其它各类仪器
电动压片机 新诺粉末电动压片机
电动压片机 新诺粉末电动压片机
北京新诺
DYP-20/30/40/60TS
DYP-TS系列电动粉末压力机广泛用于新材料、超导、粉末陶瓷、新型电源、电池、建材、冶金粉末等领域,可以和钙铁分析,红外光谱(IR), X荧光(XRF)分析仪器配套使用;该机结构紧凑、重量轻、升压快、操作简单、安全方便;选用特定的压片模具,可将溴化钾(KBr)、氯化钠(NaCl)、水泥等粉末材料压制成各种各样的试片、柱体、异型体或组合体等进行分析研究;同时该机也适用于其它需要相应压力的工作场合,作为压力机使用,测试各种物体的耐压程度等等。
新款产品:DYP-系列电动粉末压片机是新诺仪器公司为适应市场需求在原SYP系列手动压片机基础上研制出的新一代电动粉末油压机,该系列压片机进行了全面优化改进,实现了手动+电动两用功能,采用进口压力传感器及数显压力表,压力显示更直观;设计上采用我司新研发的一体式技术,把油池、油缸、主板、活塞都固定在一个主体上,没有了密封连接,从设计原理上讲,一体式结构,减少了漏油点,密封效果会更好,尽可能避免了漏油现象出现的几率;该机具有工作空间大、读数更直观和易操作性等优势特点;而且压片机日后的清洁调试过程也更加便捷,更好的方便了客户进行仪器维护。
DYP型电动压片机主要技术参数:
仪器型号
DYP-20TS电动粉末压片机
undefined
DYP-30TS电动粉末压片机
DYP-20TS电动压片机
DYP-40TS电动粉末压片机
DYP-20TS电动压片机
DYP-60TFS电动粉末压片机
DYP-60TFS电动压片机
压力范围
0-20T(0-28MPa)
0-30T(0-31.5MPa)
0-40T(0-30MPa)
0-60T(0-33MPa)
活塞直径
Φ95mm镀铬油缸
Φ110mm镀铬油缸
Φ130mm镀铬油缸
Φ150mm镀铬油缸
活塞行程
30mm
40mm
50mm
50mm
压力表
数字显示,范围0.0-40.0MPa,精度0.1Mpa
压力稳定性
≤1MPa/10min
加压方式
电动加压/手动加压
补压方式
自动补压/手动补压/手动缓加压
整体结构
一体式结构技术,设备无密封连接,减少漏油点
设备电源
220V(50Hz/60Hz)
防护罩
工作台直径
Ф105mm
Ф120mm
Ф140mm
Ф160mm
工作空间
80×150mm
92×160mm
115×185mm
185×250mm
外形尺寸
245×415×415mm
275×430×420mm
295×450×500mm
405×470×565mm
仪器重量
58kg
72kg
92kg
140kg
备 注
型号中带“F”为有机玻璃防护罩,可增加“F”防护功能,工作空间可加高
备注:工作空间可定制加高,可根据客户需求定做特殊压片机
新诺DYP-20TS电动粉末油压机主要技术参数:
备注:ZL201320040218.0 ;工作空间可以定做。
SYP-15A粉末压片机图解
undefined
北京市昌平区东小口镇天通东苑三区30号楼1至3层
