检测范围:人、绵羊、
嗅素2检测试剂盒价格小鼠、大鼠、猪、
产品仅用于科研兔、山羊、牛、马、猪、其它动物细胞因子、植物细胞因子、骨代谢、细胞凋亡、激素内分泌、活性多肽、肝纤维化、血栓与止血、自身抗体科研elisa检测试剂盒。
产品名称 |
英文名称 |
规格 |
嗅素2检测试剂盒价格 |
Bromine 2 |
96T/48T |
主要组成成分:试剂
性状:液体
产品规格:96T/48T
96T指可以做94个标本,2个标准对照
48T指可以做47个标本,1个标准对照
96T-84个样本
48T-42个样本
待检样本:体液,血清,血浆,细胞培养上清液,尿液,组织匀浆,心房水标本等等。
ELISA 试验时,注意事项如下:
1. 正式试验时,应分别以阳性对照与阴性对照控制试验条件,待检样品应作一式二份,以保证实验结果的准确性。有时本底较高,说明有非特异性反应,可采用羊血清、兔血清或BSA等封闭。
2. 在ELISA中,进行各项实验条件的选择是很重要的,其中包括:
(1) 固相载体的选择:许多物质可作为固相载体,如聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙酰胺和纤维素等。其形式可以是凹孔平板、试管、珠粒等。目前常用的是40孔聚苯乙烯凹孔板。不管何种载体,在使用前均可进行筛选:用等量抗原包被,在同一实验条件下进行反应,观察其显色反应是否均一性,据此判明其吸附性能是否良好。
(2) 包被抗体(或抗原)
产品仅用于科研的选择:将抗体(或抗原)吸附在固相载体表面时,要求纯度要好,吸附时一般
嗅素2检测试剂盒价格要求PH在9.0~9.6之间。吸附温度,时间及其蛋白量也有一定影响,一般多采用4℃18~24小时。蛋白质包被的zui适浓度需进行滴定:即用不同的蛋白质浓度(0.1、1.0和10μg/ml等)进行包被后,在其它试验条件相同时,观察阳性标本的OD值。选择OD值zui大而蛋白量zui少的浓度。对于多数蛋白质来说通常为1~10μg/ml。
(3) 酶标记抗体工作浓度的选择:首先用直接ELISA法进行初步效价的滴定(见酶标记抗体部份)。然后再固定其它条件或采取“方阵法”(包被物、待检样品的参考品及酶标记抗体分别为不同的稀释度)在正式实验系统里准确地滴定其工作浓度。
(4) 酶的底物及供氢体的选择:对供氢体的选择要求是价廉、安全、有明显地显色反应,而本身无色。有些供氢体(如OPD等)有潜在的致癌作用,应注意防护。有条件者应使用不致癌、灵敏度高的供氢体,如TMB和ABTS是目前较为满意的供氢体。底物作用一段时间后,应加入强酸或强碱以终止反应。通常底物作用时间,以10-30分钟为宜。底物使用液必须新鲜配制,尤其是H2O2在临用前加入 。
胆盐乳糖培养基(BL) 250g 用于药品中大肠杆菌和绿脓杆菌的增菌培养。
肠道菌增菌肉汤 250g 用于肠道菌的增菌培养
品红亚硫酸钠培养基(远藤琼脂培养基) 250g 用于水中大肠菌群的分离或确证试验。
麦康凯琼脂培养基(药典) 250g 供分离发酵乳糖的革兰氏阴性肠道杆菌。
试剂和样本的控制方法:
一、试剂
1.试剂的选择:国家明确要求要采用批批检定的形式对ELISA试剂严格把关,我司严格按照国家标准进行生产,已获得国家承认的“三证”,每一个产品都有对应的生产批号,只要客户提前下单,我们就能为您提供新批次的产品,不必担心会有过期的试剂。我司的试剂,值得您选择。
2.试剂的准备:先将试剂盒先从冰箱中拿出来,在室温下放置20-30 min后,再进行测定,使试剂盒在使用前与室温平衡,这样做的目的能使反应微孔内的温度较快地达到所需的温度,以满足后面的测定需求。
二、样本
1.内源性干扰因素:包括类风湿因子、补体、高浓度的非特异免疫球蛋白、异嗜性抗体、某些自身抗体等;
类风湿因子的控制方法:
①用F(ab)2替代完整的IgG;
②标本用联有热变性IgG的固相吸附剂处理;
③检测抗原时,可用2-巯基乙醇加入到标本稀释液中使RF降解;
补体的控制方法:
①用EDTA稀释标本;
②56℃ 30 min加热血清使C1q灭活;
2.外源性干扰因素:包括标本溶血、细菌污染、保存时间过长或凝固不全等;
控制方法:采血时规范操作,采集的血液勿用力震荡,以防溶血;收集标本时采用无菌试管,经检测后再低温冻存;保存时间不宜过久,检测时尽量采用新鲜标本;对于凝固不全的血标本可产品仅用于科研适当加入抗凝剂,并放入37℃水中1 h,待充分凝固后再离心分离血清。
操作流程:
稀释——加样——温育——配液——洗涤——加酶——温育——洗涤——显色——终止——测定
1.有质量问题免费包换,合同上注明了的(质量问题包括运输不当,客户在使用过程中测不出结果,等等!)
