北京东方通测彩谱CS-820台式分光测色仪
技术优势:
1、双光路光谱分析技术
能同时获取测量样品和机内环境参考两种数据,确保仪器测量的准确性和长期稳定性
2、采用D/8照明观测条件,兼容SCI/SCE测量
采用国际照明委员会推荐的D/8照明观测条件,满足各个行业测量需求;能进行含镜面反射(SCI)和除镜面反射(SCE)测量,更充分地洞察颜色数据变化。
3、照明光源为脉冲氙灯
采用脉冲氙灯作为照明光源,紫外和可见光全光谱覆盖,能精确测量出深色样品的颜色读数,并消除所有周围光线的影响,测量无需预热。
4、可调节紫外光源
可按照任意比例调节照明光源中的紫外成份。
5、可单机操作,超大屏幕显示
不需要连接电脑即可完成测量,大屏显示器能直接观察测量结果、方便地设置仪器状态。可配套使用色彩品管软件或配色软件(ColorMatch)。
6、4种测试口径
简单方便地调整测试口径大小,最大测量口径可达25.4mm,满足各种尺寸样品的测量需求。CS-820不仅能测量不透明样品的颜色数据,还可以方便测量透明、半透明样品的透过率和 “浊度”。
7、独特的校准白板设计设计
方便准确的将校准白板固定于测试口上,保证了白校准的准确性,为高精度测量提供保障。
8、灵活的测试夹具
可将不同厚度,不同尺寸的样品紧密的固定在测试口上,防止杂散光进入影响测量结果的准确性。
产品特点
重复精度 | 0.015 |
最大值 | 0.03 |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
光源 | 脉冲氙灯 |
光谱范围 | 360 纳米 – 750 纳米 |
波长间隔 | 10nm |
带通滤波器 | 10nm |
光度测定范围 | 0% - 200% 反射率 |
光度测定分辨率 | 0.001% |
反射测量孔径 | 大孔径 (LAV):2.54 厘米(1 英寸) 中孔径 (MAV):1.5 厘米(0.6 英寸) 小孔径 (SAV):0.75厘米x 1.0厘米(0.3英寸x 0.4英寸) 超小孔径 (VSAV):0.3厘米x 0.8厘米(0.12英寸x 0.31英寸) |
颜色空间 | IE Lab, LCh, CIE_Luv,XYZ,Yxy,反射率, Hunterlab, Munsell MI, CMYK,ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,Eab(Hunter),555,色调分类, WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm, 粘色牢度,变色牢度,ISO亮度,8光泽度,A密度,T密度,E密度,M密度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555,色调分类 |
测量时间 | < 1 秒 |
透射 | 全透射和直接透射 |
光学配置 | 射/8°(光源/测量),15.2厘米(6英寸)积分球,2个光谱分析仪 |
温度(操作) | 15˚ C - 32˚ C (60˚ F – 90˚ F) |
相对湿度(操作) | 0~45℃,相对湿度80%或更低(在 35°C下),无水气凝结 |
电源 | 117 VAC / 50 - 60 Hz,230 VAC / 50 - 60 Hz |
接口 | USB |
外形尺寸 | 583*330*304mm(长*宽*高) |
单位名称: |
北京市大兴区兴华大街2段3号院波普中心2号楼4层503室
联系电话: |
Email: |
