恒温型冷水机由常州玫尔制冷设备有限公司生产:
玫尔冷水机系列:
恒温型冷水机、循环冷水机,风冷式冷水机、水冷式冷水机、PCB风冷式冷水机、PCB水冷式冷水机、循环冷水机、模具冷水机、电泳冷水机、海鲜冷水机、电镀冷水机、注塑冷水机、工业冷冻机、风冷式冷冻机、水冷式冷冻机、水冷式冷却机、恒温恒湿机、深圳冷水机、风冷式冷冻机、冰水机、冷冻机、水冷柜式空调机、恒温恒湿机、干燥除湿机、组合式洁净风柜、空调送风箱、螺杆式冷水机组、工业冷水机、激光冷水机、PCB冷水机、电镀氧化专用冷水机、低温冷水机、激光设备及数控机床专用冷却机、冷油机及非标制冷设备;
恒温型冷水机是川本冷水机型号之一,将常温的水通过冷水机的压缩机制冷到一定的温度以强化冷却模具或机器,作为单机使用,散热装置为内置之风扇,主要有三个相互联系的系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。
制冷剂循环系统
蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,最终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。
水循环系统
水泵负责将水从水箱抽出泵到用户需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高,再回到冷冻水箱中。
电器自控系统
包括电源部分和自动控制部分。
电源部分是通过接触器,对压缩机、风扇、水泵等供应电源。
自动控制部分包括温控器、压力保护、延时器、继电器、过载保护等相互组合达到根椐水温自动启停,保护等功能。
恒温型冷水机通常按冷却形式也可分为风冷式与水冷式。
恒温型风冷式冷水机产品特点:
本产品采用触摸式防水防尘控制面板,制冷温度3~30℃可调.接触器属日本富士牌、LG系列,控制系统采用模块化计,并装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置,如有故障及时报警并显示故障.
本产品采用全新原装进口压缩机,属大金松下系列,使产品的能效比更高.
冷凝器采用立式壳管式的设计,蒸发器铜管采用高效内螺纹铜管,能有效提高热效果,清洗也方便.
水泵精选意大利、台湾大流量高扬程水泵,使用安全超静,省电而用.
机体外壳用静电粉体涂料烤漆,美观大方.
装有不锈钢水箱,清洗方便快捷.水箱内含有浮球自动补水装置,可用来测量并控制水位,从而有效地为客户节省时间并提高工作效率.
恒温型水冷式冷水机产品特点:
本系列冷水机均采用多机联用技术,使得冷水机性能更佳
1、性能稳定:采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全独立;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装正品制作,单机故障率极低,综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之首选,而无需再购其它备用机。
2、省电节能:采用多个中小功率压缩机并联使用,开、关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。
3、使用寿命长:蒸发器、冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分润滑油始终停留在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。
适用范围:塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗;大功率冷水机广泛用于酒店、写字楼作中央空调,塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温,医疗储存等行业
“以质量求生存,以服务求发展是玫尔百年不变的基本原则”
为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我们本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,
以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训;
2、使用三个月后,我司客服部会对设备的使用状况回访;
