除磷滤料 除重金属滤料 除氟滤料 德国制造
FERROLOX-X除磷滤料-除重金属滤料
——有效去除各类磷酸盐、重金属、砷、氟化物
传统活性炭再去除水中重金属和有机化合物方面存在困难,此外,铁的氢氧化物和所有吸附剂都存在同样的问题。WATCH WATER设计了一种新的吸附剂,名为FERROLOX-X,铁粒子附着于碳表面。我们是第一家把金属有机框架(MOF——Metal Organic Frameworks )技术应用于水处理商业化的公司。
除磷滤料 吸附去除重金属滤料 除磷酸盐氟化物 去除砷和重金属等等
FERROLOX-X一般吸附的金属污染物如下:
磷、砷、锑、铜、铬、硒、铅、银、镍、铜、锰、Hg、锌。
重金属一般以有机物和无机物两种形式存在,两种形式的重金属都是有毒的,饮用水中的重金属含量越高,对心脏的危害就越大。
用FERROLOX-X处理的水不需要RO净水器,RO中的TDS含量通常低于50-100mg/L,也就是说RO处理水将会把所有的矿物质去除,而经FERROLOX-X处理后的水是不含有机和无机重金属的矿物质水。
RO这项技术作为饮用水主要是由市场力量推动的,它制造了一种恐惧心理,而不是因为人们真正需要它。人们会因为它的推广词“纯净”而爱上它,但却不知道自己在喝什么以及后果如何。人们通过饮用反渗透净化器排出的死水,引发了严重的医疗问题。例如,如果水中没有足够的镁含量,那么它可能导致精神类疾病……
目前,饮用水中最重要的问题是砷、重金属、氟化物、磷酸盐,以及杀虫剂、PFOA、微塑料、药物残留。对此,FERROLOX-X是目前可用的最佳技术,在无有机物和重金属供水中都是卓有成效并具有经济价值的住宅和商业应用。
FERROLOX-X滤料由铁氧体包裹活性炭颗粒构成,具有很高的吸附能力,可快速有选择性的将有机和无机重金属从水中分离吸附出来!
应用:饮用水处理、食品饮料工业、糖或饮料的净化、市政供水、农业灌溉、水生动物用水、废水处理、金属工业、净化抛光水再利用、磷的扩散和吸附。
因为吸附是一个表面处理过程,所以吸附剂的表面是非常重要的,FERROLOX-X的表面由70%的中孔、20%的大孔、10%的微孔构组成,大孔和中孔吸附主要与进入FERROLOX-X颗粒剂内部的基质有关,且FERROLOX-X表面被表面OH基团所覆盖,这些群体都是主体质子化作用,以及去质子化反应。
这完全取决于被污染水的PH值。
简而言之,表面在低PH值时带正电荷,在高PH值时带负电荷。即:阳离子的吸附能力随PH增加而增加,而阴离子的吸附能力随PH的降低而增加。
FERROLOX-X说明
类型 |
金属有机框架吸附剂 |
形式 |
固体颗粒 |
颜色 |
红黑 |
颗粒大小 |
0.6-2.0mm |
密度 |
约690kg/m³ |
表面积 |
3000㎡/g |
结构 |
内消旋多孔状 |
孔隙大小 |
0.3-10nm |
分子可调谐性 |
大 |
碳含量 |
34% |
FeOOH |
66% |
含水量 |
5-10% |
吸附容量 |
80g/L |
去除有机物(微孔)
FERROLOX-X活性炭表面积的10%具有含氧官能团,这些孔隙能够吸附各种各样的有机物。而由于同样具有无机污染物的高吸附能力,使得FERROLOX-X成为所有水处理工艺中处理能力最优良的吸附剂之一。
操作参数
过滤方向:向下流动方向
安装罐体预留空间:罐体容积的40%
适用pH:5 - 9
最小床层深度:80厘米
最佳床深:120厘米
单位名称: |
吉林省长春市二道区洋浦大街6999号长春国际工业品交易中心一期D区28号楼104号
联系电话: |
Email: |
