系统简介:
HC-CR1000x生态环境监测系统是北京华辰阳光专门为SPAC研究自主研发的一套野外观测系统:土壤-植物-大气连续体(Soil-Plant-Atmosphere Cotinuum,简称SPAC)的概念。主要内容是:水分经由土壤到达植物根系,进入根系,通过细胞传输进入木质部,由植物的木质部到达叶片,再由气孔扩散到大气中去,最后参与大气的湍流交换,形成一个统一、动态的互反馈连续系统,即土壤-植物-大气连续体(SPAC)系统。在这一连续体中存在物质、能量和信息的传递和交换,土壤、植物和大气是我们研究的对象,而水分在土壤、植物和大气中的传输更是研究的核心内容。
可以监测植物生理生态的参数,气象因子,土壤参数,地下水质。Eco-Watch系统由数据采集器、供电单元、通讯部件、传感器和数据中心软件等组成,能实现野外无人看守的情况下长期监测;无线通讯模块可实现远程数据管理。
HC-CR1000x监测指标:
植物生理: 叶面温度、 植物茎流、 茎/果实/树木生长变化
气象环境:风速、风向、温度、湿度、气压、降雨、蒸发、总辐射、光合有效辐射、净辐射、紫外辐射、CO2等。
土壤:土壤水分、土壤水势、土壤温度、土壤盐分、土壤热通量、土壤蒸散
地下水:水位、水温、pH、电导率、溶解氧、浊度等
应用领域
植物生理生态监测: 农作物生长监测、以及花卉、果树、蔬菜的温室培育。 即可监测植物的实时生长状况,还可分析植物的长期生理特性,从而预测植物的生长趋势,并以报警形式反映植物是否受到干旱、高温等环境胁迫和生理胁迫。该技术使其成为进行不同材料、不同条件、不同样品处理、不同农学措施等科研和生产管理的有效监控工具。
气象监测: 作物气象、畜牧气象、林业气象、病虫害气象、农业气候、农田小气候和小气候改良、农业气象预报、农业气象观测。
土壤监测:农业研究,旱作农业,水资源调查,水利研究,水土保持,公路基建研究等
水质:地下水文资源,水质研究,养殖业等。
HC-CR1000x系统组成:
一 、数据采集器
采集器技术参数
CPU: 32bit,FPU,100Hz,1MB运存
内存: 128MB,可通过MicroSD卡扩展8GB
时钟精度: ±3分钟/年;10μm(选配GPS)
测量分辨率: 0.02μV RMS
模拟精度: ±(0.04%读数+漂移)
供电 :16-32VDC(1.2A)太阳能板充电;12VDC电池;内部电池;USB
工作温度: -40~70℃(标准),-55℃~85℃(扩展)
模拟输入: 16个单端通道(8个差分)
控制端子: 数字I/O,RS232/RS485,半/全双工
数据接口: CS I/O*1个;CPI/CDM*1个;RJ-45 Ethernet 10/100M*1个;USB-micro B*1个
互联网协议:以太网,PPP,CS I / O IP,RNDIS,ICMP / Ping,自动IP(APIPA),IPv4,IPv6,UDP,TCP,TLS,DNS,DHCP,SLAAC,SNMPv3,NTP,Telnet,HTTP(S), FTP(S),SMTP / TLS,POP3 / TLS
通讯协议: CPI,PakBus,SDM,SDI-12,Modbus,TCP,DNP3,UDP,NTCIP,NMEA 0183,I2C,SPI等外形尺寸: 23.8cm×10.1cm×6.2cm
AM16/32B扩展模块
AM16/32B扩展板增加了数据采集器可以测量的传感器的数量。AM16/32B可以通过4个复用端口(COM)顺序地切换测量16组4线制的传感器(共64线)。另外,用手动转换开关可以把AM16/32B切换到2线模式,来顺序测量32组2线制传感器(总数同样为64线)。
