漏网平平衡度量测-UF2气流流形测试仪
DI水喷雾器/ 气流平衡度测量/ 气流形态测试仪/ 气流流形测试仪/ 气流方向检测
一, UTILITY FOGGER II基本型DI水喷雾器
1, 产品特点:
1.1 成本最低
1.2 可测试大于等于100级的洁净室的 层流
1.3 4CFM喷雾流量, 50分钟喷雾时间
1.4 3-4英尺喷雾距离(根据环境温度,风速不同而不同)
1.5 储水水位显示
1.6 开关喷雾功能
1.7 易用的罐口(指定DI水或其它超纯水)
1.8 可视化气流走向, 气流速度
1.9 气流和压力的完善平衡
2, 产品应用:
2.1 洁净室层流测试
2.2 气流平衡测试
2.3 湿法清洗排出系统的优化
2.4 化学处理设备排风系统测试
2.5 个人安全排出系统的验证
2.6 房间里外的压力平衡
2.7 风管的泄漏测试
3, 产品介绍:
因老式的二氧化碳喷雾器输出常常是一个锯齿形, 不稳定, 一致性也不好, 如果用一个分光计去分析下游的纯净度时, 将会发现有许多二氧化碳的残留,现使用最多的是DI水喷雾器和超纯水喷雾器。
UTILITY FOGGER II (UF2) 是最经济的一款DI水喷雾器,UF2利用超声雾化的原理, 由九个超声雾化器将DI 水雾化成10 微米左右的大量水滴, 建立一个气溶胶, 于是在4-6磅的背压下由风扇吹出, 可以显示出洁净室气流组织状态, 发现湍流。
UF2 可以满足多方面的应用,如100级及以上级别的净化车间,这个小的,易用的工具可以仅仅使用DI水就可以显示出在控制区域的气流组织和湍流现象,喷雾输出大约在60华氏度,单个风扇吹出4CFM的雾量,持续约50分钟,开关控制喷雾,100-10000级净化车间用16兆欧DI水,1-10级净化车间需要64兆欧的DI 水。
4, 技术参数
4.1 尺寸:25.4 x 22.9 x 27.9 cm
4.2 净重:7.7 Kg
4.3 贮水:3.3 升
4.4 导管直径:6.3 cm
4.5 电源: 120VAC 可选240VAC
太平洋仪器设备公司是一家提供GMP认证的无尘室环境验证仪器, 气体(Air)、油液(Oil)污染颗粒分析、监控仪器和解决方案的专业技术团队。自欧、美国家引进的各种先进仪器和设备主要包括PAO漏网泄漏测试仪(美国国家空气技术公司ATI公司产品);洁净度测量粒子计数仪(美国Lighthouse公司产品);气流平衡度测量DI水喷雾器(美国MPS公司产),油液污染颗粒计数仪(美国太平洋科学仪器公司HIAC公司产品);及10-10000级净化工程的研发、设计、施工和验证等。服务还包括提供美国ATI公司、美国Lighthosue公司, 美国太平洋科学仪器公司产品在国内的维修、校准服务。
近年来,随着经济的发展,特别在医药行业,延伸了我们的产品线,如引进了微生物浮游菌采样仪(Merck), 臭氧浓度测量仪(Ozone Solutions), Duke标准粒子(Thermo Fisher), Shortridge和Testo环境测试器等系统产品。
单位名称: |
浦东新区鹏飞路333弄8号402
联系电话: |
Email: |
