沙门氏菌SPP-spec核酸检测试剂盒产品具有下列特点:
1. 改进了DOP-PCR的循环参数。
2. 优化的引物浓度,使自连序列和非模板相关序列的合成。
3. 可使用各种来源的样品,包括全血,干血,发根,口腔粘膜刮液培养细胞,真菌和病毒等。
4. 操作简便快捷,恒温(30℃)反应,无须PCR仪即可实现扩增。
5. 产物可用于多种后续试验,包括多重PCR、长片断PCR、定量PCR、克隆、文库构建、单倍型分析、测序、基因芯片分析、各种遗传分析(片段差异,微卫星差异,SNP,STR)等。
运输及保存
低温运输,-20℃保存,保存期限一年。
产品名称 |
沙门氏菌SPP-spec核酸检测试剂盒 |
规格 |
48T/盒 |
编号 |
BH11764P |
规格:48T/盒
运输:低温
保存:-20度
有效期:一年
货期:一周
产品及特点:
本产品是一管式超快植物种子和叶片基因组DNA 提取试剂,得到的产物可以直接用于PCR。整个过程简单快速,尤其适合于大规模的转基因植物筛选时样品的制备。
1. 快速,整个过程只需要15分钟左右,不需要液氮对植物组织进行冰冻、机械处理、纯化或者DNA的沉淀。运输及保存2. 一管式,在一个试管内完成所有操作,不容易交叉污染。常温运输及保存,有效期一年。
3. 裂解液可以直接用于PCR,剩余样品可以在4℃保存一月以上。
4. 便于高通量和自动化,适合于海关和企业进行大规模的GMO PCR 筛选。
5. 适用于大多数植物叶片和种子。
使用及效果:将压碎的一小片重量约在100 mg 左右的植物种子(约1/4 黄豆大小)或直径约为0.5-0.7 cm(或面积相当的其他形状)的植物叶片直接加到新鲜配制的0.1 mL溶液A 中,95℃保温10-15 分钟,加入0.1 mL 溶液B,混匀,直接取上清液(相当于PCR 体积的1/10)作为模板进行PCR。剩余样品可以放4℃保存。
我公司即用型PCR试剂盒:
运输及保存:低温运输、-20℃保存,有效期一年。
二,即用型PCR试剂盒的改良产品, 含有Taq DNA 聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR 增强剂、上样染料等所有PCR 所需要的成分,用户只需加入模板和引物即可进行PCR 反应,具有广泛的用途。
1. 方便,用户只需准备模板和引物既可以进行PCR 实验。
2. 快捷,操作步骤已经最大限度地简化,能减少污染,降低实验误差。
3. 本产品A 型含电泳染料,PCR 反应液可直接上样电泳,进一步简化了操作。
4. 由于各成分的浓度和比例都经过精心优化,反应的灵敏度高,特异性强。能扩增各种常见的DNA 样品。
5. 产物可直接用于T 载体克隆,不需要额外的加A 反应。
使用及效果:将本产品15 μL 与用户自备的模板,引物和水共15 μL 混合后,直接进行PCR反应(PCR 参数由用户自己确定),反应结束后直接取10 μL 电泳检查扩增结果。
香荚兰豆 Vanilla Vanillin 香兰素 121-33-5 C8H8O3 ≥98%
原儿茶醛Protocctqchuiccldqhydq139-82-220mg
去甲泽拉木全;去甲泽拉 Demetxylzeylasteral 107316-88-1 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
标准试剂乳酶生菌种140623-199207生产用菌种
杯苋甾酮 Cyasterone 17086-76-9 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
乙二醇 Glycol 100mg
哈巴苷Harpagide18329720mg
15,16-Epoxy-12-xy7noxylabda- 8(17),13(16),14-iene 15,16-环氧基-12S-轻基赖百当-8(17),13(16),14-三烯 216011-55-1
Tiletamine xy7nochloride盐酸替来他明标准品14176-50-2 200mg盐酸替来他明标准品
β-蒎烯;beta-Pinene 127-91-3 20mg 订购|咨询
猫儿刺Ilex pernyi Quercetin-3-O-sambubioside 槲皮素-3-O-桑布双糖苷 C11H14N2O ≥98%
3-异倒捻子速3-ISOmcngostinHPLC≥98%;20mg/支
1,5-二咖非酰奎宁酸;洋蓟素,洋蓟酸,朝鲜蓟酸,朝蓟素,菜蓟素 1,5-Dicaffeoylinoneic acid 30964-13-7 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
含量测定奥硝唑100608-200301常温,避光100mg
Coisone Acetate醋酸可的松标准品1
Nutrient-saltsAgar
XLT4琼脂 250(g) incubation media XLT4琼脂 250(g)
1% NaC1纤维二糖发酵管 1% NaC1纤维二糖发酵管 20支 BR
抗生素检定培养基4号250用于两性霉素B等的效价测定incubationmedia抗生素检定培养基4号250用于两性霉素B等的效价测定
萘啶酮酸纸片(30ug/片) 10片 用于空肠弯曲菌药敏试验。
YM琼脂250g用于霉菌,酵母菌及耐酸菌的分离培养
Schaedler琼脂 250(g) incubation media Schaedler琼脂 250(g)
碘溶液(碘和碘化混合溶液) Iodine(Potassium Iodide Mixed Solution) 50毫升
MCP琼脂250用于产气荚膜梭菌的计数和培养(Acumedia方法)incubationmediaMCP琼脂250用于产气荚膜梭菌的计数和培养(Acumedia方法)
3%ChlorideMannitolexperimentalmedium
沙门氏菌SPP-spec核酸检测试剂盒产品及特点
1.即开即用,用户只需要提供样品模板,操作简单,定量准确快速。
2.荧光定量 PCR 检测,反应特异性强。
3.提供阳性对照,便于分析实验结果。
4.PCR mix 中含上样染料,PCR 后可以直接上样电泳,本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
