溶液A 中,95℃保温10-15 分钟,加入0.1 mL 溶液B,混匀,直接取上清液(相当于PCR 体积的1/10)作为模板进行PCR。剩余样品可以放4℃保存。
我公司即用型PCR试剂盒:
运输及保存:低温运输、-20℃保存,有效期一年。
二,即用型PCR试剂盒的改良产品, 含有Taq DNA 聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR 增强剂、上样染料等所有PCR 所需要的成分,用户只需加入模板和引物即可进行PCR 反应,具有广泛的用途。
1. 方便,用户只需准备模板和引物既可以进行PCR 实验。
2. 快捷,操作步骤已经最大限度地简化,能减少污染,降低实验误差。
3. 本产品A 型含电泳染料,PCR 反应液可直接上样电泳,进一步简化了操作。
4. 由于各成分的浓度和比例都经过精心优化,反应的灵敏度高,特异性强。能扩增各种常见的DNA 样品。
5. 产物可直接用于T 载体克隆,不需要额外的加A 反应。
使用及效果:将本产品15 μL 与用户自备的模板,引物和水共15 μL 混合后,直接进行PCR反应(PCR 参数由用户自己确定),反应结束后直接取10 μL 电泳检查扩增结果。
人参皂苷Rh1 Ginsenoside Rh1 (≥98%,HPLC) 63223-86-9 20MG 标准品
云南红豆杉Taxus yunnanensis 19-轻基浆果赤每素 III 78432-78-7 C31H38O12 ≥95% 扶尿嘧啶杂质B(Y000076
Phlorizin根皮苷60-81-120mg/支
普拉克索相关物质A标准品106092-09-5 15mg
戟叶酸模Rumex hastatus Cieorosein 羟基大黄素 481-73-2 C15H10O6 ≥97%
异型南五味子 Kadsura heter℃lita [Syn. Uvaria heter℃lita]. Seco-neokadsuranic acid A 开环新五味子酸A C30H44O4 ≥98%
安石榴甙PunicclcginHPLC≥98%,20mg/支
大黄素甲迷-8-O-β-D-葡萄糖苷;大黄素甲迷-8-O-葡萄糖苷 Physcion-8-O-β-D-glucopyranoside 26296-54-8 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
中药对照药材合欢皮121549-200501TL
桑白皮Coex Mori Sanggenon C 桑根酮 C 80651-76-9 C40H36O12 ≥98%
白杨速ChrysinHPLC≥98%,20mg/支
查斯曼林;查斯曼宁减 Chasmanine 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
中药对照药材黄柏(黄皮树)121510-200501TLC法鉴别
BACOPASIDE II 假马齿苋皂苷II度:>95%
BM固体培养基250g用于醋酸钙不动杆菌增菌培养
TB medium acc.to LOENSTIN-JENSEN( base) TB培养基(基础) 1.05400.0500 MERCK默克 incubation media TB medium acc.to LOENSTIN-JENSEN( base) TB培养基(基础) 1.05400.0500 MERCK默克
缓冲葡萄糖蛋白胨水(MR-VP培养基、0酸盐葡萄糖胨水培养基) 250g 用于MR和VP试验
乳糖胆盐发酵培养基300ml/袋*大肠菌群,粪大肠菌群,大肠杆菌的测定(GB标准)
CetrimideAgar
muller-kaufmann氏四酸肉汤250g用于羽绒羽毛中沙门氏菌选择性增菌
ThayerMartinAgar
T1N1 琼脂 T1N1 Agar 250 用于霍乱弧菌的培养(SN标准)
转基因植物EPSPS基因PCR检测试剂盒营养琼脂(NA)250g/瓶用于菌落总数测定、菌种化和传代incubationmedia营养琼脂(NA)250g/瓶用于菌落总数测定、菌种化和传代
BCYE-CYSAgar
