恒温/恒湿培养箱
无霜式恒温恒湿箱
无霜式恒温恒湿箱
上海佳语科学仪器有限公司
JYH-66/103/152/253/
欢迎来电咨询:021-39003706
产品用途:
该产品主要用于药品的长期保存试验、食品质量试验、烟草保质、树脂材料和日常用品的材质试验,汽车零部件及金属材料测试、油漆老化吸水性、电子产品的老化性环境测试,水体分析、BOD测试、细菌和微生物的培养以及疫苗的长期保存试验等
产品特点:
﹡无霜式:彻底避免了国内产品无化霜功能所产生的温湿度漂移及进口产品在化霜过程中产生的温湿度大幅度波动给用户带来的不便。
﹡带热气旁通的制冷技术,循环风机转速三级可调,符合欧美产品的特点。可连续长时间运行,温湿度不漂移 。
﹡配有(150mm×50mm)超大液晶屏,采用微电脑模糊PID控制技术的智能型可编程控制器,具有30段不同程序设置,可循环99个周期,可设定预约时间和温湿度, 具有可视报警提示标志和声音报警功能。
﹡采用瑞士进口电容式湿度传感器,德国原装ABB Pt100铂电阻温度传感器 ,德国进口EBM冷凝风机,进口品牌压缩机,箱底选用聚氨酯材质的万向脚轮可以自由转向和锁定。
﹡外箱门拉手采用德美风格90℃旋转四点式锁定,具有强制封闭功能。在关闭箱门的过程中箱内无任何振动,不会将箱内的微小测试品震倒。内设装有定位功能 的5mm钢化玻璃门,内胆顶部外侧配有防水式照明灯。当打开外箱门时,透过内钢化玻璃门便可全方位观测箱内状况,并且不会产生箱内的温湿度大幅度波动。内部配置304﹟不锈钢隔板方便用户自由调位。在箱子的一侧配有40mm带软硅胶塞的测试孔,以方便用户监测。
﹡扩散式新型风道循环系统,确保温湿度均匀分布。具有漏电保护、超温保护报警、低水位报警
  以及预约启动和停止、时钟记忆、带电指示、停电记忆、来电恢复功能。
﹡钣金加工采用德国进口数控机床和激光加工技术与模具化相结合。外箱选用优质冷轧钢板,内胆采用304﹟不锈钢板,外箱采用粉末喷塑技术,箱底采用矩形方钢一体焊接结构,保证箱体整体强度达到国际同类产品标准。箱体采用三层超厚保温层技术,选用高密度聚氨酯保温材料,符合国际同类产品标准。
﹡安全保护装置
制冷系统: 配有压缩机过热、压缩机过流、压缩机超压、冷凝风机过热保护装置
试验箱: 配有可调式超温、试验空间温度熔断丝、空气调节通极限超温、风机电机过热保护装置
其它: 配有总电源相序和缺相保护、漏电保护、过载及短路保护装置
技术参数:
所有技术数据均在空载条件下,环境温度+23℃、相对湿度50%RH,电源电压AC-220V 50HZ,设定测试温湿度值为25℃、65%RH / 30℃、75%RH的条件下测试。
*注:建议用户在使用过程中,若箱内实测温度超过60℃时,请不要长时间打开照明灯。
产品型号
JYH-66
JYH-103
JYH-152
JYH-253
JYH-412
JYH-722
JYH-1000
JYH-1500
对流方式
强制对流方式(平衡式)
控温范围
-15℃~+ 85℃(温度范围加大可定制)
0℃~+ 85℃
控湿范围(相对湿度)
25%~95%RH
30%~95%RH
湿度低于25%RH可根据情况定制
温度分辨率
0.1℃
温度波动范围
±0.2℃
±0.5℃
温度均匀度
±0.5℃
±1.0℃
湿度波动范围
±1%RH
±1.5%RH
工作环境温度
+5~30℃
保温材料
高密度聚氨酯
控制方式
可程式微电脑模糊PID控制方式
外型尺寸(mm)                   W×D×H
565×680×1150
645×700×1255
665×780×1360
800×780×1570
1025×810×1735
1445×810×1735
1445×1030×1735
1882×1014×1742
内胆尺寸(mm)                  W×D×H
400×370×450
480×390×550
500×460×660
640×460×860
560×530×1390
980×530×1390
980×750 ×1390
1320×722×1550
内部容积          (体积加大可定制)
66L
103L
152L
253L
412L
722L
1000L
1500L
标配托盘数量
2
2
3
3
4
4
4
4
电源电压
AC-220V    50HZ
上海佳语科学仪器有限公司是一家新型的专业化仪器制造厂家。佳语仪器集欧美知名产品各家优点于一身,是替代同类进口产品的最佳选择.。创造创新是我们企业的文化!振兴中国民族品牌是我们的责任!创造世界领先级的超一流科学仪器是我们的目标!彻底改变世人对“中国制造”的印象是我们的理念!
公司主要产品:恒温恒湿箱系列、(光照式)综合药品稳定性试验箱系列、低温生化∕微生物培养箱系列、光照培养箱系列、人工气候∕植物生长箱系列   非标产品订制
上海市嘉定区外冈工业园4区恒冠路707号
021-39003706 39003325
