新孢子虫(Ne)核酸检测试剂盒产品具有下列特点:
1. 改进了DOP-PCR的循环参数。
2. 优化的引物浓度,使自连序列和非模板相关序列的合成。
3. 可使用各种来源的样品,包括全血,干血,发根,口腔粘膜刮液培养细胞,真菌和病毒等。
4. 操作简便快捷,恒温(30℃)反应,无须PCR仪即可实现扩增。
5. 产物可用于多种后续试验,包括多重PCR、长片断PCR、定量PCR、克隆、文库构建、单倍型分析、测序、基因芯片分析、各种遗传分析(片段差异,微卫星差异,SNP,STR)等。
运输及保存
低温运输,-20℃保存,保存期限一年。
| 产品名称 |
新孢子虫(Ne)核酸检测试剂盒 |
| 规格 |
48T/盒 |
| 编号 |
BH11708P |
规格:48T/盒
运输:低温
保存:-20度
有效期:一年
货期:一周
产品及特点:
本产品是一管式超快植物种子和叶片基因组DNA 提取试剂,得到的产物可以直接用于PCR。整个过程简单快速,尤其适合于大规模的转基因植物筛选时样品的制备。
1. 快速,整个过程只需要15分钟左右,不需要液氮对植物组织进行冰冻、机械处理、纯化或者DNA的沉淀。运输及保存2. 一管式,在一个试管内完成所有操作,不容易交叉污染。常温运输及保存,有效期一年。
3. 裂解液可以直接用于PCR,剩余样品可以在4℃保存一月以上。
4. 便于高通量和自动化,适合于海关和企业进行大规模的GMO PCR 筛选。
5. 适用于大多数植物叶片和种子。
使用及效果:将压碎的一小片重量约在100 mg 左右的植物种子(约1/4 黄豆大小)或直径约为0.5-0.7 cm(或面积相当的其他形状)的植物叶片直接加到新鲜配制的0.1 mL溶液A 中,95℃保温10-15 分钟,加入0.1 mL 溶液B,混匀,直接取上清液(相当于PCR 体积的1/10)作为模板进行PCR。剩余样品可以放4℃保存。
我公司即用型PCR试剂盒:
运输及保存:低温运输、-20℃保存,有效期一年。
二,即用型PCR试剂盒的改良产品, 含有Taq DNA 聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR 增强剂、上样染料等所有PCR 所需要的成分,用户只需加入模板和引物即可进行PCR 反应,具有广泛的用途。
1. 方便,用户只需准备模板和引物既可以进行PCR 实验。
2. 快捷,操作步骤已经最大限度地简化,能减少污染,降低实验误差。
3. 本产品A 型含电泳染料,PCR 反应液可直接上样电泳,进一步简化了操作。
4. 由于各成分的浓度和比例都经过精心优化,反应的灵敏度高,特异性强。能扩增各种常见的DNA 样品。
5. 产物可直接用于T 载体克隆,不需要额外的加A 反应。
使用及效果:将本产品15 μL 与用户自备的模板,引物和水共15 μL 混合后,直接进行PCR反应(PCR 参数由用户自己确定),反应结束后直接取10 μL 电泳检查扩增结果。
格列喹酮 Gliquidone 分 子 量:527.6300 CAS编号:33342-05-1 分子式:C27H33N3O6S 别 名:糖肾平;美普他酚盐酸盐 基本用途:含量测定。
远志Polygala tenuifolia Willd. Polygalaxanthone III 远志三同III 162857-78-5 C25H28O15 石油溴价测定用标准物质060121
中药对照药材黑豆120975-200203TLC法鉴别
75mg
滇五味子Schisandra heyi var. yunnane
异钩藤碱 Isorhychophylline 分 子 量:384.4700 CAS编号:6859-01-4 分子式:C21H26N2O4 异钩藤碱--(Isorhychophylline)的详细信息 基本用途:
黄花香茶菜Isodon sculponeata Sculponeatic acid none 1169806-02-3 C30H46O4 劳拉西半(17125
中药对照药材伸筋草121109-200402TLC法鉴别
Cyclosporin A环孢菌素A度:≥98%
厚朴Magnolia offi
华山松Pinus armandii Pinostilbene 松茋 42438-89-1 C15H14O3 ≥95%
大皇速-8-β-D-葡萄糖苷qmodin-8-bqtc-D-glucopyrcnosidqHPLC≥98%;20mg/支
阿魏酸 4-轻基-3-甲氧基桂皮酸、4-轻基-3-甲氧基肉桂酸 4-xy7noxy-3-metxoxycinnamic acid 1135-24-6 >98% RP-HPLC::水(40:60)(灵酸PH3.5) λ:320nm(仅供参考)
中药对照药材肉桂121363
波尔顿选择性增菌肉汤添加剂2ml*5每支添加于225mlHB0273中
TTC营养琼脂 TTC Nutrient Agar 用于细菌总数测定
乳糖胆盐培养基 Lactose Bile Medium 250 用于化妆品中粪大肠菌群的测定(GB标准)
氯结晶紫增菌液250g/瓶用于副溶血性弧菌的选择性增菌incubationmedia氯结晶紫增菌液250g/瓶用于副溶血性弧菌的选择性增菌
ListeriaEnrichmentBroth
BF839菌计数选择培养基250g用于脆弱拟杆菌BF839固体平板计数
SS agar Salmonella-Shigella agar SS琼脂/沙门氏菌-志贺氏菌琼脂 1.07667.0500 MERCK默克 incubation media SS agar Salmonella-Shigella agar SS琼脂/沙门氏菌-志贺氏菌琼脂 1.07667.0500 MERCK默克
蛋白胨水(靛基质培养基) 100g 供鉴别细菌能否产生靛基质的生化反应
Sabouraud’sGlucoseBrothMedium
氧化酶试剂 1g 用于细菌氧化酶试验
新孢子虫(Ne)核酸检测试剂盒产品及特点
1.即开即用,用户只需要提供样品模板,操作简单,定量准确快速。
2.荧光定量 PCR 检测,反应特异性强。
3.提供阳性对照,便于分析实验结果。
4.PCR mix 中含上样染料,PCR 后可以直接上样电泳,本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
