TITANSORB™除砷除重金属滤料
——二氧化钛滤料,可去除砷、铬、镍、铜、锌等重金属及其他污染物
除砷除重金属滤料 去除砷、铬、铅、镍、铜等 效果至0.01ppm
TITANSORB™简介
TITANSORB™滤料主题为二氧化钛颗粒,该物质不仅可以帮助水在H+和OH-中分解,还可以使水过滤器具有亲水性——允许水轻松地流过,同时吸附砷、铅、硒等,以及其他外来污染物(包括细菌),使其非常适合净水。
二氧化钛是一种广泛存在的化合物,可以从地下的矿物质中开采出来,通常在食品中作为增白添加剂和作为防晒产品出现。TITANSORB™是一种新型的令人惊奇的的吸附剂,可以有效去除水中的砷、镉、铜、铬(VI)、铅、硒、铀、镭、钼、镍和许多其他重金属,并具有优良的杀菌能力。与其他基于二氧化钛的现有技术相比,TITANSORB™吸附剂可以以非常低的成本实现上述所有功能。而WATCH WATER®公司为了这一突破,用了5年时间将双容量二氧化钛晶体开发成专利吸附剂。
到2030年,世界人口预计将达到83亿,全球对吸附剂的需求将大幅增加。所有的水和食物都需要砷,铅,无硒的饮用水。
TITANSORB™这种低成本的吸附剂有望帮助解决目前全球吸附剂市场的砷和砷去除的环境问题。用于商业、市政、瓶装水、矿泉水的净化,能够去除砷、硒、铀、镭、钼、镍和其他重金属。与现有的基于铝或氢氧化铁介质的吸附剂相比,TITANSORB™具有最快的传质动力学,这导致非常短的EBCT,而降低EBCT,就是降低设备的资本成本。对于TITANSORB™,30至180秒的EBCT是完全可以接受的。二氧化钛颗粒是如此之强,以至于系统几乎没有压降。介质清洗后,不会产生网孔。TITANSORB™表面具有非常大的孔隙尺寸。TITANSORB™介质中较大的孔隙允许粒子内快速的质量传输,这使得EBCT的传输时间非常短,而不是其他现有吸附剂上的几分钟。而安装的压力容器的尺寸比铝基或氢氧化铁基的吸附剂要小得多。
TITANSORB™ 优点
1.对砷其他重金属具有高吸附能力
2.操作范围广
3.纯度高、性能稳定
4.成本非常低
5.无需再生化学品
6.系统设计简单(仅需装填滤罐即可使用)
7.减少设备占地面积
8吸附量大——砷(V) 48-60 g/kg、砷 (III) 20-30 g/kg、铬 (VI) 14-18 g/kg
9.0.5 - 3 min的空床接触时间(EBCT)。
图1快速吸附动力学使得制造用于POU过滤器的TITANSORB™过滤器成为可能。
图2 poe过滤器可配置手动或全自动阀门。
PH对吸附的影响
使用颗粒型TITANSORB™去除浓度为10 mg/L的磷酸盐(PO43-)和浓度为25 mg/L的二氧化硅时,在PH 6.9时对As(V)和As(III)的吸附均无影响。随着As(III)氧化至As(V),再经过TITANSORB™,As(V)吸附到TITANSORB™上,在微酸性PH值下吸附完全为零,如前所述(pH值6.9)。使用这些参数TITANSORB™可以治疗960000床卷/ 1公斤TITANSORB™列前废水达到10μg / l地下水含有平均50μg / l (V)。这是TITANSORB™最大的优势。
根据调查,TITANSORB™介质不需要频繁更换,也不需要使用化学品或再生器。由于TITANSORB™是干燥的,据报道,它比湿铁基过滤介质更容易处理,也可以用于更广泛的系统类型。此外,使用过的TITANSORB™是无害的,可以按标准进行填埋。
高吸收能力允许系统占用更小的空间。在特定的实验室条件下,砷(V) 48-60 g/kg、砷 (III) 20-30 g/kg、铬 (VI) 14-18 g/kg(吸附能力可能会因不同的水参数而有所不同)。
注:水中污染物浓度、离子形式、相互竞争的杂质和离子以及设备的设计可能会影响去除效率。此外,没有发现任何污染物浸出或反砷反应。TITANSORB™还可以去除一定的病毒和细菌。
性质及使用
外观 白色固体颗粒
基材 二氧化钛
粒度 0.5 - 2.0 mm
容重 约608kg /m3
含水率 < 4%
比表面积 300 ㎡/g
熔点 1855℃
工作状态 水流方向向下
进水最佳pH 6.5 - 6.9
进水温度 不高于40°C
进水压力 3 - 10 bar
最小床高 100cm
装填预留空间 罐体的40% - 45%
过滤速度 15 - 25 m/h
EBCT(空床接触时间) 30 - 180秒
反冲洗速度 6 - 10 m/h
反冲洗体积 5 - 10 BV
*储存稳定性:请密闭保存避免阳光直射,常温下化学性质稳定。
*储存注意事项:在200℃左右与锂发生剧烈反应,温度可达900°C(1650°F)。也应避免与其他金属如铝、钙、镁、钾、钠和锌发生接触。
