光谱/分光光度计
NanoDrop One OneC微量紫外分光光度计
NanoDrop One OneC微量紫外可见光分光光度计
进口
美国热电Thermo
NanoDrop One OneC
最低价电仪17317512706
NanoDrop™ One/OneC微量紫外-可见光分光光度计(内置 Wi-Fi)
采用 Thermo Scientific™ NanoDrop™ One 超微量紫外-可见光分光光度计可以避免代价高昂的延迟,增强对样品质量的了解。创新的 Thermo Scientific™ Acclaro™ 样品智能技术已经内置到每台仪器,以此提高测量准确性和污染物鉴别能力。可以在您决定是否将样品用于下游应用前,在 仅需 1-2 µL 样品,数秒内实现对 DNA、RNA 和蛋白质样品的定量和定性分析,同时让您获得全光谱数据。兼容比色杯检测。
热电微量紫外可见光分光光度计,核酸蛋白测定仪 NanoDropOne热电微量紫外可见光分光光度计NanoDropOne
描述
■此款符合人体工程学的独立式分光光度计具有高分辨率和触摸屏界面设计,使您离研究目标更进一步。强大的自动调节光程技术,便于对浓缩样品进行准确测量而无需稀释。 本款产品堪称 NanoDrop 2000/2000c 分光光度计的创新型替代方案。
■Acclaro 样品智能技术
■Acclaro 技术可以在提供准确的定量测定的同时,增强用户对样品质量的了解。对污染物的早期鉴别能够避免下游应用的失败,从而节省故障排除的时间。
■在数秒内验证样品结果 - 鉴别样品污染物并获得矫正的浓度结果。
■通过警报获取信息 – 通过提供相应的技术支持和解决问题向导,从而获得样品质量的即时反馈。
■依靠准确结果——采用嵌入式传感器和数字影像分析技术,确保测量完整性。
NanoDrop One 微量紫外可见光分光光度计
NanoDrop OneC 特点
■同时包含基座和比色皿检测模块,以扩展实验灵活性和扩大动态范围。
■测量稀释样品,执行动力学实验并获取细菌培养物的光密度测量结果。
■比色皿检测模块包括温度控制和搅拌区域。
NanoDrop One/NanoDrop OneC增强功能
■符合人体工程学的独立式设计 – 集成 Android™ 平板而无需单独的计算机,能够通过无线网络*、以太网或 USB 实现数据的无缝传输。
■自动测量与自动调零功能 –降下检测臂即可实现即时测量,以此简化多样品处理流程。仅需触摸一下屏幕,即可实现这些功能的“开”或“关”。
■更广的动态范围——采用自动调节光程技术,无需对高浓度样品(dsDNA 高达 27,500 ug/µL)进行稀释
■集成式学习中心——仅需指尖滑动,即可浏览经存档的技术支持文档与教学动画。
NanoDrop One/NanoDrop OneC能力
■光谱范围广 (190-850 nm),适合多种样品类型的测量:
    ○ 多肽 (205 nm)
    ○ DNA 和 RNA (260 nm)
    ○ 纯化蛋白质 (280 nm)
    ○ 毒理学测定和工业染料 (490 nm)
    ○ 金纳米粒 (520 nm)
    ○ 比色法蛋白质测定(BCA 562 nm、Bradford 595 nm、改进的 Lowry 650 nm、Pierce 660 660 nm)
    ○ 光密度测量 (600 nm)
NanoDrop OneC微量紫外可见光分光光度计
■将具有专业技术**的样品保留系统与比色皿测定能力相结合,实现对低浓度和高浓度样品的兼容性(2.0 - 27,500 ng/µL dsDNA 及 0.06 - 820 mg/mL BSA)
■基座测量仅需 1 – 2 µL 样品,即便是高浓度样品也无需稀释
■计算样品纯度比值(A260/A280 nm 及 A260/A230 nm)
■针对 DNA、蛋白质 A280、微阵列、蛋白质和标签(标签可改为标记)、Pierce 660、Bradford、BCA 以及 Lowry 设定了预配置方法
■包括自定义方法和数据导出功能的用户友好软件
* Wi-Fi 型在某些国家不销售——请咨询您当地的 NanoDrop 经销商
仅供研究使用,不得用于诊断。
NanoDrop One OneC微量分光光度计
NanoDrop™ One/OneC微量紫外-可见光分光光度计(内置 Wi-Fi)技术参数
产品名称
NanoDrop OneC Microvolume UV-Vis Spectrophotometer with Wi-Fi
NanoDrop One Microvolume UV-Vis Spectrophotometer with Wi-Fi
产品货号
ND-ONEC-W
ND-ONE-W
应用
Nucleic Acid A260, A260/A280, A260/A230 and Labeled Nucleic Acids;  Protein A280 and A205, Protein Pierce 660, Protein Bradford, Protein BCA, Protein Lowry, Labeled Proteins, OD600, Kinetics, UV-Vis, and Custom Methods
Nucleic Acid A260, A260/A280, A260/A230 and Labeled Nucleic Acids; Protein A280 and A205, Protein Pierce 660, Protein Bradford, Protein BCA, Protein Lowry, Labeled Proteins,OD600, Kinetics, UV-Vis, and Custom Methods
认证/合规
All NanoDrop instruments are approved to CE and UL/CSA.
