BP800超稳定压力变送器是一款超稳定、高可靠性的标准工业级压力变送器。BP800压力变送器采用进口高稳定性硅压阻传感器,配合高性能专用集成电路,经严格的工艺过程装配而成。BP800压力变送器具有抗过载和冲击能力强、稳定性高的特点。BP800压力变送器的体积小,重量轻。这使得在大多数应用场合,可以不使用安装支架。BP800压力变送器被广泛用于通讯、水利、石油、化工、电力、气象及实验室等领域进行表压或绝压得测量,也可测负压、真空度等。
特点
* 两线制
* 高精度
* 长期稳定性好
* 抗腐蚀、耐潮湿
* 过载能力强达三倍
* 安装简便
* 可测负压、正负压
* 可选LED数字现场指示表
技术性能
测量范围:表压(G) 0-7kPa~60MPa
绝压(A) 0-35kPa~3500kPa
精 确 度:0.2% ;0.5%
适用介质:液体、气体、蒸汽
过压极限:用户量程的1.5~3倍,详见选型表
补偿温度:-20~80℃
工作温度:-40~85℃
保存温度:-40~100℃
温度系数:在温度补偿范围内零点和量程均为0.15%/10℃
稳 定 性:±0.2%FS/年
电源电压:12~36V DC,带LED显示表时为15~36V DC,通常24V DC
输出信号:4~20mA DC
最大负载:50×(电源电压-U)Ω,带LED显示表时U为15,通常U为12
启动时间:2秒,不需预热
位置影响:任何方向偏离90°,零点变化≤0.1%
振动影响:对于l0g峰值,20~2000Hz条件下影响小于0.1%FS
湿度影响:0~95%相对湿度无影响
外 壳:模压铸铝(外涂环氧树脂)
防护等级:IP65
现场指示:31/2 LED数字显示表
电气接口:M20×1.5阴螺纹
过程连接:M20×1.5或1/2"NPT阳螺纹
接 液 件:<过程连接> 不锈钢1Cr18Ni9Ti
<隔离膜片> 316L不锈钢
<密 封 件> 氟橡胶O型环
填 充 液:硅油
尺 寸:80×110×150
重 量:1kg
应用
* 过程控制 * 冶金工业
* 石油化工 * 液位测量
* 水力电力 * 医药食品
* 锅炉控制 * 环境控制
* 检测系统
