普通PCR
羊源性成分(Ovine)核酸检测试剂盒
羊源性成分(Ovine)核酸检测试剂盒
进口
博湖
50T
羊源性成分(Ovine)核酸检测试剂盒本试剂盒不但准确、快速、灵敏,还具有以下特点:
1.  即开即用,用户只需要提供样品 DNA 模板,操作简单。
2.  预期的 PCR 产物长度为 494 bp。
3.  本产品只适用于科研,不能用于临床诊断。
产品名称:羊源性成分(Ovine)核酸检测试剂盒
产品分类:荧光-PCR法
产品编号:BH11836P
产品规格:48T/盒
羊源性成分(Ovine)核酸检测试剂盒规格及成分
即用型指标Mix 3.0(1.5 mL)
专一性引物对    (100 μL)
阳性对照        (50 μL)
超纯水          (1 mL)
说明书:         1 份
运输保存:低温运输,-20℃保存,保存期限一年。
使用方法
1 实验所需器材与试剂
1.1 器材
1)PCR仪
2)PCR反应管
3)电泳仪及水平电泳槽
4)高速离心机
5)微量移液器及移液器吸头
1.2 试剂
1)琼脂糖
2)EB(溴化乙锭)
3)去离子水或双蒸水
5.1使用本试剂前请仔细阅读本说明书全文。
5.2 操作时应尽量少说话,因口腔中也含有支原体,可能引起样品污染,而造成假阳性;整个检测过程中,反应体系的配制、样本处理及加样、PCR扩增应分区域进行,以避免交叉污染。 5.3 实验时,试剂盒组分中的试剂使用前应充分融化并混匀(混匀时禁止激烈振荡,只需要进行上下倒置多次进行混匀)。
5.4 反应管中加好所有的试剂后,应尽快上PCR仪进行扩增,以免形成过多的二聚体。
5.5细胞培养物中含有青霉素和链霉素等抗生物素不会影响本品的检测结果。如果用户需要进一步提高检测灵敏度,建议细胞在不含青霉素和链霉链等抗生素中进行培养2-3天后送样检测。
使用方法
一、样品 DNA 的制备
用自选方法提取细菌样品 DNA。注意:DNA 纯化方法是决定检测灵敏度的关键因素。如果不能很好纯化样品 DNA,后面的 PCR 再灵敏也不能提高整体检测灵敏度。
二、制备 stn 标准曲线(以 10-10E6 这 6 个 10 倍稀释度为例。由于标准品浓度非常高,因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行,千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分)。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原,本产品不提供活体病毒做阳性对照,只提供没有传染性的、可以直接使用的 DNA 片段作为阳性对照。
1.标记 6 个离心管,分别为 6,5,4,3,2 和 1 号。
2.用带芯枪头分别加入 45 μL 超纯水(最好用带芯枪头,下同)。
3.先将本试剂盒提供的阳性对照用 TE 缓冲液或超纯水 10 倍梯度稀释到10E7 拷贝/μL(注:请不要将本试剂盒提供的标准品一次性稀释至 10E7拷贝/μL,建议每次稀释 10 倍,梯度稀释至 10E7 拷贝/μL)。
1.在 6 号管中加入 5  μL 10E7 拷贝/μL  的阳性对照(上步稀释所得),充分震荡 1 分钟,得 10E6 拷贝/μL 的阳性对照。
2.换枪头,从 6 号管中取 5 μL 溶液到 5 号管中,充分震荡 1 分钟,得 10E5 拷贝/μL 的阳性对照。
3.换枪头,从 5 号管中取 5 μL 溶液到 4 号管中,重复上面的操作直到得到 6 个稀释度的阳性对照。
4.NC 管中不加任何阳性对照。
5.从 1-6 号管中分别取 5  μL 和待测样品一起进行定量 PCR(见下步),每个样品做 3 次重复。PCR 后得到每个阳性对照稀释样品的荧光 PCR Ct 值, 并以之为纵轴,以浓度的对数值为横轴,绘制标准曲线。
一.PCR 检测(20 μL 体系)
1.在 PCR 管中加入下列成分(待测样品需要做三次重复,下表只列出一次)
注:仅 ABI7500、7700 和 7900 仪器需要使用 ROX 作为对照,其他荧光 PCR 仪器(如 iCycler IQ、MJ Option、MJ Chromo4、MX3000、MX4000、RotorGene 3000、RotorGene 6000 和 LightCycler480)不需要使用 ROX。
建议 PCR 反应参数(具体 PCR 参数可以根据仪器不同而自行优化)
3. 数据采集
按所用仪器推荐的流程进行。本产品中所含的荧光染料在不结合DNA 时,最大吸收光谱在 471 nm,结合 DNA 时的最大吸收光谱在 500 nm, 最大发射光谱在 530 nm。
