超纯水/纯水
Labonova Direct Pro S 实验室一体化系统
Labonova Direct Pro S Water Purification System
进口
Think-lab/德国
Labonova Direct Pro
    Labonova Direct Pro S纯水/超纯水系统以自来水为进水生产纯水、超纯水。它的反渗透装置的回收率大于30%,可以节约用水。系统的去离子模块(DI),可净化反渗透装置的水质使水质达到电导率0.1-0.2μS/cm,产水速率高达20L/h,可直接储存在水箱中。系统的抛光滤芯可使水质达到电导率18.2MΩ.cm并且TOC保持在<5ppb.
    超纯水水质符合甚至优于ASTM、CLSI及ISO 3696的I类水质标准。系统的UV双波长紫外灯及TOC在线检测仪可根据实验室用水的需求进行选择。多种水质系统相互切换,可以满足您实验室用水的多方面需求。
    Labonova Direct Pro S纯水/超纯水系统特别配置了带电容性传感器的LED灯控制面板。系统既可以放置于台面上也可以挂在墙上。系统还配置了灵活的可移动的取水手柄,可以方便用水取水。
    系统内置的自动冲洗循环系统延长了系统的使用寿命,可以减少运行成本。与其他的纯水/超纯水系统相比,Labonova Direct Pro S纯水/超纯水系统的各项水质指标都满足或超过所需的技术要求。设计紧凑、运行成本低,为各类实验室用水提供了一个高效优质的选择。
Think-lab Corporation是一家来自美国的公司,专注于实验室设备及实验室信息系统领域。品牌中蓝色代表智慧,红色代表激情,绿色代表生命。重视产品品质,质量第一,自始至终;注重服务品质,细致入微,令客户满意度超出期望值!公司的远景目标是帮助客户建立智慧型的实验室,提供全面的实验室解决方案。核心价值观是“创新、专注、分享,帮助客户取得成功!”Think-lab乐于聆听客户的意见和声音:聆听客户每一个意见,根据客户的意见和市场的变化制定战略规划。
Labonova是Think-lab旗下专注于高端实验室纯水/超纯水业务的品牌,产品全部来自位于德国的唯一的工厂,工厂拥有超过30年的实验室纯水/超纯水生产经验,以工艺精湛、品质稳定著称,Labonova实验室纯水/超纯水共分三个型号:Labonova Direct 自来水进水,生产纯水/超纯水; Labonova Ultra  纯水进水,生产超纯水;Labonova Pure  自来水进水,生产纯水。
全国统一客服电话:400-888-3365
上海市恒丰北路100号林顿大厦1611室
400-888-3365;021-61283365
