电泳槽
Mupid-One/2plus/EXU一体式水平电泳槽
日本Mupid-One/2plus/EXU带电源一体式迷你水平电泳槽
进口
日本Mupid-One/2plus/E
日本Mupid-One/2plus/E
优惠价格电仪17317512706
公司介绍:
日本Mupid公司几十年来致力于方便多功能分子生物学水平电泳产品的研发,并已使Mupid成为较有名的品牌.一体化多功能水平电泳槽更是 销量较好,为满足众多从国外归来科研用户的要求,我们引进了方便多功能的水平电泳产品,并希望该产品能够为更多的研究人员提供服务
仪器特点
1、提供多功能电源
日本Mupid-One迷你水平电泳槽
计时器功能
7种输出电压
操作简便
兼容全球的输入电压
设定值的存储
2、兼容多通道移液器
日本Mupid-One带电源水平电泳槽
标准配置是两种尺寸的制胶托盘,并能利用多通道移液器将多个样品加入到大胶条中
日本Mupid-One一体式迷你水平电泳槽
3、耐热的制胶装置
日本Mupid-One带电源一体式迷你水平电泳槽
制胶装置的标准材料是耐热的,可以将100 ℃的胶溶液直接倒入其中
4、电泳槽处理简便
进口Mupid-One一体式迷你水平电泳槽
从电源分离到电泳槽清洗都是很简便的
技术参数:
◆ 电泳槽
整体尺寸 183 mm (W) x 59 mm (H) x 162 mm (L)
材料 PPHOX
容积 大约:270-320 ml (包含制胶托盘和胶条)
多样品 兼容多通道移液器
◆ 安全盖
整体尺寸 197 mm (W) × 38 mm (H) × 170 mm (L)
安全互锁装置 无盖,不能操作主电源
◆ 电  源
整体尺寸 75 mm (W) × 62 mm (H) × 170 mm (L)
重量 410g
输入电压 AC100-240V (国际兼容),50/60Hz
输出电压 [135V] [100V] [50V] [25V] [70V] [35V] [18V]
固定的140V高峰电压和控制功能
计时器 设置在0-99min,持续模式。支持临时断电模式
记忆功能 自动存储 (后设置的V&T)
◆ 单个制胶托盘
小胶托盘的整体尺寸 130 mm (W) × 16.5 mm (H) × 59.5 mm (L)
大胶托盘的整体尺寸 130 mm (W) × 24 mm (H) × 122 mm (L)
数量 2个小胶托盘;1个大胶托盘
材料 耐热材料 (容纳大约100 ℃琼脂糖)
◆ 单把梳子
孔数 13-26孔 (13孔:9mm,26孔:4.5mm)
数量 4 (可制备13或26孔)
◆ 单个胶槽架 制备2板小胶或1板大胶
整体尺寸 149 mm (W) × 20 mm (H) × 125 mm (L)
日本MUPID-2plus带电源一体式水平电泳槽
日本MUPID-EXU便捷的水平电泳槽:紫外透过槽体;7种电压输出模式;时间控制模式;开盖断电安全模式;满足两种尺寸胶,新一带MUPID产品。
日本MUPID-2plus一体式水平电泳槽
技术参数:
电泳槽 外部尺寸 187.5mm(W)×139.5mm(L)×57mm(H)
内部尺寸 133.0mm(W)×120.6mm(L)×47.5mm(H)
缓冲液体积 max. 300ml (with gel in position)
材料 PPHOX
盖尺寸 157.0mm(W)×139.5mm(L)×13mm(H)
电源部分 输出 DC 50V,100V
材料 PPHOX
制胶器 制胶数量 2块 Large gels 和 4 块Mini gels
胶槽面积 大胶槽:109mm(W)×60mm(L) 2 块
小胶槽:55mm(W)×60mm(L) 4 块
梳子尺寸 10mm(W)×240mm(L)×42mm(H)
大胶: 6mm(W)×1mm(L)×12wel
4mm(W)×1mm(L)×17well
小胶: 6mm(W)×1mm(L)×6well
4mm(W)×1mm(L)×8well
日本MUPID-exU带电源一体式水平电泳槽​
日本MUPID-exU带电源便携式一体式水平电泳槽
日本MUPID-exU带电源水平电泳槽
技术参数:
电泳槽部分
外形尺寸 183mm(W)×56mm(H)×164mm(L)
槽体材质 紫外光透射注塑 (254nm →50%,312nm→80%)
缓冲液 270-320ml
多样品 适用多道移液器
安全盖尺寸 197mm(W)×38(H)×169mm(L)
电源部分
电源尺寸 75mm(W)×62mm(H)×170mm(L)
重量 410g
输入电压 AC100-240V, 50/60Hz
输出电压 135V 100V 50V 25V 70V 35V 18V
计时器 设定时间范围0-99分钟,连续运行具备暂停功能
安全开关 开盖时无电压输出
记忆功能 自动记忆上次运行的电压和时间
制胶槽
小胶槽尺寸 130mm(W)×13mm(H)×59.5mm(L)
大胶槽尺寸 130mm(W)×13mm(H)×122mm(L)
胶数量 可同时容纳1块大胶或2块小胶
梳子
梳子齿数 13 或 26 (13齿:9mm宽 ;26齿:4.5mm宽)
数量 4
更多ABI基因扩增仪登录www.bio-yiqi.com
凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体, 专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