2.全程技术指导.(包括售前的标本收集,使用过程中不明白的地方,实验结束后的数据分析,有任何疑问,我们技术都会即时给你去电)
3.提供免费代测的服务。(你只需把标本寄过来,我们为你节省时间,帮你出结果,原始数据,分析数据均可提供,一般时间是5天左右)
4.客户有任何问题,我们都是在一个工作日之内给出解决方案。售后和技术这一块都是竭诚为客户服务!
为什么实验过程中孵育、洗涤需要振荡、如何振荡。
振荡孵育使反应更充分,振荡洗涤使背景更干净。建议使用酶标专用96孔微孔板振荡器。
孵育过程振荡,可以加快、加强抗原抗体分子间的相互碰撞接触,使得反应过程更加完全,OD值通常会比未振荡孵育的结果要高;洗涤过程振荡,可以使洗板更干净,在很大程度上能降低背景值,同时可以提高试剂盒检测的灵敏度,具体操作请参见说明书。
5-Hydroxymethylfurfural 5-羟甲基-2-呋喃甲醛 5克 4N L-异亮氨醇 shēng huà shì jì 容量: 500克
5'-GTP,3Na 鸟苷-5'-三磷酸三钠盐 500u USP级 L-缬氨酸甲酯盐酸盐 shēng huà shì jì 容量: RT,避光 25克
5'-GTP,2Na 鸟苷-5'-三磷酸二钠盐 500u USP级 L-缬氨醇 shēng huà shì jì 容量: 100克
5'-GDP,2Na 鸟苷-5'-二磷酸二钠盐 2500u BR,98% L-天门冬氨酸钠盐 shēng huà shì jì 容量: 25克
嗅素2检测试剂盒价格5-FOA 5-氟乳清酸 5克 BR,97% L-天门冬氨酸钾 shēng huà shì jì 容量: RT 25克
5-Fluorouracil 5-氟脲嘧啶 10KU BR L-天门冬氨酸钙 shēng huà shì jì 容量: 100克
5-Fluorocytosine 氟胞嘧啶 10克 BR L-天冬酰胺 shēng huà shì jì 容量: 10克
5-BrU 5-溴尿嘧啶核苷 1克 高纯,95% L-天冬氨酸镁 shēng huà shì jì 容量: 100克
5-Br-PADAP 2-(4-乙氨基-2-羟基苯偶氮)-5-溴吡啶 25克 BS L-天冬氨酸二甲酯盐酸盐 shēng huà shì jì 容量: 100克
5-Bromouracil 5-溴代嘧啶 25克 电子真空涂漠 L-天冬氨酸-β-甲酯盐酸盐 shēng huà shì jì 容量: 1公斤
5-Bromosalicylic acid 5-溴水杨酸 500毫克 CP L-天冬氨酸 shēng huà shì jì 容量: RT 5克
5-BrdC 5-溴脱氧胞嘧啶核苷 5克 高纯,95% L-苏氨酸甲酯盐酸盐 shēng huà shì jì 容量: 1公斤
5-Azacytidine 5-氮杂胞嘧啶核苷 25克 超纯,99% L-苏氨醇 shēng huà shì jì 容量: RT 25克
5'-ATP,Na2 5-三磷酸腺苷二钠盐 100U BR,98% L-丝氨酸甲酯盐酸盐 shēng huà shì jì 容量: 1公斤
5'-AMP,2Na 腺苷-5′-单磷酸二钠 25克 生物技术级,98% L-鼠李糖 shēng huà shì jì 容量: 500克
5-Aminovaleric acid 5-氨基戊酸 50克 CP L-叔亮氨酸 shēng huà shì jì 容量: RT 5克
5'-ADP,Na2 5-二磷酸腺苷二钠盐 1KU BR L-肾上腺素 shēng huà shì jì 容量: 25克
5′-UTP,4Na 尿苷-5′-三磷酸四钠盐 10KU BR L-山梨糖 shēng huà shì jì 容量: RT 5克
5′-UTP,3Na 尿苷-5′-三磷酸三钠盐 1000U BR,99% L-色氨酸甲酯盐酸盐 shēng huà shì jì 容量: RT,避光 25克
5′-UMP,2Na 尿苷-5′-单磷酸二钠盐 250毫克 高纯,98% L-乳酸钠
