TY815投入式静压液位变送器采用进口高稳定性硅压阻传感器,配合高性能专用集成电路,经严格的工艺过程装配而成。TY815投入式静压液位变送器具有精度高、抗过载力强、稳定性好等特点。TY815投入式静压液位变送器还具有标准的保护功能,以防止浪涌电压、射频干扰、过电压和反极性保护,以确保高可靠性。TY815投入式静压液位变送器而可以广泛地用于非密封场合(敞口容器)的液位测量,如大坝、水电站、高层水箱、冷却塔、污水处理池、泵站、水厂、水文地质、石油化工、河流监测等领域。
特点
* 两线制 * 长期稳定性好
* 安装简便 * 投入式结构、体积小
* 抗腐蚀、耐潮湿 * 可选LED数字指示表
技术性能
测量范围:0-1m~100m
精 确 度:0.2% ;0.5%
适用介质:与316L、1Cr18Ni9Ti、丁晴橡胶、氟橡胶、聚氨酯相兼容的液体
补偿温度:-20~80℃
工作温度:-40~85℃
温度系数:在温度补偿范围内零点和量程均为0.15%/10℃
稳 定 性:±0.2%FS/年
过压极限:用户量程压力值的3倍
电源电压:12~36V DC,带LED显示表时为
15~36V DC,通常24V DC
输出信号:4~20mA DC
最大负载:50×(电源电压-U)Ω,带LED显示表
时U为15,通常U为12
启动时间:2秒,不需预热
位置影响:任何方向偏离90°,零点变化≤0.1%
振动影响:对于l0g峰值,20~2000Hz条件下影响小于0.1%FS
湿度影响:0~95%相对湿度无影响
防护等级:探头IP68、表头IP65
现场指示:31/2 LED数字显示表
电气接口:M20×1.5阴螺纹
过程连接:M27×2阳螺纹
重 量:1.5kg(电缆除外)
外形结构与材料
表头材料:环氧喷涂铸铝外壳
电缆尺寸:Φ8.5聚氨酯船级导气电缆
探头材料:1Cr18Ni9Ti不锈钢(Φ24×146)
传感膜片:316L不锈钢
密 封 件:丁晴橡胶、氟橡胶O型环
应用
* 罐体液位 * 供水系统 * 废水处理
* 冶金矿山 * 石油化工 * 水文地质
* 水力电力 * 水库油库 * 检测系统
