环境监测仪器
德国超高清岩心扫描仪
德国超高清岩心扫描仪
进口
DMTCoreScan3
DMTCoreScan3
德国超高清岩心扫描仪
第三代DMT彩色岩芯扫描仪及处理软件系统,是德国DMT公司研制和生产的、便携式的
岩芯数字化成像,存储和分析系统。
系统可对岩芯进行 360度全方位的扫描,也可对岩芯切片,破碎岩芯和起伏不平的岩芯进
行扫描,自动完成图像拼接和校正。图像为全彩图像,分辨率为 10像素/mm(细节成像可
达40 像素/mm)。扫描软件和扫描数据的系统程序相匹配,并形成彩色岩芯分析图。各种
分析结果,只需存储在一片光盘之中,可长期保存,且便于调用和交流。
第三代DMT彩色岩芯扫描仪,是岩芯管理上的一种革命。
它不仅避免了建设岩芯库的大量投资,而且使岩芯管理变得十分简便,是地质学家不可缺少
的现代化高科技装备。它使对岩芯的观察和研究提高到了一个全新的十分客观的水平。通过
本设备对岩芯进行极高分辨率的数字化后,可以对这些岩芯开展全面地、细致地综合分析和
研究,以及各种参数的统计处理。对于沉积学而论,可对沉积相、沉积物源、沉积环境等进
行分析以及对有机物分布、含量和油储进行分析;对构造学而论,可对结构、构造、多期构
造活动和变形等进行分析解释;对矿产资源而言,可对矿物成分、含量,成因和控矿条件等
进行研究和分析。
可在现场对破碎岩芯进行整箱扫描,极大限度记录岩芯的原始状态
仪器功能:
·岩芯矿物质含量计算
·颗粒分布检测(筛分曲线)
·破碎岩芯的结构分析专用程序
·根据钻探时的倾角和偏移,对钻孔进行重新定向
·对岩石深度进行匹配,辨别走向,倾角
·岩芯结构和岩相分析
·矿物质含量分析
·颗粒分布检测
·导出岩土力学参数(岩石质量指标)
·全球可在线读取岩芯图像
·可建立数字化岩芯资料存储库
优点特点:
·扫描速度快,生产率高(扫描速度为 5秒/米)
·机身一体化设计(除两个滚筒外)机器经久耐用
·100%防尘防水的照相机
·所有通电部件集中安置在一个隔离箱中,箱体充份防尘防水,保证安全使用。
·两个滚筒下有可轻松拆装地抽屉,用来收集岩石上携带的尘土和碎屑
·岩芯放置点和扫描灯之间的工作距离为70cm,减少了操作者处理岩芯活动的时间,
从而降低了伤害
·图像质量:色彩饱和度高,色彩点分布均匀
·可扫描任何尺寸的岩芯箱。当岩芯箱尺寸小于 105x64cm 时,可扫描出一整张图片。
5英尺的岩芯箱会被扫描成两张图片,分开的图片可以进行后期拼接。
传统岩芯储存室 虚拟的数字岩芯储存室
应用:
·适用于任何取芯钻探工程
·石油,天然气,煤炭和矿床工业的勘探开采
·岩土沉积学调查
·科学钻探工程
·地热能工程的实地勘探
·放射性废弃物最终处理工程的实地勘探
·岩土技术应用的实地勘探,例如:铁路,公路线路工程
·可检测地质物理测量专用岩芯
·石油,天然气的地下存储设备的地质勘探
产品概况:
1. 工作原理: 扫描仪的高精度光路系统将岩心影响反射到扫描头,扫描头通过电子扫描的
方式对岩心进行高精度的序列扫描扫描,配合岩心的转动,将数列扫描的点拼接成一幅高分
辨率的岩心表面图像。
2. 主要结构: 1载物台
2支架
3高精度的扫描镜头
4精密加工的平面镜
3. 工作模式及参数:
高精度像素:最高 40pixel/mm,其他 5 pixel/mm和 10 pixel/mm 两种可选
360°旋转扫描模式:最长可扫描一米岩心,直径从20mm 到160mm,立体扫描
Plane平板扫描模式:最宽 60cm,最长1m,最厚250mm,可扫描岩心箱
Resolution: 5 – 40 pixel/mm
4. 硬件优势:
运动构件大幅减少,一方面减少了因运动构件的长时间运转造成的损耗,另一方面还减少在
运动过程中震动造成的图像模糊等问题。
5. 软件功能:
CS3最重要的还是软件部分,它提供三款软件:Core Scan3的随机操作软件、Core
Base 2以及 CoreImage Analysis。
Ø Core Scan 3 的随机的操作软件,它的作用只是完成对 CS3 的基本操作,执行简
单的操作及存储功能。
Ø Core Base2 可以建立一个数字岩心数据库,使用者可以进行查询、对比、后期处
理等操作,存储岩心编录,极大简化岩心管理的工作量并且大幅提高工作效率。
CoreBase 还可以对岩石构造进行处理、分析和展示,结合施密特网,可以对地质构
造进行快速准确分析。
Ø CoreImage Analysis(CIA)可以对岩心图像进行快速处理,简单有限的获得品味、
晶粒尺度等相关信息。
Core image with marked
structures and composite log
6、技术参数:
·规格:长:1.36m 宽:0.75m 高:1.28m 重量:128kg
·电源:电压110VAC-250VAC,50Hz/60Hz
最大功率:500VA
·每次扫描的岩芯长度为最大 1米(全长和岩芯切片)
·扫描的岩芯直径:20-150mm(平铺的岩芯) 岩芯切片:250mm
·分辨率:5,10,40像素/mm(127,250,1000dpi)
·数据存储:以 bmp, tif, jpeg等格式存储于 DVD,硬盘或服务器中
·数码相机:CCD-彩色照相机,3x10000 像素,24比特/像素
·笔记本电脑要求:因特尔双核处理器≥ 1.6 GHz
3G RAM 内存,HDD 硬盘 ≥ 250G
以太网口(100MB/s)
操作系统:Windows Vista, Windows7,Windows XP
电话:18510525249 传真:010-62669598 电子邮箱:zkdl012@yeah.net 网址:www.czkdl.com 北京中科地联科技发展有限责任公司
北京中科地联科技发展有限公司是一家服务于国内地勘,专业从事地球物理勘探国外先进技术及仪器的引进,销售与服务一体的高新技术企业。先后引进国外先进技术设备,与国外知名厂商合作如 加拿大 德国 美国 捷克 俄罗斯 英国 澳大利亚等物探仪器制造厂商。并建立了多个主流产品中国区域维修服务中心,大大缩短了仪器维修周期,并最大程度上降低了维修成本,基本解决了国外产品售后维修的周期长费用高问题。产品应用在地址调查,石油工程,海洋工程,环境监测等多个技术领域
海淀区小马厂华天大厦804
