一、Innov-X Explore 9000SDD无与伦比的独特性能
1. SDD X射线探测器具有惊人的计数率,高达200000,比普通的 Si-Pin X 射线探测器获取数据的能力高10倍。
2. 分辨率大大地提高到了,<155keV.
3. SDD强大的获取数据能力使仪器分析速度极快。
4. Au的检测下限LOD高达2ppm, 对贵重金属矿石的如Au、Pt、
Ag、Ru、Rh、Pd的分析有极佳的效果。
5. 可以测试Mg、Al、Si,具有良好的检测下限。
6. 元素的检测下限LOD在SDD状态下有极大的提高,普遍提高1~15倍。
7. 在高含量的矿石分析模式MINING中增加了 BEAM2的功能,可分析Mg, Al, Si, P, S, K, Ca等元素。
8. 可选配真空选件, 在真空状态下,Mg的LOD可以提高3倍,Al的LOD可以提高2倍,Si, P, S的LOD可提高0.5~2倍
9. 可选配GIS数据采集手簿TRIMBLE,数据与GPS实现绑,可将仪器测试点的矿化信息通过蓝牙传到TRIMBLE上,再与TRIMBLE上自动产生的经度、纬度、海拔进行连接,实现测试信息与GPS同步处理。
10. 数据与GPS同步输出,可在每一个测试结果中自动附加GPS信息,这些结果可以被专业的地球物理分析软件自动引用。
11. GPS可以实现用户自定义。
12. 选配GIS数据采集手簿TRIMBLE可以很容易实现地图引用下载。,Explorer测试的每一个点皆可以显示在屏幕实际地图中,只要选取屏幕地图中的点就可以查看分析数据与GPS数据,这些数据组可在TRIMBLE中进行所需要的地质矿化分析。
13. 工业级可触摸的显示屏与主机一体化密封设计,可承受野外恶劣的工作环境。密封的仪器可在雨天、尘土飞扬的矿山环境中长时间正常工作。
二、Innov-X Explore 9000SDD便携式矿石分析仪技术性能
1. 惊人的检测速度。工作1秒种即可显示样品中的成份。
2. 超大的功率。40KV,100MA高达4W的大功率X射线管技术使仪器具有更低检测下限。
3. 可测试的元素扩大到83种,从镁到钚。
4. 更低的探测器温度。-35℃的超低温工作状态,使仪器具有卓越的解析度。
5. 可承受恶劣的工作环境。耐磨防刮花的超硬塑料外壳、密封的仪器可在雨天、尘土飞扬的矿山环境中正常工作。
6. 腰带、枪套、肩带能将仪器牢牢地固定在你的腰部,可在野外活动自如。
7. 最低检测下限提高了.
8. 更高的检测精度,多次测试的平均值统计功能可有效地提高仪器的检测精度。
9. 超大的图标显示,菜单式驱动,微电脑WINDOWS系统使仪器操作更加简便。
10. 交流电源让你在室内环境中为仪器提供更多的选择。
11. 可选择的微型打印机可让你实时打印数据。
12. 电磁干扰被屏蔽,即使在靠近手机或双向无线通信装置处也能正常工作。
13. 仪器具有更强的散热能力、抗震动能力、自动防幅射保险装置。`
14. 任意形态的样品皆可检测。矿石、岩石、矿渣、碎片、土壤、泥土、泥浆等固体和液体物质。
15. 一键式按钮设计(用户在测试过程中无需一直压住按钮)。
16. 无需借助电脑,可在现场随意)旨定,查看,放大相关元素的光谱图。
三、Innov-X Explorer 9000SDD便携式矿石分析仪分析元素
可分析从从镁矿(Mg)到钚矿(Pu)之间的所有83种自然矿石。
矿石分析仪器Innov-X Explorer 9000SDD的分析模式与元素种类
分析模式
分析元素
百分比含量Mining Beam1
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Mo, Ag, Sn, Sb, W, Pb, Bi, As, Cd. Optional additions Ta, Nb, U
百分比含量Mining Beam2
ppm含量Soil Beam1
Ti, V , Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, As, Se, Pb, Bi, Rb, U, Sr, Zr, Th, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Hg. Optional additions Au, Ba, Pd.
ppm含量Soil Beam2
P, S, K Ca
四、Innov-X Explorer 9000SDD便携式矿石分析仪用途及应用领域
1、快速普查超大范围的矿区,有效地测定地带模式,绘制矿山图、实时勘察。
2、发现异常状况,做到优先开采富矿区。
3、现场快速追踪矿化异常,有效地寻找“热点”地带,圈定矿体边界。
4、对铣头、精矿和矿渣快速、精确的分析,以建立高效开采和富集的过程。
5、判定矿带走向及矿石含量的异常,确保矿山现场日常工作的有效管理,避免错误开采。
6、对高品位、精选矿石精确的品位评定,提供矿石采集、收购价值依据。
7、对矿渣、尾矿中残存的矿石元素分析,再次判定其价值。
8、在矿石开采过程,搪孔过程,研磨、浓缩和熔炼过程中进行品检,确定品位,对滤熔池、存储塘和钢槽溶液进行分析。
9、Innov—X便携式XRF分析仪在土壤中金属成份检测方面符合EPA Method6200。
10、在空气过滤介质、灰尘抹布的合铝方面符合NIOSHMethod7702,OSHAMethodsOSSAl,OSSl。
11、污染水、废水中污染金属成份、污染模式、污染边界的迅速调查与测量。
12、现场监测RCRA所涉及的金属和优先控制的污染金属。
13、原土地、污染水、废水、等有害物质的现场处置最小化处理并给污染控制、补救方法的深度分析提供理论依据。
14、因环境污染而导致的疾病与很多重金属元素有关,如:???(Ni,Cr)、 肾病(As,Pb)、肝病(As,Cu)、
肺尘症(Fe)、哮喘(Ni)帕金森氏综合症(Mn)。
