呼吸道合胞病毒型PCR检测试剂盒说明书
| 产品名称 | 呼吸道合胞病毒型PCR检测试剂盒说明书 |
| 英文名称 | Respiratory Syncytial VirusA(RSVA)ARTPCR |
| 分类 | PCR检测试剂盒 |
呼吸道合胞病毒型PCR检测试剂盒说明书特点优势:
1. 特异性:所有产品使用的引物均经过详尽的生物信息学分析,经过TIANDZ及自建庞大数据库的比对,确保所用的每一条引物均为种属或血清型特异的基因序列区段,可实现对细菌种属及血清型的特异检测,特异性均达到100%。
2. 重现性:该系列所有产品均经过大量实验菌株的验证,重现性为100%。
3. 灵敏性:该系列产品可实现对检测菌的高灵敏检测,当样品中细菌的浓度达到103cfu/ml时,可实现对其的直接检测,无需繁琐的增菌过程。
4. 实用性:检测范围广,涵盖了对人体危害较为严重的17种呼吸道及肠道致病菌,可实现对临床样品及其他环境取样的快速检测,整个检测过程为3-4个小时。
5. 优势1:序列资源丰富,除TIANDZ公布的序列外,公司还进行了大量菌株的序列破译,从理论上保证所选引物具有良好的保守性和特异性。
6. 优势2:该系列试剂盒均经过大量的保守性及特异性实验验证,凭借公司拥有的丰富的菌种资源,每一种检测试剂盒均经过了20余种标准菌株和临床菌株的保守性验证及40余种近缘标准菌株和临床菌株的特异性验证,确保在使用过程中不会出现任何的假阳性及假阴性报告结果。
呼吸道合胞病毒型PCR检测试剂盒说明书准备物品:
清理液(A) 毫升
染色液(t B) 微升
稀释液(C) 毫升
溶解液(tD) 毫升
产品说明书 1份
产品特点:
高特异性:与其他病毒无交叉反应,无非特异性扩增;
高灵敏度:检测灵敏度可达10~100拷贝;
操作简便:该系列所有试剂均采用相同的体系和条件,可同时进行多个检测;
高通量:多种双重PCR检测以及三重PCR检测试剂盒。
使用及效果:
PCR反应特点
(1) 特异性强
PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应的忠实性;
④靶基因的特异性与保守性。
其中引物与模板的正确结合是关键。引物与模板的结合及引物链的延伸是遵循碱基配对原则的。聚合酶合成反应的忠实性及Taq DNA聚合酶耐高温性,使反应中模板与引物的结合(复性)可以在较高的温度下进行,结合的特异性大大增加,被扩增的靶基因片段也就能保持很高的正确度。再通过选择特异性和保守性高的靶基因区,其特异性程度就更高。
(2) 灵敏度高
PCR产物的生成量是以指数方式增加的,能将皮克(pg=10-12g)量级的起始待测模板扩增到微克(ug=10-6g)水平。能从100万个细胞中检出一个靶细胞;在病毒的检测中,PCR的灵敏度可达3个RFU(空斑形成单位);在细菌学中zui小检出率为3个细菌。
(3) 简便、快速
PCR反应用耐高温的Taq DNA聚合酶,一次性地将反应液加好后,即在DNA扩增液和水浴锅上进行变性-退火-延伸反应,一般在2~4 小时完成扩增反应。扩增产物一般用电泳分析,不一定要用同位素,无放射性污染、易推广。
(4) 对标本的纯度要求低
不需要分离病毒或细菌及培养细胞,DNA 粗制品及总RNA均可作为扩增模板。可直接用临床标本如血液、体腔液、洗嗽液、毛发、细胞、活PCR技术概论。
CD16b / FCGR3B 抗體, 鼠單抗 ELISA 50 µL 头孢啉钠(标准品) Cefazolin Sodium
ELISA Kit for Human Thymidine kinase, cytosolic 0.06-4 pmol/L 石英砂(AR,6-10目或2-3mm) Sand
NEDD4L/NEDD4-2 泛素连接酶NEDD4-2抗体 规格: 0.2ml α-甲乙(标准品) α-Methylstyrene monomer
大鼠乙酰辅酶A羧化酶合成酶(ACC)ELISA试剂盒 英文名: ACC ELISA Kit 1,2-二甲基-3-基化咪鎓(>98.0%(HPLC)(T)) 1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium Iodide
CD33 / Siglec-3 抗體 (PE), 鼠單抗 FCM 25 Test 卡非佐米 Carfilzomib/PR171
BIRC5/Survivin variant 细胞凋亡抑制因子5抗体 规格: 0.2ml 7-(二甲基氨基)-4-甲基香豆素(>95.0%(GC)(T)) 7-(Dimethylamino)-4-methylcoumarin
PCDH11X 原钙粘附蛋白11X抗体 规格: 0.2ml 甲磺氨地平(标准品) Amlodipine mesylate
ELISA Kit for Human Interleukin-9 31.2-2000 pg/mL DL-肉碱盐盐 DL-Carnitine hydrochloride
人环AMP依赖性转录因子(ATF-2)ELISA试剂盒 0.156-10 ng/mL 赤霉素GA3 Gibberellic acid(GA3 )
SELS 炎症负调控因子蛋白抗体 规格: 0.1ml 香豆素120;7-氨基-4-甲基香豆素(AMC) 7-Amino-4-methylcoumarin
DFI琼脂(阪崎肠杆菌显色培养基) 200g/瓶 Ac - 5A/5B Peptide Ac - 5A/5B Peptide
大鼠表面活性物质关联蛋白C(SPC)ELISA试剂盒 英文名: SPC ELISA Kit 普伐他汀钠盐-d3 Pravastatin-D3 Sodium Salt
ELISA Kit for Human Fractalkine 1.56-100 ng/mL M9 Broth-capsule M9 Broth-capsule
DEAF1/Deformed Epidermal Autoregulatory Factor 1 畸形表皮自调节因子1呼吸道合胞病毒型PCR检测试剂盒说明书抗体 规格: 0.2ml 烟曲霉素 Fumagillin from Aspergillus fumigatus
Lamotrigine 规格:>98%,BR
Lamotrigine 规格:HPLC>98%,标准品
L-Ammonium tartrate 规格:>99%,BR
Lamivudine 规格:>98%,BR,USP可用于细胞培养
Lamivudine 规格:HPLC>99%,标准品
Lamivudine 规格:含量测定
L-Amino acid oxidase >4 U/mg 规格:BC
Laminin Nonapeptide, Amide 规格:>95%,BR
Laminin (929-933) 规格:>95%,BR
| 单位名称: |
上海市金山区金山大道2788号
| 联系电话: |
| Email: |
