生化试剂
PKH26红色荧光细胞链接试剂盒
PKH26红色荧光细胞链接试剂盒
PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit
南京/固与
GY22126-1mL
货号:GY22126-1mL
规格:1mL
价格:¥4000元
货号:GY22126,室温保存
产品说明
PKH26荧光细胞连接试剂盒采用拥有专利的膜标记技术,专利膜标记技术,稳定的与细胞膜脂质区结合并发出红色荧光,染色方式依赖于细胞与膜的类型,主要用于细胞体外标记、体外细胞增殖研究及体内外细胞示示踪研究。
试剂组成
PKH26染料*1×10-3M (溶于乙醇)
稀释液C
1×0.1mL
1×10mL
1×0.5mL
60mL
1mL
120mL
所需设备和试剂(试剂盒未提供)
·充分分散的单个悬浮细胞
·含血清的组织培养基(完全培养基)
·无Ca2+,Mg2+和血清的培养基或者缓冲盐(如Dulbecco’s PBS或Hank’s BSS)
·血清,白蛋白或其它组织兼容性蛋白
·离心管(4-15mL)
·温控离心机(1,000×g)
·荧光分析设备(荧光读板机,荧光或共聚焦显微镜,流式细胞仪)
·层流罩
·血球计数板或细胞计数器
·载玻片和盖玻片
注意事项和免责说明
该产品仅用于科研,不用于制药、家庭或其它用途。请遵照安全数据清单中关于有害及安全操作规范操作。
储存/稳定性
PKH26乙醇溶液冷藏保存。保证染料乙醇溶液瓶盖盖紧减少蒸发以防止染料浓度升高。该染料避光保存,使用前观察是否有结晶。如出现结晶,室温防止30min,然后超声或震荡直至溶解。
稀释液C可室温或冷藏保存。如果冷藏保存,使用前复温至室温。稀释液C为无菌溶液,不含任何防腐剂和抗生素,其需保持无菌。不要将染料储存于稀释液C中。溶于稀释液C的工作液需现配现用,且配好后需立即使用。
一般细胞膜标记操作过程
亲脂性染料结合到细胞膜上完成标记。染色强度是染料浓度和细胞浓度的函数,与渗透性无关。因此,保证染料添加量不过量非常关键。过标记的细胞将会导致细胞膜完整性缺失或降低细胞活性。
下列过程可用于体内体外细胞的标记,包括干细胞、淋巴细胞、单核细胞、内皮细胞、神经细胞或者任何其他细胞。体内细胞的标记过程需一定的改进,如血小板的染色,或者选择性标记吞噬细胞。
下述染色过程中细胞浓度和染料浓度代表操作的起始浓度。该浓度被证明适用于多种细胞。使用者需通过评估染色后细胞活率(如,PI染色)、荧光强度、染色均匀度及是否对所研究细胞功能有影响等,根据实验目的,确定最优的染料浓度和细胞浓度。
注意1:PKH26染色过程中,不能存在叠氮化物或代谢毒性物。
注意2:虽然贴壁细胞也可以染色,但单个悬浮细胞染色均一性更佳。因此用蛋白酶(trypsin/EDTA)将贴壁细胞消化成单个悬浮细胞后再染色效果更佳。
下列过程最终体积为2mL,PKH26浓度为2×10-6M,细胞浓度为1×107cells/mL。
以下过程均在室温下进行(20-25℃)
1. 将2×107个细胞于离心管中,用不含血清
  培养基洗一遍。
注意:血清蛋白和脂质会与染料结合,降低与细胞膜结合的染料浓度。最好在用稀释液C重悬细胞染色前(第四步)用无血清培养基或缓冲液洗细胞一次(第一步)。
2. 400×g离心5分钟。
注意:PKH26染料不能直接加到离心沉淀中,这样会造成细胞染色不均一和细胞活力降低。
3. 离心后,小心吸弃上层清液,剩余上层细  胞液体积不超过25μL。
注意:为得到可重复的实验结果,在用稀释液C重悬时,减少残留培养基或缓冲液体积非常重要。见参考文献9的注意28。
4. 加入1mL稀释液C用移液管轻轻吹打混匀,制备  2×细胞悬液。不要用振荡器震荡,不要让  细胞在稀释液C中保存太长时间。
注意:生理盐(physiologic salts)的存在会使得染料结团并大幅降低染色效率。因此,需确保染色时细胞悬浮于稀释液C中,不含培养基或缓冲盐。
