恒温红外加热炉
恒温红外加热炉
产品简介
目前实验室常用加热仪器-普通电炉使用易坏、有明火、容易漏电不防水等诸多不安全因素,电热板金属表面容易腐蚀,技术简单容易损坏,部分用户使用电磁炉取代上述加热设备,但电磁炉对于非铁磁性容器不能加热,电热套只能加热特定容器,而且也易损坏,为此,我公司技术人员研制了红外线加热型全封闭加热炉,耐腐蚀、防水、不漏电,加热迅速,完全替代上述产品,从技术性能上,产品耐用性上,外观上,实用性上都具有明显的优势,而且产品价格不高,恒温型更具有很多技术优势,完全可以淘汰普通温控仪,集多种容器恒温加热于一体,可以取代电热套,水浴锅,恒温槽,电热板,电炉等多种恒温加热仪器,一机多用,非常经济。是实验室普通加热恒温仪器的升级换代产品。
产品特点
1. 采用高效环保的红外线加热技术,升温迅速,热量通过辐射形式传递,热惯量小,无明火,对人体无任何伤害,加热性能优良,热效率相比普通电炉可提高30%,使用寿命长,(大于5000小时)不受环境影响,相比较普通电炉-电炉丝暴露在空气中高温氧化,溅落液体很容易烧毁电炉丝,红外加热盘置于微晶玻璃板保护之下,故障率极低。
2. 采用最新高性能材料微晶玻璃作为加热面板,玻璃表面可耐高温900度,垂直传递红外线热能,水平方向热传递较慢,微晶玻璃表面可迅速升温至600度,急淋冷水不会炸裂。
3. 微电脑控制加热过程,数码显示加热功率可调,用于控制被加热介质温度,加热时间可根据需要任意设定。
4. 采用新型电子控制技术-感应触摸芯片,取代传统的开关,用手指触摸玻璃面板即可将控制信号传递给微电脑控制器,元件没有机械动作,大大降低了仪器故障率,同时由于微晶面板耐腐蚀特性,完全杜绝了控制按键被腐蚀的可能,即使强腐蚀化学品洒落表面,也不会对仪器造成损坏。
5. 采用多种复合保护技术,由于加热器处于高温工作环境下,难免对电子电路控制部分造成损坏,为此,该加热器设计了辅助降温风扇,以便保护电子元件不会在高温环境下工作;同时,我们还设计了极限超温保护功能,即使用温度超过设定的极限值时,仪器会自动停止加热,待温度恢复正常值后,仪器会自动恢复加热。
6. 平面封闭的加热面板适合多种加热方式和器具,无明火,不会漏电,可将被加热物体直接置于加热板上加热而不用顾忌腐蚀和污染,该仪器是实验室加热仪器的升级换代产品。
7. 特殊设计的玻璃外壳温度传感器,打破传统习惯,传感器可以直接插入反应溶液中,直接控制反应温度。
8. 程序设计的升温控制,使得控温精度更高,特殊的防过冲设计,避免常规控温仪器较大的温度过冲问题。
仪器参数
1. 加热功率:100-1000W数控可调,加热表面温度:600℃
2. 加热区域:∮15cm, 180cm2
3. 定时范围:0—720分钟
4. 控温范围:0--280.0度
5. 温度分辨率:0.1度
6. 控温精度:0.5度
使用说明
仪器插上电源后,打开右侧壁的机械开关,面板上有红色电源信号显示,用手指触摸开关圆形按键区域,加热器即刻启动,观察左上方红色信号灯显示位置,可以进行加热功率修改,需要设定温度时,可触摸转换键,温度设定信号灯亮起,即可触摸加减健修改设定温度值。长按转换键可以进入温度修正程序,修正传感器显示误差,修正完后,长按转换键退出程序。
注:HGJR-01型有恒温功能; HGJR-02型为定时调功率型
郑州碳邦仪器有限公司,由最早成立于1997年的河南中良科学仪器有限公司演变而来,公司主要从事实验室通用仪器的研发、生产和销售、技术咨询等服务,目前公司产品拥有国家发明专利一项,实用新型专利6项。
公司目前有四大产品系列:红外加热炉;红外加热套;磁力搅拌器;恒温磁力搅拌器;多数产品拥有专利技术,技术性能优异,使用方便,经久耐用,成为很多用户更新换代的主流产品,我们还将继续在仪器研发领域,利用十多年经营、维修积累的经验以及专业背景优势,研发经济实用的创新型仪器,我们的目标:以方便用户为目的,做别人没有的仪器!
单位名称: |
郑州市高新技术开发区莲花街西段郑州电子电器产业园圣世嘉业6号楼609
联系电话: |
Email: |