一个数据采集器最多可接六个扩展板,扩展板可兼容的传感器类型包括热敏电阻、测压元件、电位计、张力计、振弦式传感器、土壤体积含水量传感器以及土壤水势模块(热电偶的测量建议用AM25T)。在大多数的应用中,数据采集器使用的密封可充电源可为系统提供足够的供电保障;在不是很频繁地使用扩展板的情况下,数据采集器可以使用碱性电池供电。AM16/32B的电源主要从数据采集器提供;也可以为扩展板提供一个独立的电源,但此时它与数据采集器的电源需要共地。
特点
极大扩展数据采集器的传感器连接数量,提高使用效率
可同时连接32个需要2线的单端或者差分传感器(如热敏电阻,半桥)
可同时连接16个需要4线的单端或者差分传感器(如全桥,4线半桥)
可同时连接48个半桥测量(假设共用激发且桥臂配在数据采集器上)
成本低,性能可靠
通过增加通道扩展模块(CEM20),Eco-DT数据采集器增加通道容量变得非常简单。每个CEM20具有20个通用的数据采集通道,它连接到Eco-DT的一个模拟通道,这样有效地可以将总通道容量最大扩展到300个模拟输入。
CEM20采用相同的双重通道隔离技术,每个通道可以接入两个隔离的差分输入或者三个共享的单端输入,从而最大输入量进一步得到增加。
二 、供电单元
市电 交流220V,50HZ
太阳能电池板 功率:标准配置60瓦,可根据现场情况选配不同功率,输出:17V左右,在野外环境中正常使用。
免维护电池65AH,使用寿命Max: 5年 Min3年
三 、通讯部件
无线通讯GPRS 模块(可选)
接口:DB9 RS232/422
串行数据速率:110-57600b/s
SIM卡3V/5V
供电:
标准:+9V/500mA
范围:+5—+35VDC
内嵌标准TCP/IP协议栈,数据永远在线。
支持根据域名或IP地址访问中心。
手机短信(可选) 阀值报警短信和实时值发送短信两种
电缆直接连接 标准配置 根据现场情况配备信号驱动/隔离装置,保证数据传输可靠性。
移动存储 U盘下载数据功能
四 、传感器技术规格表
1)土壤:
土壤水分
测量范围:0~100% vol
测量精度:1 VSW%(特定标定后)
优于5 VSW%(一般)
测量时间 0.5秒
土壤水势 张力计(农田土壤适用)
规格:15,30,46,60,90,120,150 cm长度可选
测量范围:0~-100kPa(-1Bar)
测量精度:±3%
土壤水势
测量范围:0~-1000 kPa(-10Bar)
灌溉区田间土壤,干旱区土壤适用
测量精度:±10 kPa(0 to -100 kPa范围内),
±5%(-100 to -1000 kPa范围内)
操作温度:0-40℃
土壤温度
测量范围:-20℃~60℃
测量精度: 0.1℃
输出信号:PT100热电阻
土壤盐分
测量范围:0~50 dS/m(包含温度测定功能)
测量精度:±0.5 dS/m
输出信号:0~5 V
土壤热通量
测量范围:±100W•m2
测量精度:优于读数的5%
土壤蒸散
精度:已蒸发水的±1%
分辨力:0.01inch
2)植物生理:
叶片温度传感器
测量范围:5-50℃
测量精度:±0.2℃
内置上下2个温度传感器
包裹式Danagage/植物茎流(作物适用)
测量参数:绝对茎流值、每小时蒸腾速率、每天蒸腾速率、整个作物蒸腾量
探头类型及适用植株直径适应范围:
1) SGA2-WS,2.1~3.5 mm
2) SGA3-WS,2.7~4 mm
3) SGC5,5~7 mm
4) SGC9,8~12 mm
5) SGC10,9~13 mm
6) SGC13,12~16 mm
7) SGC16,15~19 mm
8) SGC19,18~23 mm
9) SGC25,24~32 mm
10) SGC40,32~45 mm
11) SGC50,45~65 mm
12) SGA70-WS,65~90 mm
13) SGA100-WS,100~125 mm
14) SGA150-WS,150~175 mm
植物茎流(林木适用)
测量范围:茎流量0~10000 g/h
测量精度:±3%
分别率:0.1 L/Hr
输出信号:电压
探头类型及适用植株直径范围:
TDP-30:70~200 mm
