鲁米诺521-31-3厂家公司承诺:
1、发货迅速,关于运费、快递、物流按客户需求发货。
2、质优价廉,欢迎订购,
产品仅用于科研量大可享受价格优惠服务。
3、其他服务:如果您对产品服务及技术指标有特殊要求,请及时通知我司。我司竭诚提供优质产品,以及完整的售前、售中和售后服务。
鲁米诺/3-氨基邻苯二甲酰肼/发光氨/3-氨基苯二甲酰缩肼/冷光剂/3-氨基苯二甲酰肼/5-氨基-2,3-二氢-1,4-二氮杂萘二酮/3-氨基邻苯二甲酸酐/LuminolBR,98%1克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌,521-31-3RT,避光
5克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌,
25克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌,
产品名称 |
英文名称 |
包装 |
鲁米诺521-31-3厂家 |
Luminol |
可根据客户要求订制 |
中文名称: 鲁米诺
其他名称: 3-氨基邻苯二甲酰肼;发光氨;3-氨基苯二甲酰缩肼;冷光剂;3-氨基苯二甲酰肼;5-氨基-2,3-二氢-1,4-二氮杂萘二酮;3-氨基邻苯二甲酸酐
英文名称: Luminol
其他名称: 3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
产品规格: BR,98%
包装:1克/5克/25克/100克
CAS号:521-31-3
C8H7N3O2=177.16
级别:BR
含量Dye content:≥98.0%
干燥失重:≤0.5%
发光灵敏性试验:合格
碱溶液试验:合格
熔点:140~143℃
性状:淡黄色结晶。易溶于碱液,能溶于稀酸,不溶于水和有机溶剂,难溶于醇。中性或淡酸性溶液暴露在紫外光中时,显强烈的亮蓝色荧光。熔点319~320℃。鲁米诺是一种最古老的和最常用的试剂,在碱性条件下可被过氧化物氧化,同时发光,鲁米诺和过氧化物之间的氧化还原反应需要催化剂,这种催化剂一般为多价金属离子、过氧化物酶如铁、辣根过氧化物酶等,此种方法常用于检测过氧化物、重金属、过氧化物酶的含量,以及由此衍生的检测自由基、进行毒物分析和基于过氧化物酶和葡萄糖氧化酶的分析方法。在通常情况下鲁米诺与过氧化氢在某些催化剂存在时化学发光反应非常迅速。最常用催化剂是金属离子,在很大浓度范围内,金属离子浓度与发光强度成正比,从而可进行某些金属离子的化学发光分析,利用这一反应可以分析那些含有金属离子的有机化合物,达到很高的灵敏度。其次是利用有机化合物对鲁米诺化学发光反应的抑制作用,测定对化学发光反应具有猝灭作用的有机化合物。其三是通过偶合反应间接测定无机或有机化合物
用途:生化研究。发光测试: Emmax 440 nm (化学发光; 60 mM K2S2O8, 100 mM K2CO3, pH 11.5; 添加H2O2后),化学发光试剂及指示剂,常用于化学发光分析,如金属阳离子、血液免疫等
保存:RT,避光
生化试剂分析:
------分析方法:HPLC-DADor/andHPLC-ELSD
------鉴定方法:质谱(Mass),核磁(NMR)
------包装:棕色小玻璃瓶,标准包装10mg,20mg,50mg;
产品规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。
产品仅用于科研可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
HPLC:适用于高压液相色谱的试剂。
实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
鲁米诺521-31-3厂家试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。生化试剂的种类与等级说明:
(1)免疫试剂包括抗体及抗血清、正常血清及补体、抗原、免疫组织化学研究用试剂、细胞培养用试剂、细胞分离试剂、凝胶内扩散法及电泳试剂等。
(2)基因工程用试剂包括基因表达与基因重组、人工合成蛋白、激素、核酸合成试剂、核酸制剂、内切酶等。
(3)诱变剂和致癌物质主要供测定工作场所与生活环境中的毒物质的致癌性与化学毒物的致突变性。
(4)
产品仅用于科研临床诊断试剂主要供医疗系统中的临床病理诊断、生化诊断、液晶诊断、同位素诊断与一般化学诊断等诊断检查中所用的一大类化学试剂。
(5)工业用化学品包括试制开发的工业用化学品,有四千种以上,还在不断增加。
