公司
产品仅用于科研运输及保存:低温运输,-20℃保存,有效期一年。使用本试剂盒提供的阳性对照时,由于其浓度较高,一定要注意不要污染其他试剂和成分。在专门的区域操作。
原理是由一对引物介导,能在动植物体外对特定基因(DNA)片断进行快速酶促扩增,经过n个热循环扩增,扩增产物中所含特定基因数是原始模板数的(1+E)n(0<E<1,扩增效率=倍,使得检测扩增产物中的特定基因成为可能。
特异性强
PCR反应的特异性决定因素为:
①引物与模板DNA特异正确的结合;
②碱基配对原则;
③Taq DNA聚合酶合成反应的忠实性;
④靶基因的特异性与保守性。
产品及特点 :
产品仅用于科研聚合酶链式反应(PCR)是体外酶促合成特异DNA片段的一种方法,由高温变性、低温退火(复性)及适温延伸等几步反应组成一个周期,循环进行,使目的DNA得以迅速扩增,具有特异性强、灵敏度高、操作简便、省时等特点。本产品就是为满足这一需求根据 PCR 原理开发的产品,它具有下列特点:
1.
禽白血病病毒通用PCR定量试剂盒一管式操作,用户只需要提供样品即可。
2. 根据大豆热休克蛋白基因保守区域设计引物,能专一性检测出样品中的大豆成分,但不能检测其他非大豆成分。
3. 快速,整个检测过程(按一个样品计)所需时间仅为 2.0 小时。
4. 只需要普通 PCR 仪和凝胶电泳仪,无需配置贵重仪器设备。
5. 对混合样品中大豆成分的检测下限为 0.1%,对样品中大豆成分的核酸检测下限为 1.0ng/μL。
6. 本只能用于科研,足够 50 次 40uL 体系的常规 PCR。
技术原理:
DNA的半保留复制是生物进化和传代的重要途径。双链DNA在多种酶的作用下可以变性解链成单链,在DNA聚合酶与启动子的参与下,根据碱基互补配对原则复制成同样的两分子挎贝。
在聚合酶链式反应实验中发现,DNA在高温时也可以发生变性解链,当温度降低后又可以复性成为双链。因此,通过温度变化控制DNA的变性和复性,并设计引物做启动子,加入DNA聚合酶、dNTP就可以完成特定基因的体外复制。( DNA高温变性低温复性)
发现耐热DNA聚合同酶--Taq酶对于PCR的应用有里程碑的意义,该酶可以耐受90℃以上的高温而不失活,不需要每个循环加酶,使PCR技术变得非常简捷、同时也大大降低了成本,PCR技术得以大量应用,并逐步应用于临床。
酵母浸膏 500g 培养基原材料
多价蛋白胨 500g 培养基原材料
酸水解酪蛋白胨 400g 培养基原材料
大豆蛋白胨 400g 培养基原材料
酵母提取粉 BR 10kg 培养基原材料
酵母提取粉 BR 400g 培养基原材料
胰蛋白胨(胰酪胨) 10kg 培养基原材料
胰蛋白胨(胰酪胨) BR 400g 培养基原材料
细菌学蛋白胨 BR 400g 检测微生物的培养基原材料
细菌学蛋白胨 250g 培养基原材料
微生物检测配套试剂
哥伦比亚CNA血琼脂配套试剂 10支/盒 每支含1mg多粘菌素和1mg萘啶酸,添加于100mL哥伦比亚琼脂(024061)。用于一般病原菌的分离培养和溶...
吲哚乙酸酯纸片 20片/盒 用于弯曲杆菌属吲哚乙酸酯水解试验。
选择性胰蛋白胨大豆肉汤培养基配套试剂 10支/盒 每支多粘菌素1mg和萘啶酮酸1mg,添加于225mL胰蛋白胨大豆肉汤(024051)中配成选择性胰蛋白胨大豆肉...
环丝氨酸 10支/盒 每支含环丝氨酸40mg,添加于100mL胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC)中
卵黄亚碲酸钾增菌液 2.5 mL/支×10/盒 每支添加于47.5mL Baird-Parker琼脂基础(024040)培养基中。
10% FeCl3试剂(苯
thracenecarboxylicacid, 8-b-D-glucopyranosyl-9,10-dihydro-4,5-dihydroxy-9,10-dioxo-,calcium salt (1:1) 113443-70-2 484.42314 C21H16O11-2.Ca+2
Chrysophanol 8-O-beta-D-glucoside 13241-28-6 416.3781 C21H20O9
1,6-Dihydroxy-3-methyl-8-(β-D-glucopyranosyloxy)-9,10-anthraquinone 23313-21-5 C21H20O10
Eupalinilide C 757202-11-2
Paederoside 20547-45-9 446.43 C18H22O11S
Paederosidic acid methyl ester 122413-01-8
Cyclopenta[c]pyran-4-carboxylicacid, 1-(b-D-glucopyranosyloxy)-1,4a,5,7a-tetrahydro-5-hydroxy-7-[[[(methylthio)carbonyl]oxy]methyl]-,(1S,4aS,5S,7aS)- 18842-98-3 C18H24O12S
Calceorioside B 105471-98-5 478.44594 C23H26O11
Grayanotoxane-5,6,10,14,16-pentol,2,3-epoxy-, 6-acetate, (2b,3b,6b,14R)- (9CI) 26116-89-2 410.50116 C22H34O7
Grayanotoxane-5,6,10,14,16-pentol,2,3-epoxy-, (2b,3b
丙氨酸试剂) 10ml/支 用于苯丙氨酸脱氨酶试验.
班氏试剂(葡萄糖酸盐试剂) 10ml/支 用于葡萄糖酸盐利用试验。
