其它各类仪器
A2幅面平板扫描仪
A2幅面平板扫描仪
威泰
WideTEK 25-650
WideTEK® 25-650
适用于多种档案的宽幅平板扫描仪
大尺寸彩色平板扫描仪,适用于最大 18.5 x 25" 的文档
增强背光源材料,如 X 光片
WideTEK® 25-650,快速大幅面彩色平板,涵盖各个市场的应用,无论是医疗丶政府丶工业或图形艺术领域 . 它可以在不到三秒的时间内以 300dpi 的颜色扫描全幅面(DINA2+,18.5x25"。)
新的防刮丶不反射玻璃板已经扩展到扫描仪的边缘,使其 100% 保护放置在上面的文档上不再有弯曲或折叠的边缘。
用于 X光片丶影片丶底片等的背光单元
WideTEK® 25-650 增加了新的 WT25-BACKLIGHT "背光"选项,用于扫描各种透明物料,如 X光片丶玻璃底片丶35 毫米缩微胶片开窗卡丶镂空模板丶棕褐色片和影片,为您带来更高的投资回报。
以上是使用背光单元扫描的各种媒体的示例。
扫描位于顶部,原材料位于下方。
可选配的背光单元取代了标准的扫描仪盖板。 它易於组装,用户可以根据原物料要求,在有或没有背光灯的情况下进行扫描,只需打开或关闭背灯即可。 对於已经拥有 WideTEK 25-650 的客户,可以单独购买该装置。 如果您是服务提供商,这将为您提供更多使用 WideTEK 25 创收的方式。
在医疗领域,操作员可以根据需要扫描黑白丶彩色或灰度的底片丶射线照相丶心脏斑块和较大的纸质文档。 WideTEK 25 结构紧凑,只有76 厘米(30 英寸)宽,因此适合任何医生办公室或医院范围使用。
市场上有许多用于小图像格式甚至中等尺寸图像的胶片扫描仪,但在大幅面胶片扫描仪非常少见或昂贵得令人却步。 WideTEK 25-650 宽幅扫描仪远远超出了胶片扫描的范围,而且价格非常实惠。
2D 和 3D 扫描
3D 扫描模式为印刷和工业检测市场开辟了许多新机遇。
3D 扫描模式可以更好的捕捉表面纹理,以致于屏幕上的扫描看起来更真实。
WideTEK 25 有两个 LED 灯,是同类产品的两倍。 借助新的散射器,这些灯可产生均匀的照明,从而消除因折叠丶褶皱和扫描物体的其他变形而造成的不必要的阴影。
WideTEK® 25-650 功能和特点
WideTEK® 25-650 宽幅平板扫描仪上可用的选项丶功能和特性。
WideTEK® 25 个选项
  • 用于投影胶片丶胶片丶照片丶X 光片的背光装置。
    替换标准盖子并包括电源。
  • 脚踏开关 -- 批量扫描的硬件选项
  • 批量扫描向导 -- 用於高容量扫描的软件选项
  • Scan2iPF -- 用於直接快速复制到 imagePROGRAF 的软件选项
  • Scan2EDIT -- 一步完成扫描和图像处理的软件选项
  • Scan2ICC -- ICC 颜色管理和配置文件的订阅
  • TWAIN 界面 -- 软件界面选项
  • 将 ScanWizard丶PrintWizard 和 EasyScan 的触摸屏增强版与 Scan2Net 固件版本 6.30 及更高版本与全高清外部触摸屏一起使用,并以高清晰度查看您的扫描结果。
  • 连接外部显示器以进行即时预览
  • Scan2OCR -- Scan2Net 扫描仪的后台 OCR 选项(仅与 ScanWizard 结合使用)
WideTEK® 25-650 功能
  • 在3秒内完成 18.5 x 25 英寸或 ISO/DIN A2 全幅扫描
  • 超过 FADGI *** 指南,Metamorfoze 灯,ISO 19264-1
  • 无边框玻璃板可防止原文档边缘弯曲。耐刮擦和反光
  • 48 位色深
  • 捕捉 3D 表面丶各种材料的纹理丶盲文印刷
  • 1200 x 1200 dpi 扫描仪分辨率
  • 占地面积小,比之前的型号小 35%
  • 30 英寸宽,仅比扫描区域多5英寸
  • 自动裁剪和纠偏
  • 扫描时即时旋转有助于后期处理
  • 扫描图像实时显示,无需重新扫描即可修改图像
  • Scan2USB -- 直接扫描到任何 USB 设备
  • Scan2Print -- 复制到联网打印机或常用文件夹
  • Scan2Network -- 输出到网络资源丶SMB丶FTP
  • 输出格式:PDF丶PDF/A丶JPEG丶TIFF丶PNM丶多页 PDF 和 TIFF丶DICOM 等
  • Scan2Pad® -- 通过平板电脑丶智能手机或其他移动设备操作
WideTEK® 25-650 特性
  • 内置64 位 Linux丶英特尔 i3 四核处理器丶8 GB 内存
  • 带有内置光学散射器的双 LED 照明可实现更佳效果,无需预热,无红外线/紫外线
  • 大型彩色 WVGA 触控屏,简化操作
  • 可使用您的语言配置的用户界面
  • 独立操作系统,可在 Windows 7丶8丶10丶Linux丶Mac 上运行
  • ScanWizard 使用任何浏览器:IE丶Safari丶Chrome丶Firefox
  • 通过 Scan2Net® 技术轻松安装
  • 远程维护和故障排除
  • 通过网络界面更新软件
  • 无尘镜头技术
  • 广色域,支持sRGB丶Adobe RGB丶原生RGB
北京扬意科技有限公司是一家致力于缩微技术和数字化影像设备综合提供商和服务商,为政府机关、司法机关、档案馆、图书馆以及企业单位积极推进信息化建设,取得了良好的信誉和业绩。
我公司代理产品有欧美著名厂家的各类缩微系统设备及数字化设备,包括数转胶存档机、缩微冲洗机及辅助设备;缩微胶片数字化扫描仪、各种幅面的非接触式书刊扫描仪和古籍数字化扫描仪,公司和德国、美国专业的扫描仪研发机构常年合作,把更新型、更优质的数字化设备提供给客户,并长期提供技术支持。
本公司多年来,以极高的客户满意度得到行业的认可。公司秉承“品质为本”的原则,保持同行业专家和客户的紧密合作,勇于创新,不断进取,北京扬意科技有限公司将在今后的工作中不断学习,努力提高,迎接新的挑战,创造新的未来!
北京市昌平区科技园区仁和路4号