TDP-50:100~300 mm
TDP-80:大于180 mm
茎流传感器(小茎杆作物适用)
测量范围:约3ml/h max
用于1-5毫米直径茎杆
茎流传感器(小茎杆作物适用)
测量范围:约3ml/h max
用于4-10毫米直径茎杆
茎杆微变化传感器
测量范围:0-5000µm
测量精度:0.002mm(w/filter)
用于5-25毫米直径茎杆(5-50℃)
树干微变化传感器
测量范围:0-5000µm
用于2-7厘米直径树干(5-50℃)
果实变化传感器
测量范围:30-160mm
测量精度:0.065mm
用于测量圆形果实(5-50℃)
果实变化传感器
测量范围:15-90mm
测量精度:0.038mm
用于测量圆形果实(5-50℃)
果实变化传感器
测量范围:7-45mm
测量精度:0.019mm
用于测量圆形果实(5-50℃)
测树计(直径)
适用:直径0-20cm,(>20可定制)
精度:<5微米
测量范围:11mm,重调可一直扩大。
测树计(半径)
适用:直径>8cm,
精度:<5微米
测量范围:11mm,重调可一直扩大。
测树计(半径)
直径0-32cm,(>32可定制)
精度:<5微米
测量范围:11mm,重调可一直扩大。
测树计(纵向)
适用:直径>8cm,
精度:<5微米
测量范围:11mm,重调可一直扩大。
3)气象环境:
总辐射传感器
测量范围:0-2000 W/m2
精度:±10%(-10到+40℃)
光谱响应:305-2800nm
工作温度范围:-40到+80℃
PAR光量子
灵敏10.0mV/mmol•m-2•s-1(400-700nm)
准确度±5%(20℃)
稳定性 优于±2%每年
净辐射
光谱范围:305-2800nm
输出:0-50mV
紫外辐射
灵敏度1mV/W•m-2
准确度±7.5%(20℃)
A:373±2nm峰值;31±2nm 带宽
B:313±2nm峰值;26±2nm 带宽
AB:360±5nm峰值;72±5nm 带宽
010C-1风速传感器
测量范围:0~60 m/s
测量精度:±1%
输出信号:11 V
020c/风向传感器
测量范围:0~357°
测量精度:±3°
输出信号:0–5 V
空气温湿度传感器
温度测量范围:-50~50℃
温度测量精度:±0.1℃
温度输出信号:PT100热电阻
湿度测量范围:0~100%
湿度测量精度:±3%
湿度输出信号:0~1 V
大气压力传感器
测量范围:600-1100 hPa
测量精度:±1 hPa
输出信号:0~1 V
降雨量
测量范围:0~4 mm/min
测量精度:±0.4 mm
输出信号:开关量
蒸发
液位测量范围:0~1 m
测量精度:±1mm
输出信号:0~5 V
土壤C02传感器
测量范围:
0…1000 ppm:± (3 ppm + 1 %的读数)
0…2000 – 0…2 %* :± (5 ppm + 2 %的读数)
4)水质参数:
水位
测量范围:0... 0.5m,1m,10m,30m,50m
测量精度:满量程的1%FS
输出信号:4...20mA
水温
测量范围:-20℃...+60℃
测量精度:0.1℃
输出信号:PT100热电阻
pH
测量范围:0~14 pH
测量精度:满量程的2%
输出信号:4~20 mA
电导率
测量范围:0~5 000、0~10 000、0~20 000 mS/cm
测量精度:满量程的1%
输出信号:4~20 mA
溶解氧
测量范围:0~100% 饱和度, 0~8 ppm
测量精度:满量程的±0.5%
输出信号:4~20 mA
浊度
测量范围:0~50 NTU, 0~1000 NTU
测量精度:满量程的±0.5%
输出信号:4~20 mA
五 、系统安装套装
包括2米安装支架套装,数采防护箱;
电源供电系统,65Ahs,12v 充电电池组;
60瓦 太阳能板及安装支架,
HC-solar型光伏电压控制器,过充过载电源保护
