分子生物学试剂
MMP-9厂家
MMP-9厂家
Guinea pig matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) ELISA Kit
进口
进口、国产
96T/48T
产品名称:MMP-9厂家
英文名称:Guinea pig matrix metalloproteinase 9 (MMP-9) ELISA Kit
规格:48T/96T
性状:液体
存储:4℃保存6个月
运输方式:快递发货
有效期:6个月品
特点:灵敏性高,高效性,吸附均匀,吸附性好,回收利用率高,是一款可以让您放心选购的ELISA试剂盒产品。
使用范围:此产品供科研实验使用,不得用于临床。
MMP-9厂家用途:用于测定人血清、血浆、组织及相关液体样本中的含量或活性。
种属:人大小鼠、豚鼠、兔子、猪、犬、牛羊、鸡鸭ELISA试剂盒等种属。
自备材料:
产品仅用于科研蒸馏水。
2. 加样器:5ul、0ul、50ul、00ul、200ul、500ul、000ul。
3. 振荡器及磁力搅拌器等。
样品收集、处理及保存方法:
、 血清……操作过程中避免任何细胞刺激。使用不含热原和内毒素的试管。收集血液后,000×g离心0分钟将血红细胞迅速小心地分离。
2、 血浆……EDTA、柠檬酸盐、肝素血浆可用于检测。000×g离心30分钟去除颗粒。
3、 细胞上清液……000×g离心0分钟去除颗粒和聚合物。
4、 组织匀浆……将组织加入适量生理盐水捣碎。000×g离心0分钟,取上清液。
5、 保存……如果样品不立即使用,应将其分成小部分-70℃保存,避免反复冷冻。尽可能的不要使用溶血或高血脂血。如果血清中大量颗粒,检测前先离心或过滤。不要在37℃或更高的温度加热解冻。应在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻
MMP-9厂家标本处理
.  产品仅用于科研本公司只对试剂盒本身负责,不对因使用该试剂盒所造成的样本消耗负责,请使用者使用前充分考虑到样本的可能使用量,预留充足的样本。
2.  实验前应预测标本含量,如果标本浓度过高,应对标本进行稀释,使稀释后的标本符合试剂盒的检测范围,计算时再乘以相应的稀释倍数。标本使用0.0mol/L的PBS稀释(PH=7.0-7.2)。
3.  若所检样本不包含在说明书所列样本之中,建议进行预实验验证其有效性,并注意留存样本。
4.  使用化学裂解液制备的组织匀浆或细胞提取液可能会由于某些化学物质的引入导致ELISA实验结果偏差。
5.  若样本为细胞培养上清,因该类样本干扰因素较多,如:细胞状态、细胞数量、采样时间等,所以可能存在检测不出的情况。
6.  某些天然蛋白或重组蛋白,包括原核及真核重组蛋白,可能因为与本产品所使用的检测抗体及捕获抗体不匹配,而不被检测出。
7.  建议使用新鲜样本,保存时间过长可能会存在蛋白降解或变性导致实验结果偏差。
油橄榄 Olea europaea L. Protocatechuic acid 原儿茶酸 99-50-3 C7H6O4 ≥98%
速Kcqmpfqrol20mg/支
去亚甲基小檗减 Demetxyleneperberine 25459-9-0 20mg HPLC≥98% 去亚甲基小檗减 25459-9-0
MMP-9厂家含量测定盐酸喹那普利00568-20040常温,避光00mg
地丹诺辛相关物质B标准品4097-22-725mg
27554-26-3 邻本二价酸二异辛酸DIOP标准品(NA) 250mg
云南松Pinus yunnanensis 二轻去轻二愈创木基醇 2899-69- C20H24O6 ≥90% CHRYSIN(RG0 620-500
3-甲氧基酪安酸标准品7636-26-2 50mg
Carbenicillin Indanyl wo7ium西林茚满标准品26605-69-6300mg
木香花Rosa banksiae 6''-O-Acetylasagalin 堪非醇 3-O-(6''-O-乙酰基)葡萄糖甙 869-27-0 C23H22O2 ≥85%
瓜馥木Fissistigma oldhamii Pedicin 2',5'-二羟基-3',4',6'-氧基查尔酮 52-5-7 C8H8O6 ≥95%
表小檗减TcblqofBqrbqrinqHPLC≥98%,0mg/支
长春花Catharanthus roseus Vindorosine 温都罗新,长春泥定,文朵泥定减 523-60-7 C24H30N2O5 5-甲基尿嘧啶(5776
