招标采购兽用B超全国新报价价格大全
招标采购兽用B超全国新报价价格大全
甘道夫兽用B超品牌厂家为了解决客户招标兽用B超报价不清晰和采购动物价格混乱等情况,整理提供了国外知名品牌进口兽用B超报价和国内动物B超厂家新价格渠道报价,同时为客户提供专业全面的兽用B超技术培训服务免费上门指导包教包会 兽用B超终身保修等众多优势,欢迎大家前来交流学习。
使用兽用B超牛用B超对母牛产前产中产后进行不间断的超声检测可以准确把握母牛发情受孕情况,在母牛配种28-30天即可判断出母牛是否配种成功,快速提升母牛繁殖育种的速度,使用牛用B超常用指标分为过程指标与结果指标两类。过程指标:情期受胎率、发情揭发率、孕检率、产后75天参配率、后备牛15.5月龄参配率;结果指标:产犊间隔、平均泌乳天数、180天成母牛未孕占比、17月龄未孕青年牛占比。招标采购兽用B超全国新报价价格大全
甘道夫兽用B超检测母牛怀孕步骤方法如图所示
使用兽用B超检测母牛牛21天怀孕率39%,发情揭发率84.3%,孕检率95%。泌乳牛21天怀孕率32%,发情揭发率67%,孕检率85%。下表为牧场繁育流程目标要求。
每周孕检要求 |
青年牛普精的受胎率 | ≥65% |
青年性控精的受胎率 | ≥55% | |
青年的发情鉴定率 | ≥95% | |
泌乳牛普精受胎率 | ≥47% | |
泌乳牛性控受胎率 | ≥37% | |
泌乳牛发情鉴定率 | ≥85% | |
21天怀孕率 |
青年发情揭发率 | ≥75% |
青年怀孕率 | ≥35% | |
泌乳牛发情揭发率 | ≥65% | |
泌乳牛怀孕率 | ≥28% | |
其他 |
平均产犊间隔 | ≤400天 |
青年牛平均产犊月龄 | ≤25月龄 | |
产后50(55)-85天时参配率 | >90% | |
平均产后首配天数 | ≤75天 |
我们场常用的繁殖指标有:(1)21天怀孕率,≧22%;(2)泌乳牛产后110天配种率,100%;(3)成母牛产后150天以上未怀孕率≦20%;(4)育成牛18月龄配种率, 100%;(5)20月龄未怀孕率,≦5%。招标采购兽用B超全国新报价价格大全
21日怀孕率年指标是26%,发情揭发率在90%以上,而首配孕检率在45%左右,产犊间隔年指标为400天。
甘道夫兽用B超认为影响繁殖效率的因素主要有:(1)育成牛13月龄参配体况、体膘是否达标,要求体重380公斤以上,体高1.28米以上。(2)各种产后疾病也会影响受胎率,比如奶牛子宫炎等。针对助产、双胎、胎衣不下奶牛,做好产后保健,产后15~21天注射律胎素。(3)泌乳牛体况。对于产后100天以上,体况评分3.5分以上,产奶量连续三周25kg以下的奶牛单独饲养,调整配方,预防奶牛过肥。(4)蹄病也会严重影响奶牛的发情。主要集中在营养、人工授精、疾病等方面。疾病方面:疾病如卵巢静止、卵巢囊肿(分黄体囊肿和卵泡囊肿两类)、产后复旧不全、产犊时不注意造成的细菌感染、胎儿出生重过大、导致子宫和产道损伤严重难以复旧等情况造成受孕较难甚至无法参配。蹄病、消瘦、长期待在治疗区域等情况也会导致牛只长期不发情。若奶牛有子宫炎,胚胎没有在良好的环境下着床即使受孕也会导致早期死亡。
甘道夫牛用B超GDF-W6特点
6.5MHz变频电子线阵直肠探头
触摸+按键,操作简单方便
高分辨率,7.0英寸防眩光触摸屏
卓越的图像质量,伪彩色成像
受精后26-60天可诊断牛马猪羊怀孕
全数字处理,多光束成像技术
人体工学设计,外观时尚大方
可保存图像1000张以上
支持通过USB/SD导出图像
内置4小时以上锂电池,可更换
高性能,开机启动速度快,自动待机保护功能
技术参数:
产品型号: GDF-W6
屏幕尺寸: 7.0寸触摸屏
视频眼镜: 支持目镜
探头类型: 6.5MHz变频电子直肠探头
扫描方式: 电子线阵
频率调节: 3档
成像模式: B、B/B、4B、B/M、M
伪彩成像: 支持
阵元数: 128
视频回放: 360-540 帧
图像存储:图像存储 (JPG、BMP)1000帧以上,支持SD卡扩充容量
接口:电源输入接口,DVI接口,1个以上 USB接口(可转接USB hub)
测量:内置牛、马、猪、羊、骆驼等多个测量包及多种体位图标记
扫描深度:*大显示深度190mm
焦点调节: 焦点数、焦点位置
体 标: 8种
图像处理: 灰度校正、图像平滑、直方图
帧相关调节: 支持
扫描角度: 可视可调
电池:4小时超长电量
应用:胎儿性别;卵巢/卵泡、早孕、怀孕后期等检查;
回放:>512帧
主机尺寸:260x154x42mm
净重:1.2公斤(2.6磅)
标准配置:
◆主机(含一块锂离子电池)
◆6.5MHz变频电子线阵探头
◆使用说明书
◆电源适配器
◆背带
可选配置:
◆3.5MHZ电子凸阵探头
◆6.5MHZ直肠凸阵探头
◆锂离子电池
招标采购兽用B超全国新报价价格大全,采购兽用B超厂家报价价格,招标兽用B超新报价快来咨询甘道夫兽用B超厂家