5. 临染色之前,将4μL PKH26乙醇溶液加  入1mL稀释液C中,充分混匀,配制的  2×染色液(4×10-6M)。
注意1:为减少乙醇对细胞活率的影响,步骤5加入的染料使得步骤6中乙醇最终浓度不能超过1-2%。
注意2:如果所需染料最终浓度<2×10-6M,需用100%乙醇将PKH26稀释于另一单独的容器中,以确保实验结果的可重复性。
6. 快速将1mL 2×细胞悬液(步骤4)加入  1mL 2×染色液(步骤5)中,立即用移液  管混匀。最终细胞浓度为1×107/mL,
  PKH26浓度为2×10-6M。
注意:由于染色瞬间完成,快速将细胞与染料混匀对得到明亮、均匀和可重复的标记结果非常重要。下列措施有助于得到较优的结果:
  a.不要将PKH26染料直接加入含2×细胞的稀释液C中。
  b. 将2×细胞悬液(步骤4)与2×染色液(步骤5)等体积混合。
  c. 调整2×细胞和2×染料的浓度避免染色  体积太小(<100μL)或太大(>5mL)。
  d. 用电动移液器快速将细胞和染料混匀。  血清移液管混匀速度太慢而使得染色不  均匀。Racking和旋涡震荡混匀同样混匀  较慢,染色均一性较差。
  e. 分配体积尽量准确,以保证样品与样品  之间,实验与实验之间的可重复性。
7. 混匀后的染色的细胞孵育1-5 min。由于  染色速度较快,延长孵育时间对实验没有帮助。
注意:让细胞在染色液中停留尽量短的时间,同时保证得到理想的染色强度。因为稀释液C缺少生理性盐,过长时间的暴露在稀释液C中会造成某些细胞活力降低。如果不能确定其影响程度,可增加仅作稀释的对照组和只用乙醇而不用染料染色的对照组。
8. 加入等体积的血清(2mL)或其它合适的蛋白溶液(如1% BSA)终止反应,孵育1min以结合多余的染料。
注意1:血清(或等效的蛋白浓度)为最优的终止液。如果用完全培养基替代,添加体积为10mL。
注意2:不要通过加稀释液C或离心来终止反应。
注意3:不要用无血清培养基或缓冲盐,他们会使染料产生聚集。染料聚集使清洗过程中无法洗净,使得分析过程中仍存在未标记的细胞。
9. 将细胞在20-25℃条件下400×g离心10min,小心吸弃上清。用10mL完全培养基重悬,将重悬液转移至另一新的无菌离  心管中,20-25℃条件下400×g离心5 min。用10mL完全培养基再清洗两遍以除去没  结合的染料。
注意1:将重悬液转移至新离心管中,减少了离心管壁残留的染料对洗涤效率的影响;
注意2:不要用稀释液C清洗。
10. 最后一步清洗后,用10mL完全培养基重悬细胞评估细胞回收率,细胞活率和荧 光强度(图2。离心重悬细胞至所需活细  胞浓度。
注意1:染色后的细胞可以用中性甲醛固定,避光条件下,荧光强度至少3周内保持稳定。
注意2:染色荧光强度一般为背景的100-1000倍。虽然染色的CV值与细胞种类有关,但荧光分布应该尽量均匀对称。
图2. PKH26染色优化
MC-38 TIL细胞用上述指定PKH26浓度染色,最终细胞浓度为1×107/ml。活力(▲)由FITC染色测定,平均荧光强度(●)用流式细胞仪检测。用20μM PKH26标记后,抗肿瘤TIL特异性和效能没有改变。
南京固与生物有限公司于2017年在南京注册成立,是英国赛康森科生物(Siecon Bio Co.,Ltd.)的全球战略合作伙伴。南京固与是一家集研发、生产、销售荧光试剂及其试剂盒于一体的新型技术企业,致力于为生命科学及药物研发领域提供生物荧光试剂和客户定制服务。运营和销售中心位于南京江宁,在北京和南京拥有总面积达6000多平米的研发生产场地。 公司与哈佛大学、清华大学、浙江大学、中国科学院等国际顶尖的科研机构建立了长期的科研协作关系;致力于为行业提供高品质、领先的产品和技术服务。
南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心2106室
