艰难梭菌(TCD-B)核酸检测试剂盒运输及保存
低温运输,-20℃保存,保存期限一年。
产品名称 |
艰难梭菌(TCD-B)核酸检测试剂盒 |
规格 |
48T/盒 |
编号 |
BH11775P |
规格:48T/盒
运输:低温
保存:-20度
有效期:一年
货期:一周
产品及特点
1.即开即用,用户只需要提供样品模板,操作简单,定量准确快速。
2.荧光定量 PCR 检测,反应特异性强。
3.提供阳性对照,便于分析实验结果。
4.PCR mix 中含上样染料,PCR 后可以直接上样电泳,本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
产品具有下列特点:
1. 改进了DOP-PCR的循环参数。
2. 优化的引物浓度,使自连序列和非模板相关序列的合成。
3. 可使用各种来源的样品,包括全血,干血,发根,口腔粘膜刮液培养细胞,真菌和病毒等。
4. 操作简便快捷,恒温(30℃)反应,无须PCR仪即可实现扩增。
5. 产物可用于多种后续试验,包括多重PCR、长片断PCR、定量PCR、克隆、文库构建、单倍型分析、测序、基因芯片分析、各种遗传分析(片段差异,微卫星差异,SNP,STR)等。
56211-40-6 托拉塞米标准品 200mg
原啊片减Protopine130-86-9HPLC≥98%,20mg/支
Helichrysetin 4,2',4'-三轻基-6'-甲氧基查耳同 62014-87-3
抑草生 标准品 CAS号:132-66-1 100MG
藜芦醇 1993-3-8 HPLC≥98%;20mg 订购|咨询
依替膦酸二 FelodipineimpurityI 200mg
基莲心减Neferine9-16-20mg
Tabersonine 它勃宁 4429-63-4
Levocabastine xy7nochloride 盐酸左卡巴斯汀标准品79547-78-7 50mg盐酸左卡巴斯汀标准品
23-羟基白桦酸;Anemosapoge 85999-40-2 20mg 订购|咨询
乌蕨 Stenoloma Chusanum(L.)Ching Protocatechuicaldehyde 3,4-二羟基 139-85-5 C7H6O3 ≥98%
芍药内酯苷clbiflorinHPLC≥96.50%,20mg/支
松柏苷 Coniferin 531-29-3 20mg HPLC≥98% 松柏苷 531-29-3
中药对照药材螃蟹甲121407-200401TLC法鉴别
Cyanidin 3-O-glucoside矢车菊素3-O-葡萄糖苷度:≥95%
胆汁液态培养基28365用于饮用天然矿泉水中粪链球菌滤膜法的确证实验。(GB/T8538-2008)
YM Broth 培养基 250g incubation media YM Broth 培养基 250g
圆酵毛壳 利用D-木糖产酒精 支/瓶
西蒙氏枸橼酸盐培养基250g用于肠道菌的柠檬酸盐利用试验(GB标准)
BCYE-CyeAgarBase
C.L.E.DMediumSupplement
Salmonella enrichment broth acc.to RAPPAPORT 沙门氏菌富集肉汤 1.10236.0500 MERCK默克 incubation media Salmonella enrichment broth acc.to RAPPAPORT 沙门氏菌富集肉汤 1.10236.0500 MERCK默克
半固体琼脂 250g 供细菌动力观察、菌种保存,H抗原位相变异试验等。(美国FDA、SN、GB)
改良马丁琼脂培养基300ml/袋*药品及生物制品霉菌无菌检验
大肠菌群显色培养基 1000ml 用于快速、准确检测大肠菌群培养24小时,显兰色
产品及特点:
本产品是一管式超快植物种子和叶片基因组DNA 提取试剂,得到的产物可以直接用于PCR。整个过程简单快速,尤其适合于大规模的转基因植物筛选时样品的制备。
1. 快速,整个过程只需要15分钟左右,不需要液氮对植物组织进行冰冻、机械处理、纯化或者DNA的沉淀。运输及保存2. 一管式,在一个试管内完成所有操作,不容易交叉污染。常温运输及保存,有效期一年。
3. 裂解液可以直接用于PCR,剩余样品可以在4℃保存一月以上。
4. 便于高通量和自动化,适合于海关和企业进行大规模的GMO PCR 筛选。
5. 适用于大多数植物叶片和种子。
使用及效果:将压碎的一小片重量约在100 mg 左右的植物种子(约1/4 黄豆大小)或直径约为0.5-0.7 cm(或面积相当的其他形状)的植物叶片直接加到新鲜配制的0.1 mL溶液A 中,95℃保温10-15 分钟,加入0.1 mL 溶液B,混匀,直接取上清液(相当于PCR 体积的1/10)作为模板进行PCR。剩余样品可以放4℃保存。
我公司即用型PCR试剂盒:
运输及保存:低温运输、-20℃保存,有效期一年。
二,即用型PCR试剂盒的改良产品, 含有Taq DNA 聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR 增强剂、上样染料等所有PCR 所需要的成分,用户只需加入模板和引物即可进行PCR 反应,具有广泛的用途。
1. 方便,用户只需准备模板和引物既可以进行PCR 实验。
2. 快捷,操作步骤已经最大限度地简化,能减少污染,降低实验误差。
3. 本产品A 型含电泳染料,PCR 反应液可直接上样电泳,进一步简化了操作。
4. 由于各成分的浓度和比例都经过精心优化,反应的灵敏度高,特异性强。能扩增各种常见的DNA 样品。
艰难梭菌(TCD-B)核酸检测试剂盒5. 产物可直接用于T 载体克隆,不需要额外的加A 反应。
使用及效果:将本产品15 μL 与用户自备的模板,引物和水共15 μL 混合后,直接进行PCR反应(PCR 参数由用户自己确定),反应结束后直接取10 μL 电泳检查扩增结果。