四、数据处理
以 stn 阳性对照浓度的 log 值为横轴,以 Ct 值为纵轴,绘制标准曲线。再以待测样品浓度的 log 为横轴,以 Ct 值为纵轴,通过待测样品的 Ct 值计算出样品 DNA 的浓度。
附子灵 Fuziline 分 子 量:454.0000 分子式:C24H39NO7 附子灵 --(Fuziline )的详细信息 【性状】白色晶体,熔点208~209 ℃,可溶于、饼酮、DMSO等溶剂。 【主要用途】用于含量测定/鉴定/药理实验等。
余甘子Phyllanthus emblica Momor-cerebroside I Momor-脑苷脂I 606125-07-9 C48H93NO10 DL-别苏安酸01595-100
含量测定脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯111598-200807-20℃,避光
野甘草Scoparia dulcis Scoparinol 野甘草属醇 130838-00-5 C27H38O4 ≥90%
柴胡皂苷CScikoscponinCHPLC≥98%;20mg/支
朝藿定C;羊霍定C,宝藿苷VI Epimedin C 110642-44-9 20mg HPLC≥98% 用于含量测定
中药对照药材荜澄茄121532-200501TLC法鉴别
VASICINONE 鸭嘴花碱酮度:>95%
菊三七Gynura japonica Proline L-脯酸 147-85-3 C5H9NO2 ≥95%
格列风内酯GrqgorywindlcctonqHPLC≥98%,20mg/支
流秋水仙苷;噻可撒可 Thiocolchicoside 602-41-5 20mg HPLC≥98% 流秋水仙苷 602-41-5
TLC法鉴别鞣酸小檗碱100564-200301常温,避光50mg
Desflurane地扶烷标准品57041-67-50.5ml
副溶血性弧菌琼脂250g用于副溶血性弧菌的选择性分离培养
吡哆醇Y培养基 250g 用于通过微生物学方法检测吡哆醇含量
Cary-Blair 氏运送培养基 Cary-Blair Transport Medium 250 用于运送肠道致病菌标本
Honda氏产毒肉汤基础250g/瓶用于致泻大肠埃希氏菌的产毒培养,每添加林可霉素9mgincubationmediaHonda氏产毒肉汤基础250g/瓶用于致泻大肠埃希氏菌的产毒培养,每添加林可霉素9mg
羊源性成分(Ovine)核酸检测试剂盒SS琼脂平板(9cm) 10个/包 用于沙门氏菌、志贺氏菌的选择性分离培养
GAMBroth,Modified
Pseudomonas Isolation Agar incubation media Pseudomonas Isolation Agar
产色链霉菌 支/瓶
含50ml7.5%氯肉汤均质袋用于金葡菌增菌培养
改良马丁琼脂培养基 250g 用于生物制品霉菌无菌检验
上海博湖生物科技有限公司(Shanghai Bohu Biological Technology Co., Ltd.,China) 是一家生物企业,主要从事免疫学、分子生物学和常规生化试剂的销售。主营产品:生化试剂、试剂盒、ELISA试剂盒、抗体、重组蛋白、生化检测试剂盒、分光光度法检测试剂盒、荧光定量PCR检测试剂盒、细胞株、原代细胞、细胞培养基、标准溶液产品。代理并销售进口SIGMA试剂、abcam抗体、R&D抗体、CST抗体、ATCC细胞、BD公司、GE公司、赛默飞世尔公司产品。
上海博湖生物科技有限公司(Shanghai Bohu Biological Technology Co., Ltd.,China) 先后与天津中医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、华东师范大学、第二军医大学、南京大学,暨南大学,南京工业大学,曙光医院、华山医院、瑞金医院、上海有机研究所、中科院上海分院等多家单位建立了良好的合作关系。本公司可为您提供科研ELISA试剂盒,种属标本齐全,有专门针对人血清、血浆、全血、分泌物、尿液、细胞培养上清液、组织匀浆、组织液等标本的试剂盒;另有针对各种动物(鼠、兔、牛、马、鸡、猪、狗、山羊、猴、鱼)的科研试剂。
公司秉承“专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的企业文化积极参与生物领域的技术创新和技术服务,力求为我国科研事业更好的,更专业的服务!
公司售后服务宗旨:有质量问题可申请退换,有技术疑问可随时给于解答,一对一的客服服务,客户的需求也是我们不断的更新服务。
上海闵行区碧泉路36弄银宵大厦B102
