梯度PCR
六路独立控温 梯度PCR扩增仪LPD-600plus
LPD-600plus PCR
LINGYI
LPD-600plus
优惠价格电仪17317512706
。 六路独立控温 梯度PCR基因扩增仪LPD-600plus 更好的梯度性能
产品特点:
1.六个子样品台可设置各自的温度,提供比传统梯度更好的梯度性能;
2.温度均匀性更好,减少样品台边缘效应;
3.相邻子样品台温差可达25℃;
4.半导体升降温技术,较快变温速率5.5℃/秒;
5.通过U盘无限量下载,升级软件;
6.全触屏,实时显示运行状态;
7.中英文双语可选界面,切换自如.
技术参数:
型号 LPD-600plus
样品台规格: 6个4×4孔×0.2ml 子样品台组成
适用管型: 适合0.2ml PCR管及8联管、96孔板材
升降温技术: 美国MARLOW公司高级别半导体芯片技术,循环次数可达一百万次
屏幕显示: 7”TFT高清真彩全触控液晶屏,曲线图形实时显示程序
语言: 中/英文
U盘功能: 通过U盘无限量下载程序,升级系统软件
通讯接口: 2个USB2.0及LAN
风道设计: 独特的前进风后出风设计,仪器之间可紧贴摆放,节约空间
温度性能
样品台温度范围: 0℃~105℃
较大升温速率: 5.5℃/秒
较大降温速率: 4.5℃/秒
样品台温度均匀性: ≤±0.15℃(样品台温度达到90℃时)
温控精度: ≤±0.1℃(样品台温度达到90℃时)
温度显示分辨率: 0.1℃
控温方式: 标准模式+快速模式
变温速度可调: 0.1℃~4℃/秒
梯度功能
梯度温度均匀性: ≤±0.2℃
梯度温度准确性: ≤±0.15℃
独立样品台梯度范围: 0℃~105℃
梯度温差范围: 相邻子样品台的温差0.1℃~25℃
梯度温度点分布: 六个子样品台可设置各自的温度,提供比传统梯度更优越的梯度性能
软件功能
程序储存数: 仪器内较多可存储15,000个程序,通过U盘下载无限量程序
较大步骤: 30个,可做二重嵌套循环
较大循环数: 标准循环100个(如在二重嵌套循环下可达10,000个)
时间递增/递减: 1~600秒,可做Long PCR实验
温度递增/递减: 0.1~10℃,可做Touchdown PCR实验
自动暂停/断电保护:
多用户密码登录: 无需担心自有程序被他人查看、复制、修改或删除,确保用户隐私安全
Tm计算器: 只需输入碱基排列情况,自动计算解链和退火温度,提高工作效率
低温保存: 保温时间可无限长
实时控温曲线记录: 实时显示运行中的热盖和样品温度变化
程序运行报告: 详细记录程序运行的全过程,为实验结果分析提供准确的数据支持
连接电脑(可选配): 轻松实现一台电脑对多达50台A600的远程控制和管理
热盖功能
热盖高度: 无级可微调热盖,适合各类管材和板材
开盖方式: 采用TOP-OPEN™开合盖技术,有防过压的声音提示功能
热盖温度: 30℃~112℃可调
热盖自动关闭功能: 程序结束或样品台温度低于设定值时,热盖自动关闭
其它性能
电压范围: 全球通电源100-240V,50-60Hz
较大功率: 600W
尺寸(长×宽×高): 362×256×255mm
净重: 7.3千克
凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体, 专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
