里氏立克次氏体PCR检测试剂盒说明书特点优势:
1. 特异性:所有产品使用的引物均经过详尽的生物信息学分析,经过TIANDZ及自建庞大数据库的比对,确保所用的每一条引物均为种属或血清型特异的基因序列区段,可实现对细菌种属及血清型的特异检测,特异性均达到100%。
2. 重现性:该系列所有产品均经过大量实验菌株的验证,重现性为100%。
3. 灵敏性:该系列产品可实现对检测菌的高灵敏检测,当样品中细菌的浓度达到103cfu/ml时,可实现对其的直接检测,无需繁琐的增菌过程。
4. 实用性:检测范围广,涵盖了对人体危害较为严重的17种呼吸道及肠道致病菌,可实现对临床样品及其他环境取样的快速检测,整个检测过程为3-4个小时。
5. 优势1:序列资源丰富,除TIANDZ公布的序列外,公司还进行了大量菌株的序列破译,从理论上保证所选引物具有良好的保守性和特异性。
6. 优势2:该系列试剂盒均经过大量的保守性及特异性实验验证,凭借公司拥有的丰富的菌种资源,每一种检测试剂盒均经过了20余种标准菌株和临床菌株的保守性验证及40余种近缘标准菌株和临床菌株的特异性验证,确保在使用过程中不会出现任何的假阳性及假阴性报告结果。
产品名称 |
里氏立克次氏体PCR检测试剂盒说明书 |
英文名称 |
Rickettsia risticiiPCR |
分类 |
PCR检测试剂盒 |
准备物品:
清理液(A) 毫升
染色液(t B) 微升
稀释液(C) 毫升
溶解液(tD) 毫升
产品说明书 1份
产品特点:
高特异性:与其他病毒无交叉反应,无非特异性扩增;
高灵敏度:检测灵敏度可达10~100拷贝;
操作简便:该系列所有试剂均采用相同的体系和条件,可同时进行多个检测;
高通量:多种双重PCR检测以及三重PCR检测试剂盒。
里氏立克次氏体PCR检测试剂盒说明书使用及效果:
PCR反应特点
(1) 特异性强
PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应的忠实性;
④靶基因的特异性与保守性。
其中引物与模板的正确结合是关键。引物与模板的结合及引物链的延伸是遵循碱基配对原则的。聚合酶合成反应的忠实性及Taq DNA聚合酶耐高温性,使反应中模板与引物的结合(复性)可以在较高的温度下进行,结合的特异性大大增加,被扩增的靶基因片段也就能保持很高的正确度。再通过选择特异性和保守性高的靶基因区,其特异性程度就更高。
(2) 灵敏度高
PCR产物的生成量是以指数方式增加的,能将皮克(pg=10-12g)量级的起始待测模板扩增到微克(ug=10-6g)水平。能从100万个细胞中检出一个靶细胞;在病毒的检测中,PCR的灵敏度可达3个RFU(空斑形成单位);在细菌学中zui小检出率为3个细菌。
(3) 简便、快速
PCR反应用耐高温的Taq DNA聚合酶,一次性地将反应液加好后,即在DNA扩增液和水浴锅上进行变性-退火-延伸反应,一般在2~4 小时完成扩增反应。扩增产物一般用电泳分析,不一定要用同位素,无放射性污染、易推广。
(4) 对标本的纯度要求低
不需要分离病毒或细菌及培养细胞,DNA 粗制品及总RNA均可作为扩增模板。可直接用临床标本如血液、体腔液、洗嗽液、毛发、细胞、活PCR技术概论。
大鼠脂蛋白脂肪酶(LPL)ELISA试剂盒 英文名: LPL ELISA Kit 2-吩噻嗪(>98.0%(GC)) 2-Chlorophenothiazine
C1D 抗體, 兔單抗 ELISA 50 µg 钠 Sodium valproate
IFN gamma 干扰素-γ抗体 规格: 0.1ml 2-氨基(>99.0%(GC)(T)) 2-Aminopyridine
HIV p55+NP7 艾滋病病毒抗体 规格: 0.2mlrhIL-18 重组人白细胞介素18抗体 规格: 0.1ml 盐赛洛啉(标准品) Xylometazoline hydrochloride
Tie2 / CD202b / TEK 抗體, 鼠單抗 FCM IF ICC/IF 50 µg 帕醇 Iopamidol
人氨肽酶Q(AP-Q)ELISA试剂盒 0.312-20 ng/mL O-去甲文拉法辛(D,L) O-Desmethylvenlafaxine(DL)
GPSM1 G蛋白信号调节蛋白1抗体 规格: 0.2mlRabbit anti-MG IgG/PE-Cy3 PE-Cy3标记的兔抗爪沙鼠IgG 规格: 0.1ml 对甲蓝(BCIP) 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
Malt Extract 麦芽提取物 Sigma500 金毛耳草(黄毛耳草)(标准品) V
大鼠促泌素(SCGN)ELISA试剂盒 英文名: SCGN ELISA Kit 6α-羟基紫杉醇-d5 6α-Hydroxy Paclitaxel-d5
ELISA Kit for Human Cardiolipin synthase 0.312-20 ng/mL D-葡糖糖-6-二钠二水 D-Glucose-6-phosphate, disodium, dihydrate
人跨膜蛋白158(TMEM158)ELISA试剂盒 0.156-10 ng/mL 邻二氢钾(核磁共振定量标准,99.998%) Potassium hydrogen phthalate
里氏立克次氏体PCR检测试剂盒说明书麦康凯肉汤 (CM0005) Oxoid 结晶 Crystalline
BGC823(人胃细胞)黑曲霉 Aspergillus niger 琥珀多西拉敏-d5 Doxylamine-d5 Succinate
人脂酰肌醇-3,4,5-六铵-酶1(SHIP1)ELISA试剂盒 78-5000 pg/mL 硝铝九水(>98%,BR) Aluminum nitrate, nonahydrate
Isotretinoin 规格:HPLC>99%,标准品
Isosorbide dinitrate 规格:含量测定
Isosorbide 5-mononitrate 规格:含量测定
Isosorbide 5-mononitrate 规格:>98%,BR
Isosorbide 2-nitrate 规格:检查用
Isosilybin 规格:分析标准品,≥98%
Isoschaftoside 规格:HPLC≥98%,标准品
Isosakuranetin 7-O-rutinoside 规格:HPLC≥98%,标准品
Isorhynchophylline 规格:HPLC≥98%,标准品
Isorhamnetin-3-O-β-D-Glucoside 规格:HPLC≥98%,标准品
