医学检验仪器
医用分子筛制氧机
医用分子筛制氧机
青岛三凯
青岛三凯医用分子筛制氧机
仅利用空气为原料,即可产出纯度为93%±3%的氧气,其余不足7%均为对人体无害的中性气体。医用分子筛制氧系统是一种性能稳定、投资少、能耗低的医用制氧设备;也是目前世界上最适用、最安全、最可靠及最方便的医院供氧设备。近年来,各级医院的中心供氧系统愈来愈多的选用了这种供氧方式。
制氧原理
SK医用分子筛制氧系统的核心技术是通过沸石分子筛变压吸附(PSA)对空气中的氧气和氮气进行分离,从而获取氧气。
沸石分子筛具有在高压下吸附、在低压下解吸附氮气的特性。因此,通过对装有沸石分子筛的吸附塔进行高、低压交替性程序控制,即可从空气中直接制取氧气。这个过程是物理过程,分子筛并不消耗。
技术参数
l 氧气流量:1~50Nm3/h
l 氧气浓度:93%±3%
l 水含量:≤0.07g/m3
l 氧气输出压力:0.3~0.5Mpa
l 最高工作压力:0.75Mpa
l 电源:380V/220V,50Hz
l 运行噪音:≤80Db(A)
氧气的其它理化指标均达到国家标准要求
青岛市城阳区夏庄街道东宅子头社区
