制冰机
重庆5℃风冷式冷水机 低温制冷机厂家价格
MEER
江苏常州玫尔
MC-20AD
 风冷式冷水机俗称风冷式冷冻机、风冷式制冷机、风冷式冰水机、风冷式冻水机、风冷式冷却机、风冷式水冷机等。
玫尔箱型风冷式冷水机产品简介
1、 玫尔产品采用触摸式防水防尘控制面板,制冷温度3-30°C可调,接触器属法国施耐德、韩国LG系列,控制系统采用模块化设计,并装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置,如有故障及时报警并显示故障;
2、 川本产品采用全新原装进口压缩机,属三洋、谷轮、松下系列,使产品的能效比更高。冷凝器采用高效翅片式的设计,蒸发器采用高效内螺纹铜管水箱盘管式设计,能有效提高热效果,清洗也方便;
3、 水泵精选意大利、台湾大流量高扬程水泵,使用安全超静,省电耐用。机体外壳用静电粉体涂料烤漆,美观大方。装有不锈钢水箱,清洗方便快捷。水箱内含有浮球自动补水装置,可用来测量并控制水位,从而有效地为客户节省时间并提高工作效率;
4、 箱型风冷式冷水机主要应用行业:激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理、电镀、电泳、医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造、化工、造纸、制药业、食品加工业、铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产、超声波清冼、皮革、皮草加工、油墨生产、养殖业。
CBE-(1.5-140)AL型结构特点
风冷式设计,除配备箱型机组的所有性能外,无需加装冷却水塔和管道泵,安装简单、操作方便,可装整机安装在室外,节约生产场地及空间,可降低噪音,集中供应冷水,适用于中小型生产设备(此机型适合北主及缺水源的地区)大部分机型可同时带热回收,在提供冷源时可提供热能,适合用冷热需求的场所和加工用途。
箱型风冷式冷水机分类:冷水机分类在制冷方式上可分为两大类:风冷式冷水机和水冷式冷水机,两者最大的区别就是冷却方式不同,分别为壳管式冷凝器(用冷却塔冷却循环水散热,叫水冷式冷水机)散热和翅片式冷凝器(用自身风机风扇散热,叫风冷式冷水机)散热。水冷式冷水机必须依靠冷却水塔工作,风冷式的则用自身自带的风扇进行冷却,对环境有所要求:例如通风,湿度,温度不能高40°C,空气酸碱值等等。在技术上,水冷比风冷能效比要高出300到500的kcal/h;
箱型风冷式冷水机的用途:冷水机广泛的应用于工业的生产过程,例如:
1、塑料工业:冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率;
2、冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。
3、电子工业:稳定电子元件内部在生产线上的分子结构,提高电子元件的合格率,应用于超声波清洗行业,有效地防止昂贵的清洗剂挥发和挥发给人带来的伤害。电镀行业:控制电镀温度,增加镀件的密度和平滑,缩短电镀周期,提高生产效率,改善产品质量。
4、建筑工业:供给混凝土用之冷冻水,使混凝土分子结构适合建筑用途要求,有效地增强混凝土的硬度与韧性
5、真空镀膜:控制真空镀膜机的温度,以保证镀件的高质量。
6、食品工业:用于食品加工后的高速冷却,使之适应包装要求。另外还有控制发酵食品的温度等。
7、化纤工业:冷冻干燥空气,保证产品质量。
江苏省常州市武进区嘉泽镇工业区建设街1号
