液氮容器
MC450MP液氮罐查特MVE杜瓦瓶MC450HP
进口
查特
MC450MP
一  产品优点:
1查特液氮罐     www.mvecryo.com液氮杜瓦瓶主要由罐体,监控装置,安全装置,压力平衡回路,阀门及其他配件所组成,其主要的控制阀组及接头安装在罐体的顶部,主要是便于操作,并可链接各种标准尺寸的软管。
2主体结构的罐体内外胆主要由奥氏体不锈钢制造,内部高真空绝热保温应用绝缘物料,并经过真空处理,使真空层与热力绝缘,真空层厚度25mm,经久耐用。
3组合式压力控制调节,超低汽化损失。LCCM组合式调压阀,是经过校准过的;专门为查特而特设计的;集增压及经济回流与一体的;可读的,机械式的可调结构。查特调压阀,调节帽下可直接读出增压回路的压力。
4查特450杜瓦瓶液氮罐是框架式结构,便于叉车搬运和固定,也可以大限度的起到对瓶体的保护作用。
5查特液氮罐    www.mvecryo.com查特450杜瓦瓶使用差压式液位计,监控精度高。
二 技术参数:
型号/ Model 单位Unit MC390MP MCR MC390HP MCR MC450MP MCR MC450HP MCR
尺寸/ Dimensions
瓶体直径/Cylinder Diameter 厘米/cm 75 75 75 75
瓶体高度/Cylinder Height 厘米/cm 141 141 156 156
框架长度/Base Length 厘米/cm 86 86 86 86
框架宽度/Base Width 厘米/cm 86 86 86 86
框架高度/Base Height 厘米/cm 200 200 200 200
瓶体空重/Empty Weigt 公斤/kg 197 242 216 266
框架重/Frame Weight 公斤/kg 164 164 164 164
充装液体重量/ (N2) 公斤/kg 272 256 314 294
(O2) 公斤/kg 387 366 445 420
(Ar) 公斤/kg 470 445 539 511
(CO2) 公斤/kg / 392 / 452
(N2O) 公斤/kg / 372 / 427
技术指标 / Technical Specifications
安全阀设定压力 Psig/MPa 230/1.58 350/2.41 230/1.58 350/2.41
Relief Valve Setting
日蒸发率(%每天) N2 1.84% 1.84% 1.80% 1.80%
O2 Ar 1.50% 1.50% 1.40% 1.40%
NER(per day %)
CO2   0.60%   0.50%
几何容积/Gross capacity /Liter 390 390 450 450
净容积/Net Capacity /Liter 371 371 428 428
标况下气体体积 / Standard Volume
/N2 Nm3 218 391 252 233
/O2 Nm3 262 253 302 292
/Ar Nm3 251 246 289 284
二氧化碳/CO2 Nm3   197   227
气流 / Gas Flow
N2,O2,Ar Nm3/hr 15.1 15.1 15.1 15.1
CO2 Nm3/hr   5.1   5.1
* 在安全阀设定压力下的充装重量/Fill weight is based on relief valve setting pressure
三 功能配置
1、气相阀—可直接输出气体使用
2、液相阀—充装或输出液体
3、调压器/增压器—控制(接通/断开)压力控制调节器
4、排气阀—释放罐内压力
5、安全阀—超压泄压
6、压力表、安全阀、爆破片
7、增压阀—开启罐内增压
9、液位表&保护罩—焊接绝热气瓶中液体寸量
四 查特杜瓦瓶的使用方法
A、使用气体
1 将需气管道接驳至气体使用阀的接头上,上紧接头时必须使用两把扳手,防止拧松接头,造成接头松动漏气。
2 打开杜瓦瓶增压阀,让杜瓦瓶处于自动调压状态。
3 打开气体使用阀开始供气给用气设备。
4 如长时间不使用,将气体使用阀和增压阀关闭,以免造成浪费。
5 用完后,关闭杜瓦瓶上所有阀门,防止空气及其杂质进入杜瓦瓶,造成污染。
6 拆除接驳至气体使用阀上的管道,松开管道时,必须确保管道内气体已排空,并且使用两把扳手防止拧松接头,造成接头松动漏气。
B、液体使用
1 将取液管道接驳至液体阀的接头上,上紧接头时必须使用两把扳手,防止拧松接头,造成接头松动漏气。
2 打开杜瓦瓶增压阀,让杜瓦瓶处于自动调压状态,但使用低压罐或取液氮作冷冻的用户,可根据提取液氮的速度开关增压阀,选择合适的压力,但一般压力不宜超过0.2Mpa。
3 缓慢开始液体阀,开始取液体。
4 如不使用,将液体阀和增压阀关闭,以免造成浪费。
6 拆除接驳至液体阀上的管道,松开管道时,必须确保管道内气体已排空,并且使用两把扳手防止拧松接头,造成接头接头漏气。
班德液氮罐是生产液氮罐的专业化厂家。自主品牌拥有液氮罐、自增压液氮罐、储存型液氮罐各系列产品。在拥有全系列液氮罐自主品牌的基础上,为客户提供高品质的液氮罐产品及便捷高效的售后服务,所有液氮罐产品真空质保五年!
http://www.yedanguan365.com
http://www.cnpetjy.com/
推荐:东亚液氮罐
公司成立以来设立专业售后技术部门,包含多名工程师为客户提供标准化服务和解决方案,用户可随时向技术部门反馈问题。售前售后热线:15611258074或登录官网查询www.yedanguan001.com
北京市房山区长阳镇启航国际3期
