高通量核酸提取仪
KingFisher系列产品是适于分离DNA/RNA、蛋白和细胞的全自动提取系统,专为解决客户现在和未来的所有提取问题而设计。创新的产品基于专利的KingFisher技术(专利号US 6447729, US 6448092),通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠,从而实现磁珠/样品的转移,避免了液体处理过程,提高了自动化程度。
KingFisher技术的工作原理,样品、溶液和磁珠置于微孔板或管中,磁棒表面套有专门的磁套用于保护磁棒避免与样品/溶液/磁珠直接接触。
磁棒的工作模式可以分为以下四种(以样品管为例):
1)收集磁珠。在磁珠收集过程中,磁棒完全插入磁套,与磁套一起在样品管中上下移动,混匀的磁珠被磁棒透过磁套吸附在磁套的下沿。完成收集的磁棒与磁套一起升起,等待转移至下一个位置。
2)释放磁珠。当完成磁珠的收集后,磁棒与磁套一起转移到下一个指定的样品管位置,准备释放磁珠。在释放过程中,磁棒保持静止(高位),而磁套下降进入样品管(低位),这使得磁套下沿的被吸附的磁珠脱离了磁棒的吸引,释放进入样品管。磁套继续在溶液中上下运动,使磁珠在溶液中充分混合。
3)清洗磁珠。磁珠清洗是磁珠提取中最为关键的一步。通过清洗,可以将那些与磁珠非特异性结合的杂质洗去,从而提高产物的纯度。在清洗时,磁套下降进入溶液,而磁棒停留在上方,通过磁套的上下运动,使得磁珠在溶液中充分混合。为了最大程度的实现清洗效果,可以选择不同的混合速度用于优化实验结果,如BindIt软件支持5种不同的混合速度,而且不同速度之间可以进行任意组合。此外,经优化设计的磁套,确保在磁头转移时没有任何挂液现象。
4)磁珠洗脱。经过清洗缓冲液处理的磁珠,通过磁棒转移至盛有洗脱液的样品管位置,进行洗脱,其过程与释放磁珠类似。在洗脱过程中可以选择进行动能洗脱或孵育。动能洗脱是指通过磁套的上下运动,将磁珠与洗脱液充分混合接触,从而加速样品从磁珠上释放的过程。通常,在洗脱时,采用最小的洗脱体积,如初始样品200μI,洗脱液50μI,这样通过洗脱,就可将样品浓缩4倍,从而提高产物的浓度。
高通量磁珠提取系统
新的图形化人机界面与控制面板
新设计的图形化超大LCD人机界面,可以显示更多的程序信息,运行状态和参数一目了然。多达100个程序的存储空间,辅以直观的图形显示,对不同的应用如DNA、蛋白、细胞、细菌、动物、植物、人、病毒等,进行分类管理,程序切换十分迅速。增强的控制面板,带四方向键、START/PAUSE/STOP/OK和顺/逆时针键,使程序操作极为简单。系统内置常用的维护工具,包括磁头更换、磁头检查、热块更换等,向导式的操作使仪器维护更为简便。
与自动化系统兼容
KingFisher Flex可与包括机械臂(Robotics),液体处理系统(LiquidHandling)等在内的自动化设备联用,进一步增加KingFisher Flex的处理通量,满足高通量实验的需求。
新的BindIt应用软件
功能强大的BindIt软件是KingFisher Flex的最佳拍档,可帮助用户开发自己的个性化程序。除了KingFisher软件的所有功能外,BindIt软件还提供以下新的特性:
●用户权限管理。具有14种不同的规则,可灵活的自定义用户。如只具有执行和生成报告权限的操作员,具有最高权限的管理员等。系统已预设四种用户类型。
●高级程序管理。将程序导入Flex主机时,可按照不同的类型进行分类,如病毒、细菌等。新的程序备份功能,可以从Flex的主机内存中导出程序进行备份。
●高级动能混合。磁头不再是传统的一种运动速度,不同速度之间可任意组合,在确保混合效果的同时,保证样品的完整性。磁头的运动次数与停留时间也可自定义,即使粘的液体也能确保实现好的收集效果。
●磁头更换功能。现在同一个程序也可以实现磁头更换(根据用户建议加入)。从1ml的KF96DW磁头开始工作,到20μI的KF96PCR磁头洗脱已成为可能。
●程序优化工具。可对程序中的任一步骤进行单独测试,加速程序优化过程。新的计时器,可方便的计算总的运行时间。
●生成报告。在程序运行结