兼容性
DYMO LabelWriter 450 printer, Bluetooth keyboard, mouse and barcode reader
浓度
Maximum dsDNA: Pedestal: 27,500 ng/µL BSA (IgG): Pedestal: 820 (400) mg/mL
MaximumdsDNA: Pedestal: 27,500 ng/µLBSA (IgG): Pedestal: 820 (400) mg/mL
连接
Three USB-A ports, Ethernet, Bluetooth™ and Wi-Fi (Only available on instruments with Wi-Fi/Bluetooth support)
Three USB-A ports, Ethernet, Bluetooth™ and Wi-Fi(Only available on instruments with Wi-Fi/Bluetooth support)
描述
检测范围
dsDNA: Pedestal: 2.0 ng/µL; Cuvette: 0.2 ng/µL BSA (IgG): Pedestal: 0.06 (0.03) mg/mL; Cuvette: 0.006 (0.003) mg/mL
dsDNA: Pedestal: 2.0 ng/µL; Cuvette: 0.2 ng/µLBSA (IgG): Pedestal: 0.06 (0.03) mg/mL; Cuvette: 0.006 (0.003) mg/mL
检测器类型
2048-element CMOS linear image sensor
Dimensions (L x W x H)
20 x 25.4 x 32.3 cm (8 x 10 x 12.7 in.)
显示
7-inch, 1280 x 800 high-definition color display
键盘
Built-in touchscreen, multipoint capacitive touch
Xenon flash lamp
Xenon flash lamp
语言
English, Spanish, Polish, Korean, Japanese, German, French, Chinese
测量时间
Measurement and Data Processing Time 8 seconds
操作系统
Android™
Android™
路径长度(公制)
0.030 to 1.0 mm auto-ranging
Photometric Accuracy Instrument
3% at 0.97 A, 302 nm (Absorbance expressed at Abs/mm at 25°C)
3% at 0.97 A, 302 nm(Absorbance expressed at Abs/mm at 25°C)
Photometric Range
10 mm equivalent: Pedestal: 0–550 A; Cuvette: 0–1.5 A
功耗
Operating: 12–18 W Standby: 5 W
Operating: 12–18 WStandby: 5 W
重复性
Measurement repeatability: Typical: 0.002 A (1.0 mm path) or 1%CV, whichever is greater (SD of 10 individual measurements at 0.97 A)
Measurement repeatability: Typical: 0.002 A (1.0 mm path) or 1%CV, whichever is greater(SD of 10 individual measurements at 0.97 A)
样品温度
Temperature Control (cuvette only) 37 °C
样品体积(公制)
Minimum 1µL
Minimum 1µL
光谱带宽
≤1.8 nm (FWHM at Hg 254 nm)
系统要求
Windows™ 8.1 and 10, 64 bit
电压
12 V (DC)
12 V (DC)
波长精度
±1 nm
±1 nm
波长范围
190–850 nm
190–850 nm
重量(英制)
7.9 lbs.
7.9 lbs.
重量(公制)
3.6 kg
3.6 kg
更多Bio-rad伯乐电泳查看www.lingyi17.cn
凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体, 专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
