脱氮副球菌PCR检测试剂盒图片
产品名称 | 脱氮副球菌PCR检测试剂盒图片 |
英文名称 | Paracoccus denitrificansPCR |
分类 | PCR检测试剂盒 |
脱氮副球菌PCR检测试剂盒图片特点优势:
1. 特异性:所有产品使用的引物均经过详尽的生物信息学分析,经过TIANDZ及自建庞大数据库的比对,确保所用的每一条引物均为种属或血清型特异的基因序列区段,可实现对细菌种属及血清型的特异检测,特异性均达到100%。
2. 重现性:该系列所有产品均经过大量实验菌株的验证,重现性为100%。
3. 灵敏性:该系列产品可实现对检测菌的高灵敏检测,当样品中细菌的浓度达到103cfu/ml时,可实现对其的直接检测,无需繁琐的增菌过程。
4. 实用性:检测范围广,涵盖了对人体危害较为严重的17种呼吸道及肠道致病菌,可实现对临床样品及其他环境取样的快速检测,整个检测过程为3-4个小时。
5. 优势1:序列资源丰富,除TIANDZ公布的序列外,公司还进行了大量菌株的序列破译,从理论上保证所选引物具有良好的保守性和特异性。
6. 优势2:该系列试剂盒均经过大量的保守性及特异性实验验证,凭借公司拥有的丰富的菌种资源,每一种检测试剂盒均经过了20余种标准菌株和临床菌株的保守性验证及40余种近缘标准菌株和临床菌株的特异性验证,确保在使用过程中不会出现任何的假阳性及假阴性报告结果。
脱氮副球菌PCR检测试剂盒图片准备物品:
清理液(A) 毫升
染色液(t B) 微升
稀释液(C) 毫升
溶解液(tD) 毫升
产品说明书 1份
产品特点:
高特异性:与其他病毒无交叉反应,无非特异性扩增;
高灵敏度:检测灵敏度可达10~100拷贝;
操作简便:该系列所有试剂均采用相同的体系和条件,可同时进行多个检测;
高通量:多种双重PCR检测以及三重PCR检测试剂盒。
使用及效果:
PCR反应特点
(1) 特异性强
PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应的忠实性;
④靶基因的特异性与保守性。
其中引物与模板的正确结合是关键。引物与模板的结合及引物链的延伸是遵循碱基配对原则的。聚合酶合成反应的忠实性及Taq DNA聚合酶耐高温性,使反应中模板与引物的结合(复性)可以在较高的温度下进行,结合的特异性大大增加,被扩增的靶基因片段也就能保持很高的正确度。再通过选择特异性和保守性高的靶基因区,其特异性程度就更高。
(2) 灵敏度高
PCR产物的生成量是以指数方式增加的,能将皮克(pg=10-12g)量级的起始待测模板扩增到微克(ug=10-6g)水平。能从100万个细胞中检出一个靶细胞;在病毒的检测中,PCR的灵敏度可达3个RFU(空斑形成单位);在细菌学中zui小检出率为3个细菌。
(3) 简便、快速
PCR反应用耐高温的Taq DNA聚合酶,一次性地将反应液加好后,即在DNA扩增液和水浴锅上进行变性-退火-延伸反应,一般在2~4 小时完成扩增反应。扩增产物一般用电泳分析,不一定要用同位素,无放射性污染、易推广。
(4) 对标本的纯度要求低
不需要分离病毒或细菌及培养细胞,DNA 粗制品及总RNA均可作为扩增模板。可直接用临床标本如血液、体腔液、洗嗽液、毛发、细胞、活PCR技术概论。Hsp93 植物热休克蛋白93抗体 规格: 1mlFAM166A FAM166A蛋白抗体 规格: 0.2ml Tris,三羟甲基氨基甲;氨丁三醇;缓血铵 Tris
ELISA Kit for Human Hypoxia-inducible factor 1-alpha inhibitor 0.312-20 ng/mL 4,4-二羟基二砜(>98%,BR) 4,4-Dihydroxydiphenyl sulfone
alpha 1 Spectrin/Spectrin α 影蛋白/收蛋白抗体 规格: 0.1ml 1,3-二-N,N,N',N'-四(>98.0%(T)) 1,3-Propanediamine-N,N,N',N'-tetraacetic Acid
ZBTB2 指蛋白437抗体 规格: 0.2mlCCDC89 卷曲螺旋结构域蛋白89抗体 规格: 0.2ml 木香(标准品) V
大鼠白介素21(IL21)ELISA试剂盒 英文名: IL21 ELISA Kit 西罗莫司脂化物 Temsirolimus
ELISA Kit for Human Tyrosine-protein kinase BTK 1.56-100 U/L 利莫那班羧 Rimonabant carboxylic acid
Goat Anti-rabbit IgG/Alexa Fluor 350 Alexa Fluor 350标记的羊抗兔IgG 规格: 0.1ml L-亮氨乙酯盐盐 H-Leu-OEt·HCl
大鼠脑啡肽酶(NEP)ELISA试剂盒 英文名: NEP ELISA Kit S-(-)-阿替洛尔 S-(-)-Atenolol
人泛素蛋白连接酶E3成分N-识别蛋白4ELISA试剂盒 0.625-40 ng/mL 三盐盐(for HPLC,≥99.0%) Triethylamine hydrochloride
Thymosin Alpha-1/PTMA 胸肽α1抗体 规格: 0.1mlCripto 1 monoclonal (CT) 畸胎瘤衍化生因子单克隆抗体(C端) 规格: 0.1ml 香草(标准品) Vanillic acid
大鼠细胞膜钙转运ATP酶1(ATP2B1)ELISA试剂盒 英文名: ATP2B1 ELISA Kit N-(4-甲亚甲基)-4-乙酰氧(>99.0%(T)) N-(4-Methoxybenzylidene)-4-acetoxyaniline
GPR133 / ADGRD1 抗體, 兔多抗 ELISA 400 µg 沙宗 Chlorzoxazone
Clenbuterol Hydrochloride(Spiropent) 盐克仑特罗/瘦肉抗体 0.1mlFAR2 脂脱氮副球菌PCR检测试剂盒图片肪酰辅酶A还原酶2抗体 规格: 0.2ml 3-羟基-2-(>98.0%(T)) 3-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic Acid
IL-1F5 抗體, 兔單抗 ELISA 50 µg 特比萘芬 Terbinafine
Papain 规格:800u/mg
Papain 规格:2000u/mg;200万u/g
PantoprazoleSodium Sesquihydrate 规格:>98%,BR
PantoprazoleSodium Sesquihydrate 规格:HPLC≥99%,标准品
Pantoprazole Sodium 规格:>98%,BR
Pantoprazole Sodium 规格:含量测定,一水物
Panobinostat (LBH589, NVP-LBH589) 规格:>98%,广谱HDAC抑制剂
p-Anisil 规格:>98.0%(GC)
p-Anisic Acid 规格:>99.0%(GC)(T)
p-Anisaldehyde (contains Acetic Acid, H2SO4) Ethanol Solution 规格:用于薄层色谱显色剂
单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
联系电话: |
Email: |
