TT600两线制高精度智能温度变送器,是以高精度Pt100铂电阻测温技术及微处理器为核心的高性能、高可靠性的智能温度变送器。采用先进的集成电路和表面安装技术及严格的制造工艺。具有测量精度高、抗干扰、长期稳定性好、免维护等特点。全密封式结构,防水、防爆、防腐,适用于野外全天候条件下工作。广泛用于科研、军工、石化、电力、冶金机械及环保领域的温度测量及过程控制。
TT600系列智能温度变送器通过HART通讯或机壳内按键与LCD液晶可进行各种功能组态,调零调满一次完成,可以加温或不加温进行量程设置,显示单位任意切换,大屏幕LCD液晶读数方便。
技术性能
测量范围:-200~600℃
精 确 度:0.1% ;0.2% ;0.5%
适用介质:液体、气体、蒸汽、固体颗粒
工作压力:-0.1~10MPa
工作温度:-40~85℃(-20~70℃带LCD表头)
温度系数:零点和量程均为0.025%/℃
稳 定性:±0.3%FS/年
电源电压:9~45V DC,通常24V DC
输出信号:4~20mA DC带HART协议数字信号
输出电流:3.8~20.5mA,3.5~22.5mA间可组态
报警电流:低报:3.6mA;高报:21mA,缺省高报
最大负载:50×(电源电压-9)Ω
阻 尼:0.2~32s之间可调
外 壳:模压铸铝(外涂环氧树脂)
防护等级:IP65
防 爆:隔爆型:dⅡBT5;本安型:iaⅡCT6
现场指示:多功能LCD数字显示表
电气接口:M20×1.5阴螺纹
过程连接:M27×2或M16×1.5阳螺纹
测量探头:1Cr18Ni9Ti不锈钢
外形及安装尺寸(mm)
冷却长度一般为150mm。低于125℃可以短一些,如50或100mm;高于250℃,冷却长度一定要长于250mm,以便保护变送模块、接线盒及线缆。
