其他实验耗材
伯乐0.2ml白色低位八连管TLS0851八联排管
美国BIO-RAD伯乐0.2 ml白色低位八连管TLS0851八联排管
进口
美国BIO-RAD伯乐
八连管TLS0851
产品介绍:
    0.2 ml PCR 联管,低位(低位八联PCR管,又叫八联PCR矮管,也叫0.1m PCR八联l管)
低位 0.2 ml 薄壁聚丙烯 PCR 联管的反应体积为 5–125 µl(最多为 200 µl)。低位 0.2 ml 联管较低的管高 (15.48 mm) 可降低形成冷凝的可能性并有利于快速 PCR、小体积反应和荧光测定中光线捕获(例如荧光定量 PCR)。 低位V 形管可以用 96 孔 PCR 管架进行支撑,仍然可提供某些微孔板阅读器所需的低透明度。 整体高度(包括平盖和 96 孔管架)为 18.3 mm。如果装在 96 孔管架中,则 0.2 ml低位管可以用于离心机离心,96 孔管架也可用于反应构建和储存。
    低位联管以 8 联管形式提供,有透明和白色不透明两种(白色联管用于需要增强信号的光学检测)。联管不带盖;使用盖管工具可快速密封管盖。
美国BIO-RAD伯乐0.2 ml白色八连管TLS0851
美国伯乐0.2 ml白色低位八连管TLS0851八联排管
主要功能
    ●多个样本的紧密密封和方便的处理
    ●无 DNase、RNase 和人 DNA
用于 PCR 管和板的联盖
联盖会在热循环和冷藏时为所有 Bio-Rad 0.2 ml PCR 管和反应板提供极严的密封。 平顶联盖提供了超透明上表面,非常适用于光学测定(例如,荧光定量 PCR)。 与使用标准透明度的圆顶联盖相比,平均透光率高 1.7 倍。 平顶联盖以8联管形式提供,圆顶联盖以 8 或 12联管的形式提供。
建议使用盖管工具以方便将盖固定在管或反应板上。
这些盖在加工过程中经过抽样检测,不含 DNase、RNase 和人 DNA。
订购信息:
TLS0801八连管,八联管 Low-Profile 0.2 ml 8-Tube Strips without Caps
TLS0801
Pkg of 120, thin-wall polypropylene 8-tube strips for PCR and low-volume reactions, clear (960 tubes)
TLS0851八连管,八联排管 0.2 ml 8-Tube Strips without Caps, low-profile
TLS0851
Pkg of 120, thin-wall polypropylene 8-tube strips for PCR and low-volume reactions, white (960 tubes)
TCS0803八连管盖,八联管盖 Optical Flat 8-Cap Strips
TCS0803
Pkg of 120, 8-cap strips for 0.2 ml tubes and plates for PCR and optical reactions, ultraclear
美国伯乐0.2 ml白色低位八连管TLS0851八联排管其他规格:
货号
描述
名称
品牌
1653352
 COMB,5 TOOTH,.75mm THK,M-P3
 梳子
Bio-rad伯乐
1653353
 COMB,9 TOOTH,.75mm THK,M-P3
 梳子
Bio-rad伯乐
1653356
 COMB,2D/PREP,.75mm THK,M-P3
 梳子
Bio-rad伯乐
1653357
 COMB,5 TOOTH,1mm THK,M-P3
 梳子
Bio-rad伯乐
1653358
 COMB,9 TOOTH,1mm THK,M-P3
 梳子
Bio-rad伯乐
1652091
 GENEPULSER CUVETTE,0.4CM,500PK
 电击杯
Bio-rad伯乐
1652092
 GENEPULSER CUVETTE,0.2CM,500PK
 电击杯
Bio-rad伯乐
1652093
 GENEPULSER CUVETTE,0.1CM,500PK
 电击杯
Bio-rad伯乐
1653304
CASTING FRAME,M-P3
 制胶架
Bio-rad伯乐
1653305
GASKET,CASTING STAND,M-P3
 垫条
Bio-rad伯乐
1703931
GEL HOLDER, MINI TRANS-BLOT
 转印夹
Bio-rad伯乐
1703932
FILTER PAPER 50/PKG,MINI T/B
 厚滤纸
Bio-rad伯乐
1703933
FOAM PADS PKG 0F 4, MINI T/B
 海绵垫
Bio-rad伯乐
1610374
PRECISION PLUS STD DUAL COLOR
 双色预染蛋白marker
Bio-rad伯乐
1610394
Precision Plus Protein Dual Color Standards 5 Pack
 5个包装的双色预染蛋白marker
Bio-rad伯乐
1610375
PREC PLUS STD KALEIDOSCOPE
 蓝色预染蛋白marker
 Bio-rad伯乐
1620177
IMMUN-BLOT PVDF MEM,26CMX3.3M
 PVDF膜
Bio-rad伯乐
1705060
Clarity Western ECL Substrate, 200ml
 100ml装Clarity化学发光液
Bio-rad伯乐
1705061
Clarity Western ECL Substrate, 500ml
 250ml装Clarity化学发光液
Bio-rad伯乐
1708890
KIT,iSCRIPT cDNA SYNTHESIS,25R
 iScript™ cDNA 合成试剂盒
Bio-rad伯乐
1708891
KIT,iSCRIPT cDNA SYNTHES,100R
 iScript™ cDNA 合成试剂盒
Bio-rad伯乐
TBS0201
TUBE,STRIP-8,NATL 120 STRIPS
 PCR8联管,高位
Bio-rad伯乐
TCS0801
CAP STRIP-8,DOMED 130 STRIPS
 PCR8联管盖
Bio-rad伯乐
HSP9601
HSP-96,WHT/CLR 50/BX
 Hard-Shell® 96 孔全裙边 PCR 反应板,低位通明
Bio-rad伯乐
HSP9655
HSP-96,WHT/WHT 50/BX
 Hard-Shell® 96 孔全裙边 PCR 反应板,低位白色
Bio-rad伯乐
MLP9601
MULTIPLATE-96,NATL 25/BX
 Multiplate96孔无裙边PCR反应板,高位
Bio-rad伯乐
MLP9651
MULTIPLATE-96,WHITE 25/BX
Bio-rad伯乐
MSB1001
MICROSEAL B ADHES SEAL,100/PK
 Microseal® 'B' 封板膜
Bio-rad伯乐
1450015
TC10 Counting slides, double-chamber 150 slides (300 samples)
 细胞计数板 计数板试剂盒
Bio-rad伯乐
1450016
TC10 Counting slides, double-chamber 300 slides (600 samples)
 细胞计数板 计数板试剂盒
Bio-rad伯乐
更多ABI基因扩增仪pcr登录www.bio-yiqi.com
   凌仪公司创立于上海,是集科研开发及销售为一体,专业从事高速离心机、电泳等生命科学相关仪器制造及代理的高科技企业,公司有8年仪器行业经验,专注于客户实验需求,积累了宝贵的行业经验,能为客户提供质优价廉的仪器及耗材。客户遍布各大高校、研究所及企业的实验室。
   公司经营方针:立品牌之本,唯客户至上;公司人才理念:以人为先,唯才是贤;公司价值观念:学习力才是未来的竞争力;公司宗旨:真诚、务实、优质、高效!
平型关路138号
