牛用B超便宜报价高清母牛B超价格多少钱
牛用B超便宜报价高清母牛B超价格多少钱
甘道夫牛用B超兽用B超品牌厂家认为奶牛的繁殖性能对牧场的利润有着重大影响。每头奶牛的终身利润取决于循环往复的怀孕、产犊、泌乳和干奶的繁殖周期。使用牛用B超兽用B超可以快速提高奶牛群的繁殖性能水平同时需要出色的管理实践与精细遗传选择的有机结合。甘道夫牛用B超年中大促推出便宜牛用B超多少钱,特价牛用B超报价价格,优惠兽用B超多少钱全场兽用B超,牛用B超满一千立减一百元全国包邮 免费培训包教包会等众多优惠活动欢迎前来交流学习。
牛用B超便宜报价高清母牛B超价格多少钱
甘道夫牛用B超提醒奶牛繁殖性能相关的大多数讨论都集中于*终是否受胎,而实际情况却要复杂得多。使用牛用B超兽用B超可以快速检测出奶牛理想发情状态进行配种,然后在使用兽用B超检测母牛配种怀孕情况,良好的繁殖周期始于产犊期间的顺利和健康(没有任何后续疾病,如胎衣不下、子宫技术炎症或卵巢囊肿),之后奶牛启动生理周期继而表现发情。这一周期的顺利进行需要奶牛饲养者的精心监测和记录。在一次输精后,一般来讲我们根据后续的输精记录数据来判断其此次配种成功与否。常用指标包括56天不返情率(NRR56),配妊次数(NS),首次与末次输精的间隔(IFL),也称为空怀天数(DO),假定末次输精日期即是受胎日期。近年来,加拿大奶业网(CDN)还从加入DHI测定的牛群获得兽医妊检数据,来实际确认受胎。甘道夫高清牛用B超检测母牛怀孕超声影像如图所示 牛用B超便宜报价高清母牛B超价格多少钱
使用牛用B超快速检测母牛怀孕情况是提高繁殖性能的复杂性必须考虑遗传因素。图2显示出各种性状与女儿繁殖性能间的育种值相关关系(仅包含相关性大于等于10%的性状)。在正相关性状中,在群时间(48%)和女儿产犊能力(38%)与母牛繁殖性能的相关性*高,显而易见且符合逻辑;而在群时间、女儿产犊能力等性状又间接地与体况评分(25%)、代谢病抗性(22%)和乳房炎抗性(21%)等性状呈正相关。
甘道夫牛用B超参数特点 (1)6.5MHz变频电子线阵直肠探头(2) 触摸+按键,操作简单方便
(3) 高分辨率,7.0英寸防眩光触摸屏
(4)卓越的图像质量,伪彩色成像
(5)可保存图像1000张以上
(6)支持通过USB/SD导出图像
(7)内置4小时以上锂电池,可更换
(8)高性能,开机启动速度快,自动待机保护功能
技术参数:
产品型号: GDF-W6
屏幕尺寸: 7.0寸触摸屏
视频眼镜: 支持目镜
探头类型: 7.5MHz变频电子直肠探头
扫描方式: 电子线阵
频率调节: 3档
成像模式: B、B/B、4B、B/M、M
伪彩成像: 支持
阵元数: 128
视频回放: 360-540 帧
图像存储:图像存储 (JPG、BMP)1000帧以上,支持SD卡扩充容量
接口:电源输入接口,DVI接口,1个以上 USB接口(可转接USB hub)
测量:内置牛、马、猪、羊、骆驼等多个测量包及多种体位图标记
扫描深度:*大显示深度190mm
焦点调节: 焦点数、焦点位置
体 标: 8种
图像处理: 灰度校正、图像平滑、直方图
帧相关调节: 支持
扫描角度: 可视可调
电池:4小时超长电量
应用:胎儿性别;卵巢/卵泡、早孕、怀孕后期等检查;
回放:>512帧
主机尺寸:260x154x42mm
净重:1.2公斤(2.6磅)
标准配置:
◆主机(含一块锂电池)
◆7.5MHZ变频电子线阵探头
◆HD高清视频眼镜
◆使用说明书
◆电源适配器
◆背带
可选配置:
◆3.5MHZ电子凸阵探头
◆6.5MHZ直肠凸阵探头
◆锂电池
牛用B超便宜报价高清母牛B超价格多少钱,特价牛用B超报价价格,牛用B超品牌厂家报价快来咨询甘道夫牛用B超
