力康二氧化碳CO2培养箱HF240
产品特点:
1.六面加热的气套式加热系统,加热速度快,关门后温度恢复迅速
2.箱体体积240L
3.温度控制范围室温+5℃—50℃
4.CO2浓度控制范围(%) 0~20
5.90℃高温湿热消毒功能,消毒效果经过了上海市预防医学研究院的严格检测,对细菌芽孢的杀灭率达到100%;
6.TCD热导式二氧化碳浓度传感器,耐高温,寿命长,具有"Auto-start"功能,可对二氧化碳浓度检测系统进行全面系统的校准,确保传感器高精度地运作;
7.可配6扇小门,可减小开门取样品时减少对箱内环境的影响,关门后快速恢复培养环境;
8.采用PT1000高精度温度传感器,独立设置的超温保护传感器使温控具有双重保护的功能;独有的环境温度监测功能,可根据环境温度调速门加热功率;
9.采用底盘水库设计,蒸发面积大,关门后湿度恢复快;
10.具有门加热装置,可避免内门玻璃上形成冷凝水;
11.进气口配有HEPA过滤器,过滤效率针对0.3μm直径颗粒为99.998%;
12.具有多重报警系统,确保设备处于安全的运行状态;
HF240 |
内部容积(升) |
240 |
外形尺寸(长x宽x高mm) |
780x820x944 |
内部尺寸(长x宽x高mm) |
607x583x670 |
搁板尺寸(长x宽mm) |
554x503 |
标准搁板数量/ 最多搁板数量(块) |
3月12日 |
温度控制范围(℃) |
室温+5~50 |
温度控制精度(℃) |
±0.1 |
消毒温度(℃) |
90 |
90℃消毒过程(小时) |
9 |
消毒周期时间 |
约25 |
CO2控制范围(%) |
0~20 |
CO2控制误差(%) |
±0.1 |
CO2恢复时间@37℃(min) |
≤10 |
相对湿度(%) |
≥95 |
底盘容量(升) |
~3 |
净重(Kg) |
98 |
额定功率(KW) |
0.735 |
电压 |
220V±10%,50Hz |
