全自动封膜仪AS-200深圳奥美顿
AS-200全自动封膜仪是一款利用热封技术来防止各种微孔板在检测过程中的蒸发、泄漏引起的样品损失及空间交叉污染的专用封膜仪器。外观设计简洁大方,操作简单,封板压力灵活可调,适用板类范围广泛,标准板到深孔板皆可适用。封板温度和封板时间都可灵活设置,快速加热,实时显示封板的温度。适用各种热封膜。替代手工封膜,保证封板牢固,密封操作自动化,均匀的压力保证封膜效果均匀一致。
技术参数(AS-200半自动封膜仪)
外形尺寸 | 长350mm *宽190mm *高250mm |
温度 | 300°C |
温控精度 | ±1℃ |
封膜时间设定 | 1秒-10秒 |
整机功率 | 700W |
产品特点(AS-200半自动封膜仪)
1、外观设计简洁大方,占地面积小,操作简单方便。
2、采用3.5寸彩屏界面显示,显示清晰明了,更节能环保。
3、封板可调温度0 ~ 200℃,,升温迅速。
4、封板压力可以根据实际效果调整,可适配各种类型的微孔板和热封膜。
5、封膜完成自动计时
6、采用微处理器控温,精度好,精巧的热封板均衡结构确保封膜效果一致性。
7、热封板温度和热封时间均可调,调节幅度分别为1℃和0.1秒
8、自动待机功能可节省能源。30分钟内无动作时,仪器进入待机模式时,仪器温度自动降低到60℃,仪器60分钟内无动作时,仪器进入“深度睡眠”模式,以达到节能效果。
9、仪器进入“深度睡眠”模式:关掉显示屏,切断加热体电源,只维持主板核心部件供电;再按触摸屏任意位置,仪器会恢复工作状态;
单位名称: |
深圳市光明新区玉塘街道田寮社区怡景工业城B5栋5楼C区
联系电话: |
Email: |
