3-(环己氨基)-1-丙磺酸钠盐105140-23-6厂家公司承诺:
1、发货迅速,关于运费、快递、物流按客户需求发货。
2、质优价廉,欢迎订购,
产品仅用于科研量大可享受价格优惠服务。
3、其他服务:如果您对产品服务及技术指标有特殊要求,请及时通知我司。我司竭诚提供优质产品,以及完整的售前、售中和售后服务。
3-(环己氨基)-1-丙磺酸钠盐/3-(环己胺)-1-丙磺酸/3-(环己氨基)-1-丙烷磺酸钠盐/3-环己基氨基丙烷磺酸钠盐/CAPS sodium salt超纯,87%25克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌,105140-23-6RT
100克,Sigma-Aldrich、Amresco、Amersham、Serva、AppliChem等品牌,
| 产品名称 |
英文名称 |
包装 |
| 3-(环己氨基)-1-丙磺酸钠盐105140-23-6厂家 |
CAPS sodium salt |
可根据客户要求订制 |
中文名称: 3-(环己氨基)-1-丙磺酸钠盐
其他名称: 3-(环己胺)-1-丙磺酸钠盐;3-(环己氨基)-1-丙烷磺酸钠盐;3-环己基氨基丙烷磺酸钠盐
英文名称: CAPS sodium salt
其他名称: 3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid sodium salt;N-Cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid sodium salt
产品规格: 超纯,87%
包装:50克/250克
CAS号:105140-23-6
C9H19NNaO3S=243.31
级别:Ultra pure grade
含量:≥87.0%
pH (0.1M, Water) @25C:9.7~11.1
Heavy metals:≤10ppm
性状:粉末。溶于水
用途:生化研究。生物缓冲剂。
保存:RT
生化试剂分析:
------分析方法:HPLC-DADor/andHPLC-ELSD
------鉴定方法:质谱(Mass),核磁(NMR)
------包装:棕色小玻璃瓶,标准包装10mg,20mg,50mg;
产品规格:
GR:优级纯。主成份含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质.
AR:分析纯。主成份含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
CP:化学纯。主成份含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
LR:实验纯。主成份含量高、纯度较差,杂质含量不做选择,只适用于一般化学实验和合成制备。
BR:生化试剂。用于配制生物化学检验试液,和生化合成。质量指标注重生物活性杂质。
产品仅用于科研可替代指示剂和有机合成。
BS:生物染色剂。适用于配制生物标本染色液。质量指标注重生物活性杂质。可替代指示剂和有机合成。
Ind:显色剂。
HPLC:适用于高压液相色谱的试剂。
实验前准备:
1.标准品复溶:试剂盒提供6管标准品,每管已标定浓度,并且冻干。实验前在每个标准品管中加入0.5mL样本稀释液,盖好后静置10分钟以上,然后反复颠倒/搓动助其溶解,使其恢复为每个标准品管身标注的浓度。
2. 20×洗涤缓冲液的稀释:蒸馏水按1:20稀释,即1份20×洗涤缓冲液加19份蒸馏水。
3-(环己氨基)-1-丙磺酸钠盐105140-23-6厂家试剂性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.990以上。生化试剂的种类与等级说明:
(1)免疫试剂包括抗体及抗血清、正常血清及补体、抗原、免疫组织化学研究用试剂、细胞培养用试剂、细胞分离试剂、凝胶内扩散法及电泳试剂等。
(2)基因工程用试剂包括基因表达与基因重组、人工合成蛋白、激素、核酸合成试剂、核酸制剂、内切酶等。
(3)诱变剂和致癌物质主要供测定工作场所与生活环境中的毒物质的致癌性与化学毒物的致突变性。
(4)
产品仅用于科研临床诊断试剂主要供医疗系统中的临床病理诊断、生化诊断、液晶诊断、同位素诊断与一般化学诊断等诊断检查中所用的一大类化学试剂。
(5)工业用化学品包括试制开发的工业用化学品,有四千种以上,还在不断增加。
糯米掺大米检测试剂盒 规格:≥10 units/ mg Neuraminidase from Clostridium perfringens
染色小米、黄米检测试剂盒 规格:>98%,BC Nickel (II) acetate, tetrahydrate
蛋类新鲜度快速检测 规格:>95%,BS Nile red
中药中快速检测试剂 规格:>97%,BR N-Phenylurea
燕窝中亚硝酸盐快速检测试剂 规格:>95.0%,BC Okadaic acid, free acid
豆浆生熟度快速检测试剂 规格:>95.0%,BC Okadaic acid, sodium salt
木耳酸镁速检测试剂 规格:>98%,BR Potassium carbonate, hydrate
大米脂肪酸(新陈度)快速检测试剂盒 规格:>97%,BC Potassium pyrophosphate, tetrabasic
陈化米液体石蜡快速检测 规格:>98%,BR Potassium tungstate, dehydrate
果汁真假快速检测试剂 规格:>98%,BR Quinine hemisulfate salt hydrate
胡椒粉掺(碳酸钙)快速检测 规格:>98%,BR Sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate
食盐中亚铁化钾快速检测试剂 规格:>98%,BC Sodium phosphotungstate, hydrate
食醋游离矿酸快速检测试剂 规格:>95%,BR Sodium stearate
酱油优劣快速检测试剂 规格:>98.5%,BC Sodium thiosulfate anhydrous
酱油中食盐速测盒 规格:BR Sulfo NHS LC Biotin
味精谷氨酸快速检测试剂 规格:BR Sulfo NHS SS Biotin
碘盐含碘量快速检测试剂 规格:>98% (HPLC),BC Tetraacetylribose
酱油氨基酸态氮快速检测试剂 规格:>0.1 U/mg,BC Tyrosine decarboxylase
酱油总酸快速检测试剂 规格:染料含量:>80%,BS Victoria blue R
食醋总酸快速检测试剂 规格:>98%,BR α-Ketoglutaric acid potassium salt
快速筛查试剂盒 规格:>98%,BR 1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide
氢氯噻嗪快速筛查试剂盒 规格:>98.5%,BR 1,2-Ethanedithiol
