半乳糖氧化酶9028-79-9多少钱公司承诺:
1、发货迅速,关于运费、快递、物流按客户需求发货。
2、质优价廉,欢迎订购,量大可享受价格优惠服务。
3、其他服务:如果您对产品服务及技术指标有特殊要求,请及时通知我司。我司竭诚提供优质产品,以及完整的售前、售中和售后服务。
半乳糖氧化酶/Galactose oxidase高纯,30u/mg150u,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌,9028-79-9保存:-20℃
1KU,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌,
| 产品名称 |
英文名称 |
包装 |
| 半乳糖氧化酶9028-79-9多少钱 |
Galactose Oxidase from Dactylium dendroides |
可根据客户要求订制 |
中文名称: 半乳糖氧化酶
英文名称: Galactose Oxidase from Dactylium dendroides
其他名称: D-Galactose:oxygen 6-oxidoreductase
产品规格: 高纯,30u/mg
包装: 150U/1KU
CAS号:9028-79-9
级别:High purity grade
分子量:68KD
活力:≥30units/mg protein
活力定义:one unit equals a change in absorbance at 425nm of 1.0 per minute at 25℃,pH6.0 using a perosidase/o-tolidine coupled assay with galactose as the substrate
最佳PH:7.0
产品描述:Supplied as a purified powder,containing sodium phosphate and cucrose as stablilizer.Oxdizes galactose and some galactose derivatives in both free and polymeric forms.Oxidation at the C6 position.
性状:粉末,是由一条含639个氨基酸基团的单聚肽链组成、以铜原子为活性中心的酶。非蓝氧化酶的一种,是一种含铜不显蓝色的酶。与蓝铜氧化酶不一样,在600nm附近吸收系数很小,可用电子自旋共振(ESR)谱监测,其光谱特征与无机铜配位化合物相似
用途:生化研究。催化氧化半乳糖,确定样品中半乳糖的含量
保存:-20℃
生化试剂分析:
------分析方法:HPLC-DADor/andHPLC-ELSD
------鉴定方法:质谱(Mass),核磁(NMR)
------包装:棕色小玻璃瓶,标准包装10mg,20mg,50mg;
产品规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
HPLC:适用于高压液相色谱的试剂。
实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
半乳糖氧化酶9028-79-9多少钱试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。生化试剂的种类与等级说明:
(1)免疫试剂包括抗体及抗血清、正常血清及补体、抗原、免疫组织化学研究用试剂、细胞培养用试剂、细胞分离试剂、凝胶内扩散法及电泳试剂等。
(2)基因工程用试剂包括基因表达与基因重组、人工合成蛋白、激素、核酸合成试剂、核酸制剂、内切酶等。
(3)诱变剂和致癌物质主要供测定工作场所与生活环境中的毒物质的致癌性与化学毒物的致突变性。
(4)临床诊断试剂主要供医疗系统中的临床病理诊断、生化诊断、液晶诊断、同位素诊断与一般化学诊断等诊断检查中所用的一大类化学试剂。
(5)工业用化学品包括试制开发的工业用化学品,有四千种以上,还在不断增加。
