环境监测仪器
高精度野外免维护气象站
高精度野外免维护气象站
进口
美国Campbell
HC-1000
HC-1000系统是我公司按照国际气象WMO组织气象观测标准及IEC(国际电工技术委员会)等规范标准设计的新型环境监测站。本系统可观测的环境要素有:环境温度、环境湿度、风速、风向、气压、太阳总辐射等指标。具有性能稳定,检测精度高,完全无人值守等特点,可满足环境气象监测、太阳辐射监测等相关要求。
一、适用领域
适用于环境气候监测、科研机构或组网于气象、极地气候观测等领域。
二、技术特点
1. 系统具有无线通讯功能,在GPRS信号覆盖的地方即可进行无线观测及控制。
2. 管理软件在WINDOWSXP以上环境即可运行,实时显示各路数据,3秒更新一次,小时整点数据自动存储(存储时间可以设定),数据存储量达半年以上,数据存储格式为EXCEL标准格式可供其它软件调用。
3.HC-1000气象站数据采集器采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储数据6个月以上,工业控制标准设计,便携式防振结构。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持72小时以上。
4.系统具有多种供电方式,交直流两用,或配太阳能电池供电。
5.观测要素可以根据用户需求灵活调整和增减。
6.可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
7.工作环境:温度:-50~80℃,湿度:100%,抗风等级:≤75m/s。
8.采用不锈钢轻金属支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰可长期运行于各种恶劣的室外环境。
9.系统工作环境:室外全天候运行
10.电源系统:
  采用交直流两用供电方式。在没有交流电现场由充电电池供电,如果外配太阳能电池对蓄电池充电,可保证系统在没电地区常年稳定工作;
三、设备技术参数
1·日射强度计LI200的技术参数:
精度:±3.0%
测量范围: 400-1100nm
灵敏度: 0.2 kW m-2 mV-1
输出范围:0-2000W
显示分辨率: 1W
稳定性: ±2%
响应时间: ≤10μm
余弦响应: ±7%(太阳高度角10°时)
温度特性: ±0.15%(-20℃~+40℃)
非线性: ±1%
工作环境: -40℃-60℃,0-100%
内阻: 40.2 to 90.2
2·风速风向传感器034B的技术参数:
风 速
风速精度:0.11m/s,小于10.2m/s时;±1.1%,大于10.2m/s 时
启动风速:0.4m/s
量程:0-49m/s
输出:脉冲信号
风 向
精度:±4°
启动风速:0.4m/s
量程:机械0-360° ,电子0-356°
分辨率:<0.5°
重量:0.81kg
3·温湿度传感器CS215的技术参数:
1)测量范围: -40℃~+70℃;0-100%(-20℃~+60℃)
2)测量精度: ±0.3°C at 25°C, ±0.4°C over +5 to +40°C, ±0.9°Cover -40°C to +70°C
3)防护等级: IP65
4)防紫外辐射罩
4·大气压力传感器CS106的技术参数:
量程:      500-1100hPa
总精度:    ±0.3hPa @ 20℃
             ±0.6hPa @ 0-40℃
             ±1.0hPa @ -20-45℃
             ±1.5hPa @ -40-60℃
可重复性:  ±0.03hPa
长期稳定性:±0.1hPa/年
启动时间:  1 秒
操作温度:  -40-60℃
5·雨量传感器TE525MM的技术参数:
量程:>0.1mm
精度:±1%, 小于10毫米/小时
 +0,-3%,10到20毫米/小时
  +0,-5%,20到30毫米/小时
信号输出:瞬间开关由翻斗机械装置控制,开关时间约135ms
工作温度:0到+50℃
工作湿度:0到100%
四、数据采集器
数据采集器作为辐射测量采集系统的核心设备,选型尤为重要,此设备关系到实时气象数据采集的稳定性、可靠性和准确性,数据采集器的技术参数:
1)系统畅通率:≥ 95%;
2)系统工作体制:定时自报;
3)数据采集器MTBF:≥ 25000 h;
4)数据采集器的电源用不间断的可靠供电。
5)具有在现场(光缆)或无线(电台、GPRS)下载数据的功能,数据采集系统保证传输数据的准确性,数据可实时观测,定时下载,采样精度0.02%;
6)能完整地保存不低于3个月采集的数据量;
7)工作环境温度: -40℃~+ 60℃;
8)具有防水、耐腐蚀保护箱;
9)传感器接口,16个模拟量接口(风向、气温、气压等),8个IO口,RS232口;采样精度±0.02%。
10)支持多种协议,OPC、Modbus等。
北京华辰阳光科技有限责任公司是一家提供专业数据监测及分析系统的解决方案供应商。我们以气象监测系统起家,目前已深入林业、农业、生态、海洋等领域,与国内各大院校、科研院保持紧密合作。在新能源领域,我们提供的国家标准数据监测系统有着卓越的表现,得到行业业主的高度认可。
我公司以客户为中心,以优质的产品及完善的销售服务竭诚为广大客户服务,赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。我们将为您提供世界领先的各种科学分析仪器、仪表和检测设备,为您服务,让您满意。
公司拥有一批经验丰富,理论基础深厚的优秀销售团队,可根据用户的实际需要和具体要求推荐相关的仪器设备及实验室配套设施。提供从硬件配置到仪器安装、调试、应用及维修服务等全过程的技术支持与保障。我们依靠雄厚的技术实力、设备配套方案、高质量的售前、售后服务及合理的价格,赢得了广大用户的信赖和好评。以市场为导向不懈进取,为我们共同美好的未来真诚的与您合作。
北京市海淀区建材城西路9号金燕龙写字楼603
