环境监测仪器
BEW-COD100 化学需氧量水质自动在线监测仪
BEW-COD100
西安
BEW-COD100
联系电话:18706718848
在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,
经高温高压消解反应后,重铬酸钾被水样中有机物还原为三价铬,于特定波
长处,测定三价铬含量,根据三价铬离子含量换算出消耗氧的质量浓度。
监测仪可用于地表水、生活污水、各种工业废水等领域在线监测。
产品特点/功能
 基于 OOD 面向对象设计理念,模块化结构,维护方便,安全可靠
 采用进口的多通道流路切换阀体
采用自适应双红外计量定量技术,进样稳定性好
 极低的维护量,仪器自动维护,长时间无人值守工作
 基于气动搅拌技术,使水样与试剂混合更均匀,反应更彻底
 自动标液核查、自动曲线校准、自动曲线标定,智能化的校标功能减小对人工校标的依赖性
 全过程的自动报警功能,监控与记录仪器的所有异常行为和不可预期潜发故障
 异常复位或断电保护,自动清洗,自动恢复
 内嵌式水样采集和预处理系统
 检出下限更低,更加符合当前环保从污染控制到生态建设的行业需要
 采用 PTFE/PVDF 等进口材质,更适应仪器高温高压、强酸、强碱等复杂工艺条件
 采用智能模糊识别技术实现了仪器不同测量策略模式的算法调度
 采用进口光源,碧朗第六代 LCF 光电回还自稳技术,使信号测量更加精确
 断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失
 采用双 CPU 设计,32 位工业级 ARM 主处理器和协处理器,使仪器更加智能和稳定
 可视化全中文图形化 HMI,简单、亲切、人性化,可操作性和维护性好
 标液/试剂有效期监控报警功能,试剂和标液的有效期状况仪器“心里有数
基于比尔朗勃定律的智能浊度和与色度补偿算法,使水样测量数据更具代表性
 采用 PID 和 PWM 的精确温度调控技术,使化学反应工艺更加稳定和精确
 支持接入 BEW 智能“云保姆”系统
技术参数
测量范围 (0~200/1000/5000) mg/L 空闲清洗 按设定时间自动清洗
测量原理 重铬酸钾高温消解-分光光度法 自动标定 按设定时间自动标定
示值误差 ±5% 自动核查 按设定时间自动核查
零点漂移 ±2 mg/L 用户保养 保养间隔≥1个月
量程漂移 ±2%FS 屏幕显示 7英寸彩色触摸屏
重复性 ≤2% 环境温度 5 ℃~40 ℃
记忆效应 ≤1.0 mg/L 相对湿度 ≤85%
检出限 5.0 mg/L 工作电压 AC 220 V ± 22 V
测量周期 35min 频 率 50 Hz ± 0.5 Hz
测量模式 整点测试;连续测试 数据存储 50,000组
数据通讯 RS232/RS485/网口/USB/触发监控 尺 寸 高1520mm×宽550mm×深480mm
模拟输出 (4~20)mA 重 量
我方对所提供的设备实行保修,保修期为12个月,终身维修。包修期从仪器调试通过后算起。公司在上海设立维修处专责用户服务,为用户提供售前、售中的技术咨询,售后的安装、调试、维护提供电话指导服务,解决用户提出的问题,收集用户意见等。服务处设有专职的工程师受理用户来电
陕西西安
