微生物仪器
生物质燃料大卡检测仪 化验颗粒发热量设备
鹤壁标创仪器
ZDHW-8W
生物质燃料大卡检测仪 化验颗粒发热量的设备 生物质燃料大卡检测仪 化验颗粒发热量的设备《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询135 0392 0302 销售部0392-2700039生物质颗粒热值测定仪,生物质燃料热值分析仪器,测量生物质的量热仪,生物质全自动量热仪,测试生物质颗粒热量的仪器,检测稻壳锯末大卡机器,锯末颗粒热量化验设备,测试锯末热值机,检测稻壳颗粒热值的仪器,
化验颗粒发热量的仪器实验流程采样
用破碎机破碎至6毫米以下→取10——12克做全水
用二分器缩分(或手工缩分)
用鼓风干燥箱烘干样品
用密封式制样机制成0.2毫米以下生物质
取0.9~1.1克精确至0.0002克做灰分(用高温炉项目2快灰)
取0.9~1.1克精确至0.0002克做分析水(用鼓风干燥箱)
取0.9~1.1克精确至0.0002克做发热量(用热值测试仪)
工作原理:
控制好环境温度。从理论上讲,外筒水温与环境温度差值越大,其热交换的量也越大,因而引起内筒子的热损失也越大,假设仪器的热容量为10000J/K,则校正值每偏离0.01K,发热量就会偏离100J/G,再加上其它因素影响,发热量测值会偏离更大。从经验来看,每做一个发热量,外筒温度就会上升0.1~0.2,如果连续做10个样,外筒就要上升,而环境温度每升高,水温就会偏高左右,所以保持好一个好的环境和环境温度,对保证发热量测试结果表明准确是很重要的
技术参数
  (1).电源电压:av220v(±10%),50hz
  (2).功率:≤100w
  (3).精密度:≤0.1%
  (4).准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40j/g
  (5).单次发热量测定时间:约20分钟
  (6).温度分辨率:0.0001℃
  (7).外形尺寸(mm):500x386x350
  (8).整机重量:约30kg(不注水)
  (9).热容量:约10600(j/k);
  (10).点火电压:ac:22v
  (11).点火时间:5秒
  (12).测量精度:优于国标
  (13).工作使用环境:室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
  (14).仪器功率:30w;
  (15)测温范围:0℃~65℃
煤炭化验设备,全自动量热仪 ,全自动灰熔点测定仪,生物质燃料化验设备,生物质颗粒热量检测仪,生物质热值检测仪器,测试石灰石氧化钙的仪器,化验高钙石钙含量仪器,检测石油焦含硫量设备,化验生物质硫含量仪器,生物质热值分析仪器,全自动量热仪,全自动定硫仪,测试硫的仪器,检测煤焦油热值仪器,化验煤焦油水分的设备,油品热值 检测仪,汽柴油十六烷值测定仪
鹤壁市山城区朝阳街
