环境监测仪器
岩心电物性测量仪
岩心电物性测量仪
进口
KT-20
KT-20
电话:18510525249 传真:010-62669598 电子邮箱:zkdl012@yeah.net 网址:www.czkdl.com 北京中科地联科技发展有限责任公司
TP 物理特性测量系统测量地质样品的磁化率,电导率和密度。新的 IP/电阻率系统,包括一 个发射器、接收器(Tx‐Rx) 电极及样品架,会增加 TP 的测量功能。可以作为专用的 IP/电阻 率仪,也可以集成到现有的 TP 磁化率/电导率一体系统上。
TP IP/电阻率系统采用了传统的电偶 IP 方法,在 TP 的半透反射式显示屏上实时显示 IP 的 衰减曲线。
标准的 TP IP/电阻率数据有两种模式可供选择:1024 窗口的全波段时域 IP 测量,以及传统 的 20 个窗口测量。
在三个指数衰减模式中,快速和精确的延时曲线分析提供了一个实时计算到三个时间常量。 IP 的衰减时间与样品中的矿物晶粒尺寸有关。这个信息是非常有用的,例如,在鉴定没有直 接的地球物理特征的,含有少量黄金的矿化时。
现场测量---岩石样品的磁性及电性参数,例如磁化率,电导率,激发极化(IP),电导率和 密度等,是提高地球物理调查项目效率的重要工具。
特征: ●时域感应极化法和电阻率的测量 ●1024 窗口全波形 IP ●快速衰减曲线数值分析
●实时衰变曲线绘制
●独特的样品架: - 与样品接触良好,产生高质量的数据 - 轻松测量不同长度的岩心 ●可以用额外的传感器和固件升级来测量磁化率和电导率
北京中科地联科技发展有限责任公司
Beijingzhongkescience andtechnology developmentCO.,Ltd
上图所示为 TP 控制台,含 IP/电阻率 Tx‐Rx 电极和样品架
规格: ●时间域 IP 测量 ●IP 数据有两种模式: -20 极化率窗口 -1024 极化率窗口,全波段时域 ●自动降噪 ●原始数据记录 ●参数计算和显示 -极化率 -视电阻率 ●极化分辨率:10µV / V ●极化精度:0.2% ●电压分辨率:10µV ●电流灵敏度:10µ一 ●发射机: 信号波形:时域(ON+,OFF,ON-,OFF) 脉冲宽度:0.5。 1,2,48 秒 电压:15V+/- DC 电流:最大 100 mA(电子熔断过载保护)●发射机: 电压分辨率:10μV 电流分辨率:10μA 可选装模块:磁化率、电导率、密度一体机。
北京中科地联科技发展有限公司是一家服务于国内地勘,专业从事地球物理勘探国外先进技术及仪器的引进,销售与服务一体的高新技术企业。先后引进国外先进技术设备,与国外知名厂商合作如 加拿大 德国 美国 捷克 俄罗斯 英国 澳大利亚等物探仪器制造厂商。并建立了多个主流产品中国区域维修服务中心,大大缩短了仪器维修周期,并最大程度上降低了维修成本,基本解决了国外产品售后维修的周期长费用高问题。产品应用在地址调查,石油工程,海洋工程,环境监测等多个技术领域
海淀区小马厂华天大厦804
