其它各类仪器
YZD-20-6振动电机 1.5KW振动电机
河南新乡三鑫电机
YZD-20-6振动电机
YZD-20-6振动电机参数(功率:1.5KW,电压:380V,激振力:20KN,6级振动电机,安装孔尺寸:310mm*170mm)厂家YZD振动电机价格优惠,YZD振动电机型号规格齐全,现货供应,质保一年,欢迎来电咨询订购
崔经理:155-6019-4755(微信-同号)
我公司生产的YZD振动电机型号有:YZD-3-6(0.25KW)、YZD-5-6(0.37KW)、YZD-8-6(0.55KW)、YZD-10-6(0.75KW)、YZD-15-6(1.1KW)、YZD-20-6(1.5KW)、YZD-30-6(2.2KW)、YZD-50-6(3.7KW)、YZD-75-6(5.5KW)、YZD-100-6(7.5KW)、YZD-140-6(10KW)、YZD-1.5-2(0.12KW)、YZD-2.5-2(0.22KW)、YZD-3-2(0.25KW)、YZD-5-2(0.37KW)、YZD-8-2(0.55KW)、YZD-10-2(0.75KW)、YZD-15-2(1.1KW)、YZD-20-2(1.5KW)、YZD-30-2(2.2KW)、YZD-50-2(3.7KW)、YZD-1.5-4(0.12KW)、YZD-3-4(0.18KW)、YZD-5-4(0.25KW)、YZD-8-4(0.37KW)、YZD-10-4(0.55KW)、YZD-15-4(0.75KW)、YZD-20-4(1.1KW)、YZD-30-4(1.5KW)、YZD-50-4(2.2KW)、YZD-75-4(3.7KW)、YZD-100-4(6.3KW)、YZD-120-4(7.5KW)等
我公司是一家专业生产振动电机的企业。
主要产品:卧式振动电机:YZD系列振动电机,YZS系列振动电机,JZO系列振动电机,YZU系列振动电机,YZO系列振动电机,VB系列振动电机,仓壁振动器等。
主要用于煤矿,冶金,石材,建材,医药,化工,粮食,电力,水泥,机械制造等各行各业的筛选,给料等;
我公司产品质保期一年,质保期内因质量问题免费换新机。
YZD振动电机产品概述:
YZD振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,是直线振动筛,振动给料机,振动给料斗,振动输送机等各种振动机械较理想的激振源,其激振力可以无级调节。也是冶金,矿山,煤炭,建材,磨料,陶瓷,化工,粮食等工业部门的理想设备,并可用于各种料仓,料斗,溜槽的仓壁振动,以防止物料滞留,促使物料快速运动。有着极其广泛的应用范围。
YZD振动电机的主要特点
1.使用寿命长,只需定期维护轴承。
2.因利用平稳的回转产生振动,噪声低。
3.激振力与出力配合适当,机体质量轻,体积小。
4.可多机组合成各种振动形式,以完成各种作业要求。
5.全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
6.只需调节两端外侧的偏心块,使之与内侧偏心块形成一定的夹角,就可无级调整激振力。
YZD-20-6振动电机外形安装尺寸及技术参数表:
操作与使用
振动电机应可靠、牢固地安装在振动设备上;
电机安装就位后,电缆线不得与振动体相碰或磨擦,应呈自然悬吊状态,同时要有一个大于电缆外径5~6倍的弯曲半径,再将电缆固定到静止不动的机器或框架上,其距离大约为500~1000mm,在固定电缆的卡子处应垫有柔软绝缘材料。
按下列要求调整好激振力
卸下两端防护罩,旋松两端可调偏心块压紧螺栓。
两侧偏心块同向转动,使所需激振力刻度线对准轴端的基准线;
旋紧偏心块压紧螺栓,然后安装防护罩。
电机接上电源即可运转,观察转向是否符合要求,否则通过更换电源相序改变转向;
电机如在运行中出现不正常现象,如异常响声、转速上不去,异常发热等,应立即停车检查;
电机累计运行100小时内为初期运行,在此期间,每班应对底脚螺栓紧固一次。
新乡市三鑫电机制造有限公司根据市场发展的需要在进一步完善定型产品的基础上,不断开发出新产品和引进先进的生产技术。产品设计先进,制作精细,性能可靠,具有国际先进水平,畅销全国,在同行中享有较高声誉,并深受广大用户的信赖!
主营产品:振动电机:yzs振动电机、yzd振动电机、yzu振动电机、jzo振动电机、yzo振动电机、tzd振动电机、zds振动电机、VB振动电机、XVM-A振动电机、lzf仓壁振动器、ZFB仓壁振动器等。广泛应用于矿山、冶金、建材、电力、化工、煤炭、粮食、医药、陶瓷、耐火材料等行业。同时为客户设计制造专用、非标等特殊产品。一流的产品质量,合理的产品价位,细致的售后服务,得到了国内外广大客户的广泛认可。欢迎广大新老用户光临洽谈合作!
新乡市凤泉区块村营工业园北
