电话:18510525249 传真:010-62669598 电子邮箱:zkdl012@yeah.net 网址:www.czkdl.com 北京中科地联科技发展有限责任公司
Vanta 分析仪可以在很大程度上提高用户的分析量,并使数据归档操作简单易
行。 针对特定应用的各种软件功能可以提高用户的生产效率,从而使用户更
快地获得投资回报。
简单直观的用户界面(UI)可使用户快速浏览分析仪的设置和软件功能。
用户可以自行决定主屏幕上显示的功能快捷键。
通过 USB 闪存驱动盘、 Wireless LAN 或蓝牙完成的数据导出操作非常简单。
在任何光线条件下,触摸显示屏都具有清晰、明亮、可读的特性。
符合人体工程学要求的按钮以及工业级别的操控杆按钮,可使用户在戴着
手套的情况下,也能轻松地浏览分析仪的用户界面。
嵌入式 GPS 功能可以将精确的 GPS 坐标与结果一起存储,以便建立文档并
绘制元素位置的映射图。
可选 5 百万像素全景摄像头;将带有 XRF 数据的图像与 GPS 坐标综合在一
起使用。
简洁的报告制作和归档操作,具有极佳的追溯数据到野外的性能。
可以应用云技术
动盘、Wireless LAN 或蓝牙完成的数据导出操作非常简单。
绘制元素位置的映射图。
起使用。
可以应用云技术
Vanta XRF 分析仪可以有效地用于对多种类型矿物沉积物的探测分析.
其中包括:
• 基质金属,如:铜、铅、锌、银和钼
• 金,包含对探途元素和岩石地球化学成分的分析
• 铀 +/- 稀土元素和探途元素
• 硫化镍和红土型镍矿床
• 铁矿石和铝矾土
• 稀土元素(REE),如:镧、铈、镨和钕
• 稀土探途元素,包含钇、钍和铌
• 磷酸盐、碳酸钾、石灰石、菱镁矿,以及其它工业矿物
• 浅成热液的锡、钨、钼、铋和锑矿床
• 矿砂,如:钛和锆
• 煤、石油和天然气,通过泥浆录井方式和对痕量元素化学成分的分析进行探测
可检测元素:可用于矿石、土壤环境中
VANTA VLW 手持式 XRF 分析仪可测:Ti 钛, V 钒, Cr 铬, Mn 锰, Fe 铁, Co 钴, Ni 镍, Cu 铜, Zn 锌, As 砷, Se 硒, Rb 铷, Sr 锶, Zr 锆, Nb 铌, Mo 钼, Ag 银, Cd 镉, Sn 锡, Sb 锑, W 钨, ,Pb 铅, Bi 铋, Th 钍, Hg 汞, U 铀,Ta 钽 等元素;
VANTA VCA 手持式 XRF 分析仪可测:S 硫, Ca 钙, Ti 钛, V 钒, Cr 铬, Mn 锰, Fe 铁, Co 钴, Ni 镍, Cu 铜, Zn 锌, As 砷, Se 硒, Rb 铷, Sr 锶, Zr 锆, Nb 铌, Mo 钼, Ag 银, Cd 镉, Sn 锡, Sb 锑, W 钨, ,Pb 铅, Bi 铋, Th 钍, Hg 汞, U 铀,Ta 钽, Mg 镁, Al 铝, Si 硅, P 磷, Y 钇, 等元素。
Vanta 的技术规格
外型尺寸 (宽 × 高 × 厚)
8.3 × 28.9 × 24.2 cm
重量 带电池时 1.70 公斤;不带电池时 1.48 公斤。
激励源
4 瓦特 X 射线管,其根据不同应用而优化的阳极材料包括铑(Rh)、 银(Ag)和钨(W)。 M 系列(Rh 和 W)和 C 系列(Ag):8 ~ 50 kV C 系列(Rh 和 W):8 ~ 40 kV 主光束过滤 每个模式每条光束有 8 个位置的自动选择过滤器。
探测器
M 系列:大区域硅漂移探测器 C 系列:硅漂移探测器
电源
可拆装的 14.4 V 锂离子电池或 18 V 电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 最大 70 W 显示 800 × 480 (WVGA)液晶电容式触摸屏,可使用手指进行控制
操作环境
温度:–10 °C ~ 50 °C(带可选风扇时,可连续工作)。 湿度:相对湿度为 10 % ~ 90 %,无冷凝。 坠落测试 通过了美军标准 810-G 的 1.3 米高坠落测试。 IP 评级 IP65*:防尘,而且可防止来自各个方向的水喷。 压力校正 内置气压计,用于海拔和空气密度的自动校正。 GPS 嵌入式 GPS/GLONASS 接收器 操作系统 Linux 数据存储 4 GB 嵌入存储,带有 microSD 卡插槽,可扩展存储容量。
USB
两个 USB 2.0 A 型主端口,用于诸如 Wireless LAN、蓝牙和 USB 闪存驱动盘等配件。 一个 USB 2.0 袖珍 B 型端口,用于连接计算机。 Wireless LAN 通过可选购 USB 适配器,支持 802.11 b/g/n(2.4 GHz)。 蓝牙 通过可选购 USB 适配器,支持蓝牙和蓝牙低能功能。 瞄准摄像头 全 VGA CMOS 摄像头 全景摄像头 5 百万像素 CMOS 摄像头,带自动聚焦透镜。
根据用户的工作流程,优化设置分析仪
Vanta 手持式 XRF 分析仪具有各种功能,可使用户对其进行配置和调整,
以适用于他们特定的工作流程。用户使用分析仪的软件,可以非常方便地
根据自己的意愿对分析仪进行定制。分析仪的创新型软件功能可使用户对
分析仪进行充分利用,从而可以快速获得投资回报。
可为用户快速实现投资回报的软件功能
Vanta 手持式分析仪装配有创新型软件功能,可以在很大程度上提高分析仪
的性能。
SmartSort:可以基于被测材料的情况自动延长或缩短检测时间,以节省时
间;并在非常短的 1 秒钟时间内获得铝合金的牌号结果。
牌号匹配信息:实时和/或弹出信息中会包含用户熟悉的商标名称或牌号名
称,或特殊的处理指示,以减少用户的培训时间,并提高检测效率。
额定值功能:可以自动辨别那些可能会出现的,但是 XRF 技术又不能基于
牌号规格发现的元素。