中药对照药材荷叶2322-200402TLC法鉴别
Akebia saponin D川续断皂苷VI度:≥98%
沙门氏菌实时荧光PCR检测试剂盒50TTokinolide B2966-6-2
志贺氏菌实时荧光PCR检测试剂盒50TTofacitinib citrate540737-29-9枸橼酸托法替尼
阪崎肠杆菌实时荧光PCR检测试剂盒50TTiotropium bromide3630-93-5噻托溴铵
金黄色葡萄球菌实时荧光PCR检测试剂盒50TTinidazole9387-9-8替硝唑
核细胞增生性李斯特菌实时荧光PCR检测试剂盒50TTimosaponin B-II36656-07-0知母皂苷B-II
猪流行性腹泻病毒RT-PCR检测试剂盒0/50Piracetam749-74-9吡拉西坦
猪流行性腹泻病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒50Pioglitazone hydrochloride2529-5-4盐酸吡格列酮
猪传染性胃肠炎病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒50Pilosol A50086-5-3
猪轮状病毒实时荧光RT-PCR检测试剂盒50Pidotimod2808-62-6匹多莫德
非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒50Physcion52-6-9大黄素甲醚
MMP-9厂家实验操作步骤:
.产品仅用于科研将要进行实验的版孔进行设定好,标准品5个点,每个点设定平行,需要用到0个孔,空白只需个孔。剩下孔可以做为样本孔
2.稀释标准,准备好5个EP管,然后在每个EP管中加入50微升标准稀释液,编上编码,分别为,2,3,4,5,在号管中加入50标准品,用枪头反复吹打0次左右(注意控制幅度不要过大容易产生气泡)如果有涡旋仪可以在涡旋仪上涡旋5秒左右,然后换枪头,在号管中取50微升加入到2号管,后面过程一次类推。最后稀释完,前面4个管中每管液体在50微升,5号管为300微升。浓度是从大到小。
3.标准、样本、空白加样:标准是每个浓度点2个孔(做平行),每孔加入50微升,加样过程中注意换枪头,样本孔中每孔加入50微升,加样过程中注意换枪头,空白孔加入50微升蒸馏水。特别要说明的是,标准加样和样本加样尽量控制在5分钟内加完,如果时间拖的太长,会导致前面孔先反应后面孔才开始反应,这样数值偏差过大。加完样后盖上封板膜,至37摄氏度孵育30分钟.
4.洗版,在孵育过程中可以将洗涤液配好,20ml30倍浓缩洗涤液用蒸馏水或者去离子水定容到600ml即可。每孔加入250-300微升的洗涤液(不要漫过版孔),(如果有震荡仪的话,可以讲板子放入震荡仪上5秒左右,然后静止三十秒,没有请忽略次过程)将板子在桌子上晃动5秒左右,然后静置30秒,甩干,拍板。说明:甩干过程尽量要快,秒内就可以完成,不要慢慢倾斜倒掉液体,直接翻板甩掉液体即可。拍板过程需要在桌子上垫一层吸水纸或者滤纸,版孔朝下拍几下,拍干区别主要看吸水纸和滤纸上没有明显的水渍为完成。
5.每孔加入50微升的酶标试剂,此处在空白孔中不需要加(空白孔为空),孵育30分钟。
6.洗版同步骤4
7.显色,先每孔中加入50微升的显色A液,然后每孔中加入50微升显色B液。避光37摄氏度显色5分钟
8.终止,每孔加入50微升的终止液,注意,加完终止液必须在5分钟内读数,超过时间读数无效。在规定时间内读数都是有效的。
现货供应各种种属、各种品牌ELISA试剂盒价格,说明书,货期短、质量优,本司同时供应抗体,培养基,染色液,血清,化学试剂等,更多产品详情请!
上海莼试生物技术有限公司Shanghai C-reagent Biotechnology  Co. Ltd.  专业服务于生命科学领域,拥有分子生物学、医学、药学、化学等方面的科研技术团队,经营科研生化试剂、分析试剂、实验耗材,推出技术先进、质量稳定的科研产品。为全国乃至于世界各地科研机构、工业、电子、医疗、科技等领域的客户,提供系统的产品资源及配套技术服务。推出十几个种类产品线,部分产品接受定制服务!
       公司着力立足于生命科学领域,全力打造品质生物科技产品链和技术服务链!
上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢5899室
